Bekohlen
Eisenbahnfreund
  • »Eisenbahnfreund« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 30. August 2007
Donnerstag, 27. September 2007, 20:59
Bekohlen
ich möchte mal die Aufgabe 24 Tankzug Teil 2 fahren. Zuvor müssen die Dampfloks mit Kohle und Wasser aufgefüllt werden. Ich weiß nicht wie obwohl ich die Loks zum Kohlebunker gefahren habe tut sich nix. Gibt es einen bestimmten Punkt wo man halten muß? Ich bin da hin und her gefahren aber nix tut sich. Sieht man das wenn der Tender voll ist? Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Danke schon mal in vorraus.
Gruß Thomas
Donnerstag, 27. September 2007, 21:21
RE: Bekohlen
Hallo Eisenbahnfreund,
das ist nicht ganz so einfach, auf jeden Fall musst du die Taste "T" zum Bekohlen und Wasser nehmen drücken.
Wie du stehen musst (Welche Lok ist es denn??), kannst an den Bildern im Gesamtlösungsbuch zur Platin-DVD sehen. Ansonsten probieren, bis es passt. Du siehst, ob sich dein Tender füllt, wenn du "F5" 2 Mal drückst.
Eisenbahnfreund
Donnerstag, 27. September 2007, 21:37
RE: Bekohlen
danke hat funktioniert.
Thomas
Donnerstag, 27. September 2007, 21:51
Bekohlen..
@Eisenbahnfreund:
Freut mich, daß ich helfen konnte. =)
Johannes Fiolka
Beruf: Sysadmin
Dienstag, 2. Oktober 2007, 10:47
RE: Bekohlen..
Damit man aber keinen steifen Finger auf der "T" Taste bekommt die Tasten "T und Strg" drücken, dann kann man ohne Streß, tanken, Wasser auffüllen oder bekohlen. ;) :D
Und hier die Bekohlung bzw. Wasserauffüllung vom Führerstand aus
gesehen.
»Johannes Fiolka« hat folgende Bilder angehängt:
Mit schönen Grüssen
aus München
:) Johannes :)
Ingenium bonum fori eram.
Lucki
Beruf: Werkzeugmacher
Freitag, 1. Juli 2011, 03:49
Bekohlen
Hallo Johannes,
und wie geht das Bekohlen in Kirchweyhe an dem grossen Schienenkran vor
sich, wo muss man sich da hinstellen? Ich gehe da immer leer aus und
habe mittlerweile schon ein T an meiner Fingerkuppe. :lachen:
Gruss Lucki
Freitag, 1. Juli 2011, 12:21
Bekohlen
@ Lucki,
die Vorgehensweise ist überall gleich.
Wenn es vom Fst. aus nicht klappt, gehe in die Außenansicht, fahre langsam vor/zurück, bis der Ladekran in der Mitte des Tenders steht.
Jetzt die Taste "T" drücken, der Arm des Krans schwenkt aus und füllt den Tender.
Bei einem Schlepptender musst Du Dich beim Wasser bunkern so stellen, dass der Arm vom Wasserkran über den Einfüllklappen zum stehen kommt.
Wenn Du Alles so machst, und trotzdem kommt nix, besteht die Möglichkeit dass die "Tankstellen" nicht animiert sind, kann man im AE sehen.
Wie auch Johannes schon schreibt, man benötigt etwas Fingerspitzengefühl, da kann ein "T" im Finger schon etwas störend wirken.
Mit dem Diesel tanken ist es übrigens genauso, die Lok so stellen dass der Tankstutzen direkt neben dem Schlauch steht, dann mit "fuil Gfuil" fahren, bis man richtig steht.
Gruß RK54
Lucki
Sonntag, 17. Juli 2011, 17:09
Bekohlen
Hallo RK54,
sorry dass ich mich erst jetzt melde und danke für deine erschöpfende Auskunft.
Ich habe keine Probleme mit der Dieseltankstelle, auch nicht mit dem Wasser ... trotzdem DANKE dafür.
Mein Problem ist einzig und allein ... und immer noch das Bekohlen an diesem Laufkran in der 2ten Aufgabe Tankwagen.
Ich werde wohl bei dieser Aufgabe graue Haare bekommen . :D
Gruß Lucki
Sonntag, 17. Juli 2011, 18:07
Bekohlen
@ Lucki,
ich habe die 63 nicht installiert, kann Dir daher nichts genaues sagen.
Wenn ich vom normalen Kohle Bunkern ausgehe, musst Du so stehen, dass der Tender da zum Stehen kommt, wo der Kran nicht mehr weiter fährt.
Die Schaufel sollte dann mittig zum Tender sein, dann sollte es funktionieren.
Gruß RK54
Sonntag, 17. Juli 2011, 18:56
Bekohlen
Also der Kran selbst bewegt sich im Fall von Kirchweyhe in GR5 (Rollbahn63) nicht!
Da wird am Kohlebunker eine Animation ausgelöst.
In der Aufgabe 24 fährt man ja eine Doppeltraktion (bzw. Vorspann).
Die hintere Lok lässt sich in diesem Falle vom Spieler nicht direkt bekohlen!
Wird automatisch mit versorgt wenn die vordere Lok ihre Kohlen bekommt.
Stelle den Tender der Vorderen Lok so wie auf dem Bild mittig unter einem der Bunker und es klappt.
Sonntag, 17. Juli 2011, 19:05
Bekohlen
@ Michel,
ich hatte mich von dem "Laufkran" irritieren lassen.
So etwas kenne ich nur im Original, nicht beim MSTS
Gruß RK54
