Zusatzupdate 1.33 zur Jubiläums-DVD verfügbar
Fabian112
Registrierungsdatum: 7. Januar 2009
Beruf: Verwaltungsangestellter beim Bundesverwaltungsamt
Donnerstag, 7. Juni 2012, 17:45
Hallo Fabian,
TrainStore hast du installiert und nutzt es auch?
Der BinPatch läuft auch?
Den TS startest du auch über die Erweiterung mit /mem:xxx ?
Hat es vorher ohne Update funktioniert oder da auch nicht?
Hast du erst das (große) Update 1.32 und dann erst Update 1.33 installiert?
Gebe einmal die Daten deines PCs an, also Prozessor, Arbeitsspeicher (RAM), Grafikkarte inkl. Speicher.
Grüße
Klaus
8)
Ja Train Store ist drauf, BinPatch läuft auch. Den TS starte ich mit Admin rechte (geht sonst gar nicht). Mit Update 1.32 ging es noch seit 1.33nicht mehr. Aber nur bei der Rollbahn, alles andere läuft!
Meine Daten:
Prozesser: AMD Dual Core Processor 4450e 1 Mhz
L2 Cache: 1.024 kb
Speicher: 2.048 MB (69% Verwendet) was auch immer das heisst
Grafikkarte: NVIDIA GeForce 9100
Betrieb: Windows Vista 32
Läuft aber dufte, sobald Open Rails raus ist kaufe ich mir eh einen neuen, der hier Packt das dann nicht mehr nach Aussage von Ernst. Läuft aber Sauber die Simulation, kein Ruckeln nichts.
KlausWoerner
Freitag, 8. Juni 2012, 11:05
Hallo Fabian,
das einzige, was die Probleme machen könnte, wären die 2GB Arbeitsspeicher.
Was du nicht geschrieben hast ist, ob du das /mem - Parameter eingetragen hast. Z.B. bei deiner Verknüpfung auf dem Desktop.
Normalerweise steht dort: "X:\Ordner vom TrainSimulator\launcher.exe"
Das solltest du ersetzen mit: "X:\Ordner vom TrainSimulator\train.exe" /mem:512
Wichtig: Der Parameter muss außerhalb der Gänsefüßchen stehen, nach dem Gänsefüßchen ein Leerzeichen, dann der Parameter!
Mehr als 512 solltest du auch nicht nehmen, weil du nur 2GB Arbeitsspeicher hast.
Der MEM-Parameter hat bei manchen geholfen, die auch nur Probleme mit der Rollbahn hatten.
Grüße
Klaus
8)
Fabian112
Freitag, 8. Juni 2012, 17:23
Hallo Fabian,
Grüße
Klaus
8)
Äh, öhm nun bin ich überfragt. Wo finde ich den denn überhaupt? Bei Trainsimulator in dem Ordner? Einfach nur umbennen? Bin da gerade etwas überfragt nicht das ich damit was zerschiesse.
Freitag, 8. Juni 2012, 19:20
Hallo Fabian,
Geh mal folgendermaßen vor:
1. Starte Trainstore im einfachen Modus.
2. Klicke dann den Menüpunkt "Tools" an.
3. Klicke dann den Untermenüpunkt "Optionen" an.
4. Gehe dann auf "MSTS Starteinstellungen". Dann erscheint folgendes Bild:
5. In die zweite Zeile gibst Du dann den Parameter -mem:512 ein. Das sollte dann so aussehen:
6. Drücke OK und verlasse Trainstore.
Dann kannst Du über das StartCenter den MSTSaufrufen. Dem MSTS wird dann automatisch mehr Speicher zugewiesen.
PS. Je nach Größe Deines Arbeitsspeichers (2 GB oder mehr) kannst Du den mem-Parameter auch größer ansetzen, etwa -mem:1024 oder -mem:1792 oder gar -mem:2048.
Wichtig ist nur, dass zwischen dem Minuszeichen und mem und zwischen mem und dem Doppelpunkt kein Leerzeichen steht.
PS2: statt des Minuszeichens kannst Du auch den Schrägstrich setzen, also so: /mem:512. Aber auch dann gilt: kein Leerzeichen vor mem!
PS 3: In den obigen Bildern sind Laufwerk und Verzeichnis so angegeben, wie ich den MSTS auf meinem Rechner installiert habe. Da kann bei Dir etwas anderes stehen. Aber da Trainstore den Installationspfad des MSTS von selber findet, wird Dir ohnehin Dein eigenenes Installationsverzeichnis gezeigt. Das solltest Du nicht ändern!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »trainee« (8. Juni 2012, 19:28)
Fabian112
Freitag, 8. Juni 2012, 22:05
Klaus & trainee vielen Dank! Läuft nun auch bei mir, ohne das ich zum Desktop lande *Freu*. Wo fährt eigendlich der Lufthansa Express (ET4..) unter welcher Aufgabe finde den irgendwie nicht. Euch noch einen schönen Abend.
Gruß Fabian
meinhard
Montag, 11. Juni 2012, 16:37
@ Ernst (@ Ruediger Doelle)
Moin Ernst, moin Ruediger!
Bei der Aufgabe 14 Zement aus Lengerich Teil 2 liegt der Wendepunkt immer noch im falschen Gleis. Das könnte in der GT9-05 auch der Fall sein, da ich aber diese Aufgabe noch nicht gefahren bin, weiß ich es nicht exakt.
Eine weitere Aufgabe, die auf nicht elektrifizierten Gleisen endet, ist GT1-05 Kohlezug (endet in Osnabrück tief).
Falls ihr, Ernst und das Team, GR2 noch einmal anpacken solltet, dann wäre es schön, dass die mitgelieferten Aufgaben auch funktionierten. Das bereits angesprochene Problem mit GRA 06-Rheinarmee und GRM-01 IC Glückauf (Efficiency der Blindzüge) besteht noch. Ich finde es schade, dass bei der so hervorragend gelungenen Strecke einige mitgelieferte Aufgaben nicht korrekt klappen.
Nochmals: Besten Dank für die ausgezeichnete Arbeit, bleibt dran, ihr bereitet uns viel Freude!!
Liebe Grüße
Meinhard
Montag, 11. Juni 2012, 16:52
Hallo Meinhard,
sorry, aber bei über 200 Aufgaben ist es rein zeitlich schon nicht mehr möglich, alle Aufgaben zu testen. Aber die Gemeldeten werde ich mir natürlich ansehen. Aber das hat im Moment nicht die erste Priorität. Zuerst einmal muss Hannover-Bremen fertig werden.
Ich hoffe, die restlichen Aufgaben machen genug Spaß. ;)
meinhard
Montag, 11. Juni 2012, 17:24
@ Ernst
Hallo, Ernst,
natürlich musst Du Prioritäten setzen. Ich freue mich auch schon auf Hannover-Bremen. Ich meine ja nur FALLS die Aufgaben noch einmal angepackt würden, dann weißt Du jedenfalls, bei bei welchen es hakt.
Also: Keinen unnötigen Stress!
LG
Meinhard
AnlageStetten
Registrierungsdatum: 11. Februar 2012
Montag, 11. Juni 2012, 17:25
Das tun sie allerdings. ;)
AnlageStetten
Viele Grüße,
AnlageStetten.
Besitzer von: MSTS + GR 10 Jahre DVD, PT1, 6, 8-10, 13 Deluxe, 18-19, 21, 23, 32 & 34.
PTP2 + Add-On 1-4.
Mittwoch, 27. Juni 2012, 14:09
Gruß Fabian
@ Fabian
hier findest du die Aufgabe vom LHA 403
RS13-Schienenflugzeug läuft nur ordnungsgemäß mit Update 1.30
denisfl
Sonntag, 19. August 2012, 20:09
Hallo : bei mir auch klemmt es mit : GRM-01 IC Glückauf: stehe auf Roth bei Ostercappeln und es geht nicht mehr weiter. Im Lösung Buch steht nichts.
Danke noch
Gruß aus Frankreich
Denis
Andreas
Freitag, 24. August 2012, 21:31
Aufgabe GR2 - GT7-03b Lange Tour
wollte gerade die o.g. Aufgabe fahren und abw. zum Lösungsbuch wird ja jetzt mit einer 216 und 217 gefahren. Allerdings ist die Spielerlok 216 nicht voll getankt und auch keine Tanke ist in Sicht.
Sollte vielleicht im nächsten Update berücksichtigt werden.
Gruß Andi
NACHTRAG:
Bei mir gehts in Natrup-Hagen schon nicht mehr weiter bleibe kurz vor dem Bahnhof (km 105,0) an einem Hp0 zeigenden Signal stehen und warte schon 20 Minuten. Ich sehr in weiter Ferne hinter dem Bahnhof ebenfalls einen Zug, der vor Hp0 steht.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Andreas« (24. August 2012, 22:18)
Samstag, 25. August 2012, 13:40
Hallo Andi,
bei dieser Aufgabe ist wie folgt vorzugehen: Nach dem Ankuppeln der Lok auf dem Nebengleis mußt Du zur Tankstelle, die etwa rechts gegenüber dem Bahnhof Lengerich neben der Bekohlung liegt, fahren. Dazu mußt Du von dem eingestellten Fahrweg abweichen und Dich rechts halten (Tab nicht vergessen). Die Weichen muß man in diesem Fall selbst stellen - Weichenmonitor benutzen! Nach dem Tanken wieder den gleichen Weg zurück bis zum Gleissperrsignal vor dem Lokschuppen.
Dann wenden - es erscheint wieder der voreingestellte Fahrweg mit dem Wendepunkt. Nach dem Ankuppeln der Wagen und Richtungswechsel schalten Gleissperrsignal und Ausfahrtsignal auf Ausfahrt. Hinter Natrup-Hagen gibt es noch einige Male Hp0 - geht aber weiter. Nicht zu schnell fahren sonst rutscht der schwere Zug bei dieser Witterung schnell über ein rotes Signal.
Leider ist diese Vorgehensweise nicht im Lösungsbuch beschrieben.
Viel Erfolg
Rüdiger
Sonntag, 26. August 2012, 15:33
Aufgabe GR2 - GT7-03c - Lange Tour - Fortsetzung von GT7-03b - Tankfüllung
auch hier hat die Zuglok plötzlich wieder nur noch 31 Liter Diesel im Tank und da es jetzt keine Möglichkeit mehr zum Nachtanken gibt, bleibt der Zug auf der Strecke liegen und die Aufgabe wird leider beendet.
Bei den Aufgaben GT7-03b und GT7-03c müßte daher die Treibstoffvorrat der Zuglok für den Aufgabenstart von 31 Litern auf "voll" geändert werden.
andreas124
Registrierungsdatum: 7. November 2008
Freitag, 12. Oktober 2012, 17:41
mein Virenscanner schlägt beim Download Alarm, das die Datei Update 1.32 Schaden anrichten kann.
Kann die Datei Gefahrenlos Downloaden?
56
Freitag, 12. Oktober 2012, 18:51
Klar, also ich kann mir nicht mal ausdenken, dass GR dort ein Virus versteckt :D
Virenscanner aus und installier das Update. Habe es auch und keinerlei Viren.
olli94suhl
Registrierungsdatum: 10. Dezember 2020
Donnerstag, 16. Juni 2022, 13:54
Update 1.33 und älter
Hallo liebe Mitglieder,
leider finde ich für die 10 Jahres Version keine älteren Updates als 1.37. Ich benötige die Vorgängerversionen jedoch dringend, um 1.37 überhaupt installieren zu können.
Kann mir diesbezüglich jemand helfen? :)
Besten Dank vorab.
Donnerstag, 16. Juni 2022, 14:24
Hallo olli94suhl,
hier im Downloadbereich gibt es das Update 1.37c (das untere), bei dem Du die Vorgängerupdates nicht benötigst.
https://forum.german-railroads.de/index.…w&categoryID=95
Liebe Grüße
olli94suhl
Freitag, 17. Juni 2022, 14:41
Hallo olli94suhl,
Liebe Grüße
Danke für die schnelle Info.
Leider lässt sich dieses nicht installieren, da "keine Vorgängerversion gefunden wurde".
Müssen für das Update evtl. alle Strecken installiert sein? Oder woran könnte das liegen?
Freitag, 17. Juni 2022, 22:23
Auch wenn es bei mir schon länger her ist, alle Stecken sollten nicht zwingend nötig sein. Die Grundinstallation mit allen Strecken und Aufgaben sowie die 6 Grundstücken sollten aber eingelagert sein
