RS14-Schienenflugzeug Update V2
Darkstar
Aufgabenbau
  • »Darkstar« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 29. Mai 2012, 12:17
Habe den Bagger entfernt. :wacko:
Dateianhang nach Dowloads verschoben. Ruth
http://forum.german-railroads.de/index.p…BData&dataID=39
Grüße aus München
Darkstar
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Ruth Eck« (25. April 2013, 13:48)
lok1
Dienstag, 29. Mai 2012, 15:40
Hallo Darkstar,
vielen Dank für das Update. Aber auch hier das Gleiche, wie bei den anderen Versionen: der TS lädt die Aufgabe bis "Größe + Inhalt der Außenwelt werden berechnet" und stürzt dann kommentarlos zum Desktop ab.
Die Aufgabe ohne Freeware Material läuft ohne Probleme.
Habe das Freeware Material akribisch (Sound + Cab) überprüft. Da sind sicher keine Fehler drin.
Mein Rechner mag die Aufgabe nicht. :(
Beste Grüße Lok1
KlausWoerner
Dienstag, 29. Mai 2012, 16:36
Hallo Lok1,
die /mem:XXXX - Option hast du aber eingetragen bei deiner train.exe?
Grüße
Klaus
8)
lok1
Dienstag, 29. Mai 2012, 16:53
Hallo KlausWorner
Ja, die mem-Zuweisung ist eingetragen.
Gruß Lok1
Dienstag, 29. Mai 2012, 17:11
Bei mir lüppt es auch mit dem Freeware-Material...
Robbie
Beruf: Eisenbahner i.R.
Dienstag, 29. Mai 2012, 17:22
Auch bei mir lief die Aufgabe reibungslos mit dem Freeware Material. Ich kann nur sagen, daß wierder eine Top Aufgabe auf den Rechner kam. Mit all diesem Altbau Material kommt man leicht auf nostalgische Gedanken. :D :D Die Belohnung sollte aber nicht fehlen: :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top:
Liebe Grüsse aus Luxemburg
Robbie
Dienstag, 29. Mai 2012, 20:23
@ all
es ist doch immer wieder sehr verwunderlich, wie weit das auseinander driftet.
Wie bereits gesagt, möchte ich gerne dahinter kommen wieso dass bei verschiedenen Spielern nicht klappt, bitte aber um etwas Geduld.
Mittwoch, 30. Mai 2012, 03:16
@ lok1 (und andere Absturz-Opfer beim Start der Aufgabe)
Macht mal folgenden Versuch: In der Aufgaben-Analyse den B_Atlas-Excavator (steht nach Sortierung der Lok-Abteilung ganz vorne) durch ein anderes Fahrzeug ersetzen (ich habe den Schneepflug genommen). Der Bagger steht unbeweglich in Drentwede in der Nähe eines Schweißers rechts auf dem Stumpfgleis.
Ich hatte den gleichen Absturz. Nach dem ich den Bagger rausgeworfen hatte, lief die Aufgabe problemlos an.
Das Programm Convoi meldet für das Fahrzeug einen fehlenden Kupplungs-Eintrag. Ob dadurch der Absturz verursacht wird, weiß ich aber nicht.
Wenn ich mich recht erinnere, habe ich den Bagger für einen der Holztransporte schon mal benutzt (ich hatte ihn jedenfalls auf der Platte), und da hat er wohl keinen Ärger gemacht. Vielleicht verträgt er keinen Frost...
Was mich wundert: Meine .eng-Datei ist vom 25.02.2012 (25 KB), die shapes sind aber aus 2004. Sehr verdächtig.
Als ich (inzwischen ziemlich müde) dann in Münster losgefahren bin, kam mir nach ein paar Metern ein sehr seltsames Gefährt entgegen (siehe Bilder).
Da habe ich beschlossen, dass ich jetzt erst mal ein paar Stunden Schlaf brauche. Übernächtigte Lokführer sind gar nicht gut
Viel Erfolg wünscht Kr.. . .. :sleeping: :sleeping: :sleeping:
»Kreuzkopf« hat folgende Bilder angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Kreuzkopf« (30. Mai 2012, 03:48)
lok1
Mittwoch, 30. Mai 2012, 09:25
Hallo Kreuzkopf,
vielen Dank für Deinen Hinweis! Das war der Fehler!!!!
Ich habe das nicht bemerkt, weil ich normalerweise das Rollmaterial mit dem ConBuider überprüfe. Aber genau diesen Fehler in der eng.-Datei erkennt der Conbuilder nicht. Mit Convoi kam sofort die Fehlermeldung. Dieser Bagger fliegt sofort von meiner Platte.
