Probleme mit der Streckenlupe
Max73
Dienstag, 31. Juli 2012, 19:43
Sei kurzer Zeit öffnet sich beim Drücken der rechten Maustaste, um die Streckenansich zu vergrößer/verkleinern, nicht die Lupenansicht, sondern ein graues Fenster mit folgenden Befehlen:
Zugverband platzieren
Ortsereignis platzieren
Start der Langsamfahrstelle festlegen
Ausgefallenes Signal ein/aus
Richtung des Zugverbandes wechseln
Eigenschaften
Löschen
Immer wenn die rechte Maustaste gedrückt wird erfolgt diese Meldung. Nach einigen Versuchen klappt es dann mit der Vergrößerung der Streckenansicht, bzw. mit der Verkleinerung.
Das Editieren klappt tadellos. Es kommen keine Fehlermeldungen.
Was kann dahinter stecken?
Für Hinweise mein Dank schon im Voraus. Es nervt nämlich ganz gewaltig.
Gruß Max73
Max73
Mittwoch, 1. August 2012, 01:46
Hallo Max73,
bei mir klappt das so:
rechte Maustaste festhalten und Maus schieben.
Vielleicht hat die Taste schlechten Dauer-Kontakt?
Mittwoch, 1. August 2012, 11:33
Die Streckenansicht lässt sich im Aufgabeneditor auch mit den Tasten Plus und Minus vom Ziffernblock auf der Tastatur vergrößern und verkleinern. Das nur als zusätzlicher Hinweis. ;)
Max73
Mittwoch, 1. August 2012, 13:08
Habt Dank für eure Hinweise.
Mit der - und + Taste auf dem Ziffernblock wusste ich nicht.:nixweiss:
Kontaktfehler durch Maus ist möglich. Ist ja auch schon alt 8o
Auf alle Fälle habt Dank.
Gruß Max73
Max73
