fehlende Geschwindigkeitsvoranzeige Seelze
TF150150
  • »TF150150« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 27. September 2012, 16:11
in Seelze am Gleis 1 fehlt am Hauptsignal in Richtung Wunstrof welches das Signalbild Hp1 mit Zs3 Kennziffer 8 anzeigt, die Vorsignalisierung durch Zs3v Geschwindigekeitvoranzeiger am zurückliegenden Hauptsignal.
Desweiteren sind im Führerstand des S-Bahn Steuerwagen die Zeigerfarben für die Hauptluftleitung und Hauptluftbehälterleitung vertauscht, Hauptluftleitung gelb und Hauptluftbehälterleitung rot.
Der Bremshebel für die E-Bremse befindet sich in E-Bremse angesteuerter Stellung, in dieser Stellung würde man keinen Aufschaltauftrag in der Fahrsteuerung bekommen.
Vielleicht könnte man auch einen neuen Sammelthread für Fehler in GR 12 Hannover-Bremen eröffnen, in wlechem es nur um Fehler geht, und nicht um PC-Konfigurationen oder sonstige PC-Bauteile.
Gruß Tf150150
Donnerstag, 27. September 2012, 16:34
Wo er Recht hat hat er Recht und den Vorschlag hatte ich auch schon gemacht, wurde leider als undurchführbar abgelehnt.
Ebenfalls leider ist der Umstand daß die erwähnten Fehler im Fst. zum Großteil "alte" Fehler sind und m.E. vermeidbar wären.
Donnerstag, 27. September 2012, 17:33
Fehler sind immer vermeidbar. Aber leider passieren sie trotzdem.
Ich schau mir das mit den Fehlern hier schon an und arbeite dran.
Donnerstag, 27. September 2012, 17:52
103
Gut Ding will Weile haben. Erst einmal einen angenehmen Urlaub.
P.S. Mit der Bremse der 103 ist was oberfaul, Zwangsbremsung aus 150 km/h, HLL komplett entlüftet und Bremsweg sagenhafte 4.5 km (!) mit einem Zug der ohne Mg schon 170 BrH bringen sollte.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »gerhard« (27. September 2012, 18:59)
Sonntag, 30. September 2012, 11:04
RE: 103
Eine Wirkung, aber wohl zwei Ursachen.
Nicht nur die 103 trägt ihre Ursache, in allen Waggons in GR-PH-TEE83 fehlt durch die Bank weg "Emergency_brake_reservoir"
als BrakeEquipmentType.
Die Waggon bremsen im NOTFALL zwar auch ganz gut, eben ganz normal, aber es findet keine Erhöhung der Druckes im Bremszylinder statt, dadurch bleibt die Bremskraft zu niedrig. Bei einem vorhandenen Emergency_brake_reservoir wird der Druck ungefähr um den Faktor ~1.6 angehoben.
Nun zur Lok, gut gemeint: TrainBrakesControllerEmergencyApplicationRate( 66 )
Als zweite Ursache ist die Anwendungsrate zu hoch. Das beruht nicht auf irgendeiner Bremsphysik, sondern auf der Bug-Lastigkeit von MSTS.
Der (Brems-)Vorgang geht so schnell, dass die einzelnen Einheiten mit ihren teils niedrigeren Raten nicht hinterherkommen.
Der Bremsvorgang bricht dann ab, die Bremskräfte bleiben auf viel zu niedrigem Niveau.
Paradox, eine niedrigere Notbremsrate erhöht die Bremskräfte.
Meine Empfehlung, nicht höher als
TrainBrakesControllerEmergencyApplicationRate( 20 )
Gruß Hehl
Sonntag, 30. September 2012, 17:45
@ TF150150
dass ist bereits geändert und liegt bei Ernst, muss nur noch den Weg in ein Ups finden... ;)
Sonntag, 30. September 2012, 17:55
@Hehl:
Das erklärt dann auch warum man bei normalen Bremsvorgängen zu halbwegs vernünftigen Verzögerungen kommt.
TF150150
Montag, 1. Oktober 2012, 12:19
Hallo gerhard,
bei welcher Aufgabe war das mit der 103?
Gruß Tf150150
Montag, 1. Oktober 2012, 12:27
Mal eine Frage. Was hat Eure Unterhaltung mit dem Thema "fehlende Geschwindigkeitsvoranzeige Seelze" zu tun?
Montag, 1. Oktober 2012, 17:55
Ganz einfach: Du rauschst ohne Vorwarnung da rein, kriegst eine Zwangsbremsung und dann kannst du erst einmal aufstehen und dir einen Kaffee holen weil bis der Zug erst mal steht und du weiterfahren kannst wird es einige Minuten dauern.
( Das war die Sonderfahrt aus dem Update wo ich auch irgendwie die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht mitbekommen habe )
Außerdem, Christian, wirst du das Signal doch in bewährter Weise umgehend korrigieren, damit hat sich dieses Thema eigentlich schon erledigt. :)
TF150150
Montag, 1. Oktober 2012, 18:03
Hallo gerhard,
die Sonderfahrt nach Bremen Aufgabe 12. Ich konnte den Zug einwandfrei zwischen einem Vr0 und dam dazugehörigen Hauptsignal herunterbremsen, wäre das Signal nicht auf Fahrt gegangen, dann hätte ich den Zug innerhalb von ca 900m zum halten gebracht. Man darf nur nicht wenn man am Vr0 erst anfängt zu bremsen, mit niedriger Bremsstufe anfangen :) .
Gruß Tf150150
Montag, 1. Oktober 2012, 20:29
Nimm dir den Zug mal in den Erkundungsmodus und lasse bei 160 km/h die Sifa kommen. Du wirst dich wundern.
TF150150
Dienstag, 2. Oktober 2012, 14:08
Hallo gerhard,
wenn die Sifa so lange wirk :) , dann würde Augen auf, Sifa Taster loslassen, Orientieren und Sifa erneut drücken undgemein helfen :D .
Gruß Tf150150
