Führerstandwechsel
krueckenmann
  • »krueckenmann« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 23. Juli 2004
Samstag, 15. September 2012, 14:42
Führerstandwechsel
Hallo kann mir mal einer mitteilen wie ich vom vorderen Führerstand in den hinteren wechseln kann
mfg
krueckenmann :(
Samstag, 15. September 2012, 15:21
Führerstandwechsel
Wenn du im Führerstand bist, einfach Taste 1 nochmal drücken. (BinPatch muss dafür Installiert sein.)
Raven
Samstag, 15. September 2012, 15:28
Führerstandwechsel
Und nicht vergessen.
- Zug muß stehen.
- Bremse angezogen (5% reicht schon)
- Fahrtrichtungswender in neutral (?)
Gruß, Axel
Samstag, 15. September 2012, 18:18
Führerstandwechsel
Nach meiner Erfahrung sollte die Bremse nicht angelegt sein, die lässt sich nämlich manchmal vom anderen Fst. nicht mehr lösen.
Die Stellung des Richtungswenders ist unerheblich, das Fahrzeug darf sich lediglich nicht bewegen.
Samstag, 15. September 2012, 18:34
Führerstandwechsel
@ Gerhard,
da sollte es keine Probleme geben.
Probleme gibt es nur, wenn Du Lok und Fst-Wechsel durchführst.
Z.B. von einer E-Lok auf eine Diesellok, da kommt es u.U. zu Problemen.
Gruß RK54
Nirobai
Beruf: Lehrer
Samstag, 15. September 2012, 23:59
Führerstandwechsel
Also soweit ich weiß, ist es bei der Zugbremse egal, ob angezogen oder nicht. Nach dem Wechsel ist sie wieder zurückgesetzt auf den gleichen Wert wie beim Aufgabenstart.
Problematisch ist die Lokbremse. Die wird nämlich nicht zurückgesetzt, sondern bleibt so wie vor dem Wechsel, lässt sich aber dann nicht mehr lösen. Also vor jedem Führerstandswechsel unbedingt drauf achten, dass die Lokbremse komplett gelöst ist.
MfG
Robert
Sonntag, 16. September 2012, 09:32
Führerstandwechsel
Ah. Das war hilfreich.
TF150150
Sonntag, 16. September 2012, 10:33
Führerstandwechsel
Halllo Nirobai,
hört sich ja an, wie ein Führerraumwechsel bei der BR 155, direkte Bremse in Lösen und die indirekte Bremse angelegt.
Gruß Tf150150
didi01
Registrierungsdatum: 21. September 2011
Montag, 17. September 2012, 20:08
Führerstandwechsel
Hallo zusammen!
@ Gerhard,
Gruß RK54
Das ist meiner Erfahrung nach richtig. Wer eigene Zugverbände mit Steuerwagen baut, muß darauf achten, das beide die gleiche Antriebsart haben (Diesellok + Diesel-Stw. bzw. E-Lok + Elektro-Stw.).
Wobei... Diesel-Vorspann vor E-Lok geht problemlos.
MfG: Heiko
Gebt Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung!
Die Parkeisenbahnen in Berlin, Leipzig, Dresden... gehen mit gutem Beispiel voran.
