Probleme mit der Zugdatenbank nach Update1.30 und 1.31
Dienstag, 15. Mai 2012, 10:23
Ich habe seit den letzten updates 1.30 und1.31 probleme mit der Zugdatenbank...es können fast keine Loks mehr geladen werden. Dieses problem betrifft anscheinend alle Aufgaben und Strecken, die durch die letzten Updates verändert wurden. :cursing: ?( :wacko: Vor den Updates lief alles Tadellos und ohne Fehler.
Um eventuelle fragen zu vermeiden: Ja, ich benutze Trainstore...MSTS ist auf einer eigenständigen HD Installiert und ist mit dem empfohlenen BINpatch versehen.
Nein, der MSTS läuft nicht unter Win7
System: X4 AMD CPU mit 4x3,6GHz 6GBRam und AMD GPU mit 1GB Ram XP Pro 32bit SP3 mit allen offiziellen MS patches
Carpe Diem ;)
Dienstag, 15. Mai 2012, 10:32
Startest du den MSTS mit der -mem-Option?
Hast du schon geprüft, ob bei der Installation des Updates irgendwas schiefgelaufen ist (z.B "Hole Alles" vergessen)?
Dienstag, 15. Mai 2012, 14:58
Wenn es Probleme mit der Zugdatenbank gibt, dann müsste man mal eine genaue Meldung haben. Anhand des Textes kann man dann relativ schnell sagen, was da los ist.
Mittwoch, 16. Mai 2012, 09:05
Ja die -mem Option ist Aktiv und Hole alles habe ich nicht vergessen
Und falls du fragst...ich habe volle Adminrechte.
Carpe Diem ;)
Mittwoch, 16. Mai 2012, 09:12
@Ernst
Hier mal nen Bild
Carpe Diem ;)
Mittwoch, 16. Mai 2012, 09:57
Das ist eindeutig ein Zeichen, das der Bin-Patch nicht korrekt installiert ist. Wurde evtl. durch etwas anderes überschrieben. Er kann Lichteinträge nicht erkennen. Bin-Patch deinstallieren und die Version 1.8 neu installieren. Das sollte gehen.
Mittwoch, 16. Mai 2012, 11:37
Vielen Dank Ernst
Also das erneute Installieren des BINpatch hat den Fehler behoben! Nur frage ich mich was den BINpatch überschrieben haben soll???
Allerdings hatte ich das problem schoneinmal nach einem Update...könnte es eventuel durch eure updates selber überschrieben worden sein?
Jedenfalls ist wie schon geschrieben mein problem damit vom Tisch und ich hoffe, das anderen damit geholfen ist.
Dieser Thread kann also geschlossen werden
Grüße aus Berlin :top:
Carpe Diem ;)
Mittwoch, 16. Mai 2012, 14:32
Ich habe in meinem Update definitiv keine Dateien, die etwas mit dem Bin-Patch zu tun haben könnten.
KlausWoerner
Mittwoch, 16. Mai 2012, 16:11
Hallo Scorpi666,
hast du Strecken von einem Schweizer Hersteller installiert?
Dort wird die Train.exe manchmal durch eine Version ersetzt, die nichts mit dem Bin-Patch zu tun hat.
Nach dem du bei dir den Bin-Patch installiert hast, eventuell nochmals, klicke mal mit der rechten Maustaste im Explorer auf die Train.exe und aktiviere dann unter Attribute das Kästchen bei Schreibgeschützt und übernehme das. So wird die Train.exe nicht mehr überschrieben.
Grüße
Klaus
8)
Samstag, 19. Mai 2012, 13:33
Hallo Scorpi666,
Grüße
Klaus
8)
Ja, ich habe Addons von Schweizer Herstellern...aber auch alle PT Addons! Aber vorher lief alles ohne probleme.
Was ich mittlerweile bei mir festgestellt habe ist folgendes: Wenn ich Win7 hochgefahren habe und dann wieder auf XP wechsel (Habe beide BS installiert) scheint der BINpatch nicht mehr zu funktionieren...muss dann jedesmal deinstallieren und anschließend neu... ?( Weiß nicht ob das wirklich damit zu tun hat, aber eigenartig finde ich das schon. Naja werde mal sehen ob dein Tipp funzt...
Edit: Habe die Train.exe mit Schreibschutz versehen...bis jetzt scheint das zu funktionieren! Wobei mir immer nochnicht so richtig klar ist, was anscheind die Train.exe überschrieben haben soll... ?( ?( ?( Naja egal so lange es jetzt endlich ohne proble funzt, is alles :top:
Dank an Klaus und alle anderen die geholfen haben!!! :respect1:
Grüße aus Berlin
Carpe Diem ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Scorpi666« (21. Mai 2012, 15:04)
