DB V100 -- Lüfter des Motors -- Animation
Dienstag, 10. Juli 2012, 19:11
Eine Alternative
Die DB V100 - ob in rot, gelb oder blau, immerhin ein Premium-Modell.
Aber A c h t u n g !
http://www.abload.de/img/lfter_v100_fab0d.jpg
Bei einem längeren Halt auf einem Bahnhof geht die Lok kaputt, weil der Lüfter den Motorblock nicht mehr kühlt, er bleibt einfach stehen.
Und ein Schlüssel hierzu ist das Schlüsselwort der Matrix WHEELS1.
Der Lüfter hört auf die Treibradanimation, damit ist seine Drehgeschwindigkeit von der Fahrgeschwindigkeit abhängig.
Desto schneller man fährt, desto schneller dreht er sich,
bleibt die Lok stehen, steht er still, und fährt man rückwärts, dreht er sich ebenso...
Die letzten beiden Eigenschaften kommen besonders falsch.
Wird ihm anstelle WHEELS1 das Schlüsselwort WIPERARMRIGHT1 verpasst (Name der Matrix), lässt sich der Lüfter auf Knopfdruck starten.
Die Animation des Wischers ist eine Endlos-Animation, und damit ist auch eine kontinuierliche Rotation möglich.
Er dreht sich dann mit gleichbleibender Umdrehung, wird bei steigenden Geschwindigkeiten nicht zum Turbo-Kreisel.
Allein jetzt dreht er sich noch viel zu langsam.
Also muss die Übersetzung in der Animation geändert werden. In 8 Schritten dreht er sich daher nun 2x rundherum.
Quellcode
*********** zuvor:		anim_node WHEELS1 ( **************** >>>>>>>>>>>>
				anim_node WIPER (
					controllers ( 1
						tcb_rot ( 8
							tcb_key ( 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 )
							tcb_key ( 1 0 0.7071068 0 0.7071068 0 0 0 0 0 )
							tcb_key ( 2 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 )
							tcb_key ( 3 0 -0.7071067 0 0.7071068 0 0 0 0 0 )
							tcb_key ( 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 )
							tcb_key ( 5 0 0.7071068 0 0.7071068 0 0 0 0 0 )
							tcb_key ( 6 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 )
							tcb_key ( 7 0 -0.7071067 0 0.7071068 0 0 0 0 0 )
Weiterhin lässt sich die Umdrehungszahl durch die FrameRate erhöhen (bsplw. 60 statt 30).
Quellcode
*** zuvor:	animation ( 8 30 *************** >>>>>>>>>>>>>>
		animation ( 8 60
Wird auf die Taste V noch der Sound des Motorstarts gelegt, lässt sich damit der Motor einschalten, und dann rotiert der Lüfter.
Beides wird durch erneuten Tastendruck V wieder abgeschaltet.
Gruß Hehl
Freckel
Beruf: Vorarbeiter im Bergbau
Dienstag, 10. Juli 2012, 19:46
Top :top: :thumbsup: :top: Danke für diesen tollen Tip.
Der Freckel
augurex
Mitglied verstorben
  • »augurex« wurde gesperrt
Beruf: Jurist i.R.
Mittwoch, 11. Juli 2012, 16:27
@Hehl:
Interessanter Beitrag von Dir, den leider wohl die Wenigsten verstehen bzw. nachvollziehen werden können. Da das Thema sicherlich ein größere Anzahl von Usern interssiert, wäre es m.E. sinnvoll, das Vorgehen Schritt für Schritt unter Angabe von Dateinamen zu beschreiben.
augurex
Mittwoch, 11. Juli 2012, 20:15
Oder einfach mir die Sachen zur Verfügung stellen, dann setze ich die in ein Update mit rein. ;)
Donnerstag, 12. Juli 2012, 17:55
@ Hehl
BITTE MACHEN :!: :!: :dafuer: :dafuer: :dafuer: :dafuer: :top: :top: :top: :top: :top: :top:
Donnerstag, 2. August 2012, 16:28
Bleiben die Einträge
linear_pos ( 5
linear_key ( 0 -2.74777e-005 3.08268 4.4156 )
linear_key ( 8 -2.74777e-005 3.08268 4.4156 )
linear_key ( 16 -2.74777e-005 3.08268 4.4156 )
linear_key ( 24 -2.74777e-005 3.08268 4.4156 )
linear_key ( 32 -2.74777e-005 3.08268 4.4156 )
bestehen oder sind diese zu entfernen?
Donnerstag, 2. August 2012, 17:30
Wenn du den Lüfterrotor nach dem Umbau nicht auf den Gleisen unter der Lok wiederfinden möchtest, dann solltest du diese "Linear"-Einträge behalten. ;)
Mittwoch, 15. August 2012, 09:47
@213 001-1
Wenn du den Lüfterrotor nach dem Umbau nicht auf den Gleisen unter der Lok wiederfinden möchtest, dann solltest du diese "linear_key"-Einträge behalten.
Nein, die Einträge werden entfernt! Die Position ergibt sich vom Offset der betreffenden Matrix, wenn der linear_pos ( 5 ... ) Block ganz weggelassen wird.
Außerdem ist die Gesamtzahl der Schritte nun auf 8 mit den diskreten Stufen 0 bis 7 reduziert.
Andernfalls wäre die Umdrehungsgeschwindigkeit viel zu langsam, oder ab Stufe 7 bis 32 würde ein Stillstand eintreten.
Der betreffende Animations-Block sieht genau so aus, wie in meinem ersten Beitrag geschrieben, sonst hätte ich ihn dort anders hineingesetzt.
Gruß Hehl
Mittwoch, 15. August 2012, 10:27
Ich meine mich zu erinnern, dass der Offset bei animierten Teilen wirkungslos war und sich die Animation immer auf den Pivot bezieht, so dass die Verschiebung dann über die "linear_pos" der Animation passieren muss. Ich gebe allerdings zu, dass es schon eine Weile her ist, dass ich damit experimentiert habe und ich mich damals nur mit Streckenobjekten befasst habe.
213 001-1
Mittwoch, 15. August 2012, 18:24
Vielen Dank für die Erklärung.
Das ist für mich insofern wichtig, da ich seit geraumer Zeit dabei bin, die Modelle der V 100 komplett zu überarbeiten.
Daher sind solche Informationen von größter Wichtigkeit für mich.
