Die Polymastermodelle der E18 kommen / Blau-Beige E18 FERTIG !
81
Montag, 16. Juli 2012, 19:47
Die Pantographen einer vergleichbaren Lok von Märklin lassen sich auch beide hochstellen, notfalls mit den Fingernägeln.
http://www.abload.de/img/2panto_118_ityrk.jpg
Hier reicht in SView jeweils ein Tastenklick.
Die zugehörigen ENG-Dateien bedürfen dann noch den Eintrag PantographToggle2 ( 0 1 0 ) unter den
Quellcode
EngineControllers (
	PantographToggle1 ( 0 1 0 )
Um den vorderen Pantographen im Spielbetrieb hoch gefahren zu erleben, ist die Tastenkomb. Shift+P zu drücken.
Die Lok ist jetzt erst für den Wendezugbetrieb gerüstet.
Nach Einbau eines Reverse_Cab, dem Umsetzen der Lok in einer Aufgabe an das Zugende und dem Wechsel des Führerstandes,
wird mit der Taste P immer der in Fahrtrichtung hinten befindliche Panto gehoben.
Bei Fahrt im Führerstand 2 geht der eigentlich vordere Panto über dem Führerstand '1' hoch.
@ Thommy Cortina, Du erhältst von mir heute Abend noch die beiden S-Dateien DB_E18/118_048.s und DB_E18_Ep4ag/118_028g.s
als E-Mail Anhang. Ich vermute die Shape Dateien der vergleichbaren Loks sind bis auf andere Images identisch, sodass deren Umsetzung reine Formsache ist.
Gruß Hehl
Jucksnjo
Beruf: Student
Dienstag, 17. Juli 2012, 09:25
Die E18 ist doch gar nicht wendezugfähig. ;) Aber für Vorspannleistungen kann es trotzdem nicht schaden. :D
Thommy Cortina
Dienstag, 17. Juli 2012, 18:05
...vielleicht geht was mit dem Hagenuk Gerät von der 78 468 - nein - eine hübsche Lok gehört doch an die Spitze des Zuges...
Jetz geht es erstmal weiter mit der Beta 2 der 104er - brauche mal was Abwechlung...
Bis dahin und VG - Thommy
LudmillaPower
Mittwoch, 18. Juli 2012, 00:10
Hi!!
Gibt es oder hatt schon jemand aufgaben für die gr 10 jahre dvd mit der E18 Blau-Beige gebaut???
85
Mittwoch, 18. Juli 2012, 07:31
Sowohl von Eisenbahn als auch von Politik verstehe ich nichts.
...Dann wendet die Lok wohl die Richtung und fährt als Vorspann in die andere.
Oder gab es jemals einen Wendehals zu sehen, der immer rückwärts geht?
Der dreht sich einfach um und geht geradeaus weiter.
Noch 'n Joke...
http://www.abload.de/img/118_stromlos_hgjd4.jpg
Trotz zweier Pantos ohne Strom. Die Isolatoren und die Dachleitungen fehlen.
Vermutlich kurz vor der Verschrottung...
Thommy Cortina
Mittwoch, 18. Juli 2012, 18:50
Interessant !
Matrix auf " 0 0 0 " setzen...
Danke für den Tip ;-)))
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Thommy Cortina« (18. Juli 2012, 19:51)
87
Donnerstag, 19. Juli 2012, 00:35
Interessant !
Nein, intelligenter.
Die entsprechenden
  • prim_state_idx ( 16 )
  • prim_state_idx ( 17 )
  • prim_state_idx ( 18 )
werden gelöscht, damit verschwinden auch die Polygone.
88
Donnerstag, 19. Juli 2012, 00:40
Kann es sein, dass an der Fassung der Stirnlampe ein Mapping-Fehler vorliegt?
http://www.abload.de/img/stirn_la_map_a2je8.jpg
Auf die Verzerrung der Texturfläche dort ist zu achten.
http://www.abload.de/img/stirn_la_118_3ejt7.jpg
Solch ein Korrektur dauert schon mal 3h.
Beim Original-Modell ist dieses irrelevant, da der Bereich um die Lampenschale nahezu einfarbig ist.
Durch das Repaint wirkt(e) es für mich störend.
Gruß Hehl
Thommy Cortina
Donnerstag, 19. Juli 2012, 00:50
Es wäre sehr sinnvoll mal ein vollständiges Glossar oder Tutorial hier einzustellen - die aus dem Zusammenhang gerissenen Einwürfe lassen sich nur mühevoll nachvollziehen...