Nochmals herzlichen Dank
Gruß Lok1
bruletrain
Beruf: Erzieher für Kinder
Mittwoch, 30. Mai 2012, 09:48
hallo,
Ich bestätige: das Problem seinen Ursprung "B_Atlas-Excavator".
vielen Dank für die Super-Klasse Aufgaben :top: :top: :top: :top: :top:
Fred Mons Belgien
Darkstar
Aufgabenbau
Mittwoch, 30. Mai 2012, 12:20
hallo,
an den Bagger mit den fehlenden Kupplungseintrag haben wir nicht mehr gedacht :cursing:
@Kreuzkopf
Daaaannnnkkkeee :!: :!: :D
Grüße aus München
Darkstar
Mittwoch, 30. Mai 2012, 12:30
Moinmoin,
habe gerade einen anderen Zweiwegebagger gefunden, aber noch nicht getestet:
http://snooker-results.ch/trainsimulator…php?ordner_id=6
Unterstes Fahrzeug. (Bei dem Sauwetter kann man die (schweizer?) Firmenaufschrift sicher nicht lesen).
Bleibt die Frage: Warum läuft die Aufgabe bei manchen Leuten? ?(
Gruß von Kreuzkopf (nach einer Kanne Kaffee wieder wach). :rolleyes:
Mittwoch, 30. Mai 2012, 14:14
@ all
also zur Entwirrung folgendes.. als ich den Atlas-Bagger gefunden und mir vom Autor die Freigabe zur Einstellung bei TT geholt habe, hatte er keine Kupplung. Mit dieser fehlenden Kupplung hat es nie ein Problem gegeben. Anschließend hatte ich dem Bagger eine Kupplung verpasst, damit die (nichtssagende Fehlermeldung im Convoi) aufhörte, denn dort wird fahrbares Rollmaterial ohne Kupplung halt eben angemeckert und weil ich dem Bagger einen SKL-Hänger angehängt haben wollte.
Zwar wurde die geänderte Bagger-Eng auch wieder bei TT eingestellt, aber leider habe ich nicht genau darauf aufmerksam gemacht. Also der Bagger ist auf jeden Fall okay, aber für die Konstellation hier im Act bitte den Bagger bei TT nochmal ziehen. Also nicht der Bagger war schuld, sondern der "angehängte" Hänger. Deshalb haben auch scheinbar die Spieler, die erst vor kurzem den Bagger gezogen haben kein Problem. Bitte den Bagger neu ziehen bei TT und berichten, oder die angehängte Eng austauschen.
Vielen Dank
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »CapFan« (30. Mai 2012, 14:20)
Mittwoch, 30. Mai 2012, 18:09
@ CapFan
jau, nu löpt dat Ding ! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Mittwoch, 30. Mai 2012, 22:42
@ ..kleine Ursache große Wirkung, wie so oft... :rolleyes: Da jetzt nun alle fahren können.. bitte einsteigen und die Fahrt genießen.
Wollt ihr mal was trauriges sehen, dann klickt mal hierhin um zu sehen, wie es dem Lufthansa ET403 jetzt so geht... ;( ;( ;(
http://www.google.de/imgres?q=LH+ET+403&…WkoeDcCg&zoom=1
Lokführer Jens
Mittwoch, 8. August 2012, 07:53
Hallo Darkstar & CapFan!
Bin zur Abkühlung
:D jetzt im Sommer eure Aufgabe gefahren. Eine zum Wetter passende Story macht diesen Act zu einem echten Renner. :top:
Vielen Dank :dafuer:
:respect1: :top: :top: :top: :dafuer: :top: :top: :top: :respect1:
»Lokführer Jens« hat folgende Bilder angehängt:
Grüße aus Thüringen
Montag, 13. August 2012, 00:58
...dann müssten wir ja zum Winter für dich ne Sommeraufgabe parat haben, was..? :D :D
Lokführer Jens
Donnerstag, 16. August 2012, 20:49
;) :top:
Grüße aus Thüringen
denisfl
Donnerstag, 20. September 2012, 20:20
Hallo !! Noch eine im Sack !! Wunderschöne und ganz interessante Aufgabe..
Danke an ihr zwei !!
Merci :)
Gruß Denis
weiche4
Sonntag, 21. April 2013, 17:06
Nachzügler/Kuppelprobleme
Hallo zusammen ,
erst einmal meinen Dank für diese Aufgabe, sehr interessante Fahrzeuge sind hier unterwegs. Ich bin aber gerade erst in Diepholz angekommen.
Aber mit welchen Triebwagen habt ihr denn in Lengerich kuppeln können ?
Mein Lufthansa ET403 hat die Eng- Dateien vom 17.05 2012. Dieser hat in den Kupplungseinträgen
die "Type ( Bar )" und damit ging es gar nicht. Erst als ich die Kupplung auf "Automatic" umgebaut ( "Chain" hat auch funktioniert ) und die Einträge "Size" und "Inertia Tensor" geändert habe, funktionierte es.
Habe ich da irgendein Update übersehen ? ?(
Viele Grüße, Krischan.
carpe diem et delecta noctem
:thumbup:
