Frage zu KI-Verkehr
VT628
  • »VT628« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 3. Mai 2005
Beruf: Schüler
Montag, 10. September 2012, 20:05
Frage zu KI-Verkehr
hin und wieder versuche ich mich eine Aufgabe selbst zu erstellen. Dies klappt auch (meist) ganz gut, aber meist endet es damit, dass ich einfach keine Geduld mehr habe, weiterzuarbeiten. Dies liegt meistens daran, dass ich zum Testen des KI-Verkehrs die Aufgabe fahre, da der "Kästchen-Verkehr" im Editor meist nicht so ist, wie er letztendlich im MSTS ist.
Wie testet ihr den KI-Verkehr? Gibt es irgendwelche Tipps, die mir da helfen könnten? Wie macht ihr "Profis" das, wenn ihr eine 2-Stunden-Aufgabe im Emsland baut?
Auch bei Kreuzungen und Überholungen habe ich da meine Probleme, da meist die Signale dann auf rot bleiben und sich dann die Züge gegenüberstehen und nichts geht weiter, etc. etc. pp.
Danke schonmal! Plaudert mal aus dem Nähkästchen :respect2: ;)
Grüße aus Bayern!
Lukas
didi01
Registrierungsdatum: 21. September 2011
Montag, 10. September 2012, 21:29
Frage zu KI-Verkehr
Hallo VT628,
ich bin zwar kein Profi, aber trotzdem 2 Tipps von mir:
1. Die KI-Züge sollten immer einen kurzen Fahrweg bekommen. Solange diese vor dem Spieler fahren, ist die Strecke besetzt und das Signal bleibt rot. Deshalb sollte er aus der Aufgabe genommen werden, sobald er vom Spieler nicht mehr zu sehen ist. Dann ist die Strecke wieder frei und es geht weiter.
2. Bei Kreuzungen mit dem Gegenzug hat immer der Zug Vorrang, der zuerst abgefahren ist. Der Fahrweg und die Dauer der Fahrt spielen dabei keine Rolle. Das kann man nur über die Abfahrtszeit und den Startpunkt der KI-Fahrt regeln.
Hoffentlich konnte ich a bissel weiterhelfen.
MfG: Heiko
Gebt Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung!
Die Parkeisenbahnen in Berlin, Leipzig, Dresden... gehen mit gutem Beispiel voran.
alias203
Montag, 10. September 2012, 22:27
Frage zu KI-Verkehr
@VT628
Tja, das ist auch so eine Sache beim Aufgabenbau.
Ich habe das immer sukzessive gemacht: Zunächst in einem Bereich die KI gesetzt (ca. 2-3km) und bin den Abschnitt gefahren, dann immer so weiter. Da gehen gerne 2-3 Stunden drauf (die ich aber dann je nach Zeitfenster verteile).
Anschließend fahre ich die Aufgabe noch einmal durch und übergebe sie meinen Betatestern.
alias203
VT628
Beruf: Schüler
Montag, 10. September 2012, 22:31
Frage zu KI-Verkehr
Hallo Heiko!
das ist mir klar, da geht sicherlich auch Performance drauf, wenn man das nicht macht. Hängt dann doch sicherlich auch davon ab, welches Szenario man baut, bspw. wenn man hinter einem langsamen RB hinterherfährt, der an jedem Hügel hält, sieht man diesen zwar auch nicht, aber dafür das rote Signal.
kleine Frage: Welche Abfahrt meinst du? Den Startzeitpunkt des KI? Ist das dann beim Spielerzug die Startzeit der Aufgabe?
Gruß zurück und vielen Dank!
Lukas
Grüße aus Bayern!
Lukas
Dienstag, 11. September 2012, 08:32
Frage zu KI-Verkehr
Das mit Punkt 2 stimmt nicht. Leider bekommt meistens der Spilerzug die Vorfahrt.
Deshalb muss man ja auch mit Blindzügen oder doppelten Wendepunkten arbeiten, wenn man will, dass ein KI-Zug den Spielerzug überholen soll.
Lokführer Jens
Dienstag, 11. September 2012, 15:08
Frage zu KI-Verkehr
Hallo VT628!
Bei einer längeren Aufgabe erstelle ich mir von der Spielerroute mehrere Abschnitte und baue dann den Ki-Verkehr ein. Da braucht man auch beim testen nicht die ganze Aufgabe immer wieder von vorne zufahren.
Am günstigsten ist es diese Abschnitte so zu wählen das man z.B. von einem roten Signal bis zu einem roten Signal dem Abschnitt wählt.
Zug fährt von A-Stadt nach C-Stadt. Ich erstelle zwei Abschnitte:
1. Von A-Stadt --> B-Stadt.
2. Von B-Stadt --> C-Stadt.
Ich hoffe das ich Dir damit helfen konnte.
Nur nicht entmutigen lassen.
:) Der Aufgabenbau im MSTS ist eben eine langwierige Sache. Die Spielerroute erstellen ist da noch das wenigste.
Die meiste Zeit wird für den Ki-Verkehr erstellen, anpassen und probefahren gebraucht.
Grüße aus Thüringen
VT628
Beruf: Schüler
Dienstag, 11. September 2012, 21:40
Frage zu KI-Verkehr
Hallo Jens
Hierzu muss ich doch die Anfangszeit der Aufgabe auch verändern, oder? Das meine ich, vor ewigen Zeiten auch mal ausprobiert zu haben und da haben sich dann die Anfangszeiten der KIs auch verschoben. Muss ich bei Gelegenheit noch mal ausprobieren!
@alias 203
Betatester sind schon wahnsinnig praktisch , mein Hauseigener Tester weigert sich immer, meine modernen Aufgaben zu fahren... :protest: :rolleyes:
Grüße aus Bayern!
Lukas
Dienstag, 11. September 2012, 22:12
Frage zu KI-Verkehr
Klar mußt du die dazu verändern!
Wenn du für die Testfahrten die Spielerroute in z.b. 3 Abschnitte unterteilst, dann mußt du für den Aufgabenstart des zweiten Abschnitts die Endzeit des ersten nehmen.
Nein, die Startzeiten der KI Züge ändern sich dadurch nicht.
Lokführer Jens
Mittwoch, 12. September 2012, 19:05
Frage zu KI-Verkehr
Hallo VT628!
Loco-Michel hat eigentlich schon alles erklärt.
:top:
Wenn Du den zu testenden Streckenabschnitt erstellt hast, fügst Du einfach das Verkehrsschema Deiner Aufgabe dort ein und schon kannst Du Deine Aufgabe abschnittsweise testen und verändern.
Grüße aus Thüringen
