KI-Fahrzeuge austauschen
BR_132_Fan
  • »BR_132_Fan« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 4. Mai 2011
Beruf: Mechaniker
Samstag, 29. September 2012, 10:42
Tausch von KI Fahrzeugen in Aufgaben
@ alle
Kann man die KI-Züge ohne weiteres austauschen hab es schon so oft
gemacht, ( beim tauschen wird drauf geachtet das die Länge gleich bleibt
von den Zügen )ich mach das mit Convoi 1.50 und der Aufgabenanalyse,
den Conbuilder hatte ich auch hab es aber nicht zum laufen gebracht,kann
kein englisch nie gehabt in der Schule, hatte jetzt das Problem bei PT
22 bin kurz hinter Oberhof zum stehen gekommen am roten Signal, kurz
bevor die La anfängt mit 30 Kmh, 8 Km vor Arnstadt, kann das sein das
es mit meinen getauschten Zügen zusammen hängt, stand ca. 25 min vor dem
roten Signal und wurde nicht frei.
Meine Frage wer jetzt kann man die KI-Züge tauschen in Aufgaben oder sollte man es lieber sein lassen
BR132-Fan
EiskalterEngel4u
Samstag, 29. September 2012, 12:53
@BR 132 Fan
Du musst beim Tauschen ebenso darauf achten, das die getauschten Wagen ungefähr dasselbe Gewicht haben. Es könnte aber ebenso sein das die Aufgabe ohne BinPatch erstellt wurde, du mit BinPatch fährst und ein Blindzug deine Route blockiert. Überprüf doch einfach im Aufgaben Editor mal die Ursache und dann kann man auch was dagegen machen.
Gruß Patrick
BR_132_Fan
Beruf: Mechaniker
Sonntag, 30. September 2012, 09:04
@ Patrick
Wie kann ich das denn im Aufgaben Editor überprüfen.
BR132-Fan
Sonntag, 30. September 2012, 12:45
@BR_132_Fan
Wenn du im Aufgaben Editor ein Fahrzeug anklickst siehst du links dessen Gewicht und Länge.
http://www.loco-michel.de/ms_train_simul…or-gewichte.jpg
Allerdings weißt du dann immer noch nicht welches Gewicht das Fahrzeug hat welches du austauschen willst.
Hierfür wäre eigentlich der ConBuilder prima, da der das Gesamtgewicht des Zugverbandes anzeigt und man somit eigentlich nur darauf achten müsste dieses wieder zu erreichen.
Alternative zum ConBuilder wäre Convoi welchen du ja hast.
Der Zeigt ja auch die Gewichte der einzelnen Fahrzeuge und das Gesamtgewicht (auch die Länge wie du selbst ja schreibst) eines Zugverbandes an.
EiskalterEngel4u
Sonntag, 30. September 2012, 12:49
@BR 132 Fan
Am besten gehst du erstmal in den Aufgabeneditor, lädst die betreffende Aufgabe, springst auf die Zeit bei der du "hängen" bleibst und prüfst an was es nun liegt.
Sollte es an einem Blindzug liegen der die Strecke blockiert, dann wählst du Verkehrsschema bearbeiten, wählst dir dann den Blindzug in der Dienstauswahl aus und änderst den Wert auf 5%.
Gruß Patrick
Sonntag, 30. September 2012, 13:02
Sofern die Aufgabe im Editor überhaupt bis dahin läuft.
Auch vom zeitlichen Ablauf her!
Ist ja leider häufig der Fall das der Zugverband beim Ablauf im Editor viel früher oder später dran ist als dann in der Simulation selbst!
Oder sogar an einem Signal hängen bleibt welches in der Simulation selbst auf Grün geht oder per TAB überfahren werden muss.
@BR_132_Fan
Um welche Aufgabe geht es denn überhaupt?
EiskalterEngel4u
Sonntag, 30. September 2012, 13:13
@Loco-Michel
Ich habe zwar erst so zwischen 10-15 Acts ändern müssen aufgrund des Bin Patches, aber ich hatte nie Probleme damit. Der Zug ist immer durchgekommen so das ich überprüfen konnte was los ist.
Da habe ich wohl Glück gehabt ;)
Gruß Patrick
Sonntag, 30. September 2012, 13:18
@EiskalterEngel4u
Irgendwann wird es dich mit Sicherheit auch erwischen! :D ;)
BR_132_Fan
Beruf: Mechaniker
Montag, 1. Oktober 2012, 15:26
@ alle
Ich hab das Gewicht geändert bei den getauschten Zügen und seid dem geht es weiter.
Gruß BR132-Fan
