Problem mit TrainStore.
  • »143 923-1« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 18. August 2012, 23:53
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problemchen mit dem TrainStore, welches vorher nie aufgetreten ist. Nach der Neuinstallation werden bearbeitete Aufgaben nicht übernommen. Beispiel: Ich habe auf einer Strecke Rollmaterial von ProTrain gegen Halycon getauscht. Aufgabe im Editor gespeichert, kein Problem. Möchte ich die Aufgabe nun mit TrainStore laden, wird jedoch der vorherige Zugverband aufgerufen! Starte ich den MSTS normal ohne TrainStrore, ist der veränderte Verband wie er soll vorhanden. Was kann ich gegen dieses Problem tun?
Vielen Dank schonmal im vorraus.
LG
Sonntag, 19. August 2012, 14:21
Hallo 143 923-1,
mal ein Schuß in's Blaue: Ich würde auf die Cache-Dateien von TrainStore tippen. Unter "Tools" kannst du den Cache neu generieren. Viel Glück!
Schöne Grüße aus Sachsen
Pluspunkt
Montag, 20. August 2012, 00:18
@ 143 923-1,
wie Pluspunkt schreibt kannst Du es machen, oder,
Hole Alles, dann im Auslagerungsordner den Ordner "TSDATA" löschen.
Beim nächsten Start von TS werden neue Daten erstellt, und es sollte Alles wieder funktionieren
Gruß RK54
Montag, 20. August 2012, 10:44
Vielen Dank für die Antworten, werde ich gleich mal versuchen. :)
Dienstag, 21. August 2012, 03:33
Hallo, leider hat der Tip mit dem TSDATA löschen nichts gebracht, Fehler immer noch vorhanden. Und unter Tools habe ich nichts gefunden wo man den Cache neu generieren kann. Die Speicherungen funktionieren einfach nicht. :thumbdown: Heißt das jetzt good bye TrainStore?
augurex
Mitglied verstorben
  • »augurex« wurde gesperrt
Beruf: Jurist i.R.
Dienstag, 21. August 2012, 05:31
@143 923-1:
Sind die con-Dateien beider Zugverbände im Ordner "../TRAINS/CONSISTS" vorhanden?
augurex
Dienstag, 21. August 2012, 08:40
@ 143 923-1,
mal eine saudumme Frage, wenn Du den Editor öffnest, klickst Du ihn nur an, oder machst Du Rechstklick, als Admin öffnen?
Das Problem hatte ich auch mal, konnte kein Rollmaterial mit dem Editor austauschen, als Admin hat es dann geklappt.
Hat aber mit TrainStore nichts zu tun.
Gruß RK54
Dienstag, 21. August 2012, 10:13
Ja, ich führe ihn als Admin aus. Wenn ich den TS ohne TrainStore starte, sind die Zugverbände in Den Aufgaben auch richtig.
Samstag, 25. August 2012, 13:58
Bin wieder zurück, deshalb erst jetzt: schau mal in den beiden Activities-Ordnern nach (Auslagerungsordner und Originalstreckenordner) ob dort unterschiedliche Aufgaben sind. Ggf. die ältere Datei löschen.
Montag, 27. August 2012, 01:05
EDIT: Problem gelöst, habe das Win7-Update für TrainStore von der GR-Homepage installiert und schwups, Fehler weg :) Danke trotzdem für die Hilfe!
Montag, 27. August 2012, 11:07
Ich freue mich, dass der Fehler weg ist. Aber für nachfolgende Leser muss ich anmerken, dass das Update ausschließlich die Verwaltung der Sprachbibliotheken (z.B. Deutsch) von TrainStore betrifft. Es war also eher glücklicher Zufall.