...sollte es sich also um ernstgemeinte Bauvorschläge handeln - bräuchte ich nachvollziebare Arbeitschritte und vor allem den Nachweis das das Fahrzeug dann auch noch fahrbar bleibt - wenn ich im TSM auch nur einen Punkt am texturierten Teil verschiebe - stürzt der TS anschließend gnadenlos ab. Werde bestimmt meine Referenz, das meine Fahrzeuge trotz großer Texturen sauber laufen nicht aufs Spiel setzen.
Ansonsten bleiben nur schone Bilder im Shape Viewer (?)
Nichts für ungut - Thommy
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »Thommy Cortina« (19. Juli 2012, 13:59)
Thommy Cortina
Montag, 30. Juli 2012, 21:39
Komplettpacket mit Cabsound Online...
http://www.mediafire.com/?7ii26c6g1yvjyys
Dienstag, 31. Juli 2012, 00:36
Hallo Thommy,
Supersache! :top: :top: :top: Lade gerade herunter. Danke vielmals. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Dienstag, 31. Juli 2012, 09:52
Hallo Thommy
Bitte einen kleinen Tipp zur Installation des Cab u. des Sound der Lolk(s). ?(
Stehe wohl auf dem Schlauch. :rolleyes: Die SMS-Datei konnte nicht gefunden werden.
Danke, Gruß Bruno
Dienstag, 31. Juli 2012, 10:25
Hallo Bruno,
Die sollten eigentlich im Ordner "DB_E18_Cabsound" sein, jedenfalls sind da bei mir die beiden Dateien "E18Eng.sms" und "E18Cab.sms" und in den eng-Dateien ist ein entsprechender Pfad angegeben. Welche sms-Datei in welcher eng-Datei da sonst noch fehlen könnte, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich habe die ganzen Loks nochmals neu installiert, aber noch nicht gefahren.
Dienstag, 31. Juli 2012, 10:32
Hallo trainee
SMS Dateien sind auch im entsprechenden Ordner vorhanden. Wohin wird der Ordner Cabsound installiert?
Dienstag, 31. Juli 2012, 10:46
Hallo trainee u. Thommy
Bei allen Aufgaben in der die super E18 Verwendung findet, wird nach der Installation des E18 Packetes die ENG-SMS oder der Führerstand nicht gefunden.
Was mach ich bei der Installation des Packetes falsch?
Für einen kurzen Tipp wäre ich dankbar.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Bruno« (31. Juli 2012, 12:07)
Dienstag, 31. Juli 2012, 12:42
Hallo Bruno,
normalerweise gehören zu einer Lok die Ordner CABVIEW und SOUND. Bei diesem Paket muß man sich diese Ordner wohl selbst basteln!
weiche4
Dienstag, 31. Juli 2012, 13:03
Hallo Bruno,
Ich habe gerade alle fünf zusammengekuppelt und bin in der Simulation gefahren-keine Probleme.
Das gesammte Paket SO wie es ist in den Trainset- Ordner. Hast Du vielleicht den Ordner "DB_E18_Cabsound" jeweils in die Lok-Ordner verbracht- da gehört er nämlich ( wie gewohnt ) nicht hienein! 8|
Viele Grüße, Krischan.
carpe diem et delecta noctem
:thumbup:
Dienstag, 31. Juli 2012, 16:48
Hallo Bruno,
wenn man bei der Installation so vorgeht wie Krischan geschrieben hat, laufen alle Loks einwandfrei. Diese Art der Installation war für mich auch neu!
Thommy Cortina
Dienstag, 31. Juli 2012, 18:44
Genau so :-) Da noch einige Versionen kommen habe ich mich doch mal für einen gemeinsamen Cabsoundordner entschieden...
Und bitte keine Lokordner mischen sonst könnte es grüne Lok mit blauen Regenrinnen geben ;-)
Sieht also dann in Trains Ordner etwa so aus
DB_E18_Cabsound
DB_118_xxx
DB_E18_xxx
xxx
GR_DB_220_xxx
etc...
VG Thommy
Dienstag, 31. Juli 2012, 22:03
Hallo Freunde
Danke für die Hilfe. :thumbup:
Ich hatte den Cab-Sound Ordner in den Common-Ordner gepackt :bloed:
