GR 12 Installationsproblem
Samstag, 29. September 2012, 16:51
Die Mitteilung sieht so aus wie das zweite Beispiel.
Dann können keine eng Files fehlen! :huh:
Denn woher sollte der MS Train Simulator sonst wissen wo in welcher Zeile im eng File ein Fehler vorliegt!
Ursache kann hier in diesem Fall nur ein nicht oder nicht richtig installierter BinPatch sein!
Da alle eng Files welche mit GR12 mitkommen soweit OK sind und eben an den BinPatch angepasst sind.
Wenn das offizielle MS Train Simulator Update (zu finden auf der GR12 DVD) nicht installiert ist läßt sich auch der BinPatch nicht installieren!
Wenn dieser nicht installiert ist kommt es eben zu solchen Fehlermeldungen! (mit der Angabe einer Zeile)
http://www.loco-michel.de/ms_train_simul…er-binpatch.jpg
Ich würde gerne zwei Sachen wissen ......
(Bitte per Privater Nachricht oder Email, da dies ja nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun hat!)
Was soll ich machen; vielleicht die Lokomotiven von 10 Jahre Virtuelle Eisenbahn downloaden.
Wo würdest du diese downloaden!
Uebrigens habe ich noch ein DVD bekommen mit den gleiche Probleme.
Was ist das für eine DVD?
Mit der Bitte um Antwort.
Danke!
Willem1
Registrierungsdatum: 28. September 2012
Samstag, 29. September 2012, 17:50
Installationsschwierigkeitenn
Ich bin ein bischen weiter gekommen. Jetzt keine Fehlangaben im "Ëng-Bereich" mehr, aber beim Installieren der Aufgabe (z.B. Urlaubsexpress) die Mitteilung
"Waggonn GR-221_PEG kann der Aussenwelt nicht hinzugefuegt werden". Und bei jede andere Aufgabe wird ein anderes Waggon\Lokomotive nicht zugelassen.
Ich habe wirklich die Nase voll von dieser DVD. Alle andere GR-DVD's und Protrain-DVD's funktionieren einwandfrei; warum dieses Produkt nicht?.
Gibt es noch eine Loesung oder soll ich beide DVD's (Ich habe komischerweise zwei Exemplare bekommen) wieder nach Wuppertal schicken mit der Bitte
ein taugliches Produkt zu schicken.
Gr.
Willem1 (seit 2001 MSTS-fan und seit 2010 Railworks-fan)
Darkstar
Aufgabenbau
Samstag, 29. September 2012, 17:56
Ich habe auch Probleme mit einigen Aufgaben. Nach entfernen der Hälfte des Statischen Materials konnte ich die Aufgaben fahren.
Grüße aus München
Darkstar
Samstag, 29. September 2012, 19:15
@Willem1
Den Mem Befehl?
Hast du den genau so eingetragen wie du es oben geschrieben hast???
Mem Befehl :2048-mem
Wenn ja?
Das wäre falsch!
Richtig wäre -mem:2048
Sollte dann so aussehen
Bei einer Desktop Verknüpfung ....
http://www.loco-michel.de/ms_train_simul…erknuepfung.jpg
Im TrainStore selbst ....
http://www.loco-michel.de/ms_train_simul…-trainstore.jpg
... wobei der Eintrag im TrainStore nur Wirkung zeigt wenn der MS Train Simulator dann auch aus dem TrainStore (oder dem Start-Center) heraus gestartet wird.
Willem1
Sonntag, 30. September 2012, 11:26
Liebe MSTS fans,
Ich bin wieder etwas weiter gekommen. Jetzt funktioniert die "Ërkundung de Strecke". Beim installieren einer Aufgabe stopt es leider immer noch halbwegs und kommt
nach einem kurzen Ton die mitteilung, dass irgendeine Waggon oder Lokomotive der Aussenwelt nicht hinzugefuegt werden kann.
Wenn Ich MSTS direkt starte ueber das MSTS-Symbol, dann laueft es. Nur fehlen die Passagiere. Vielleicht gibt es die nicht!.
Kurzum: dies alles ist eine merkwuerdige Sache; ich bin zwar ein erfahrener MSTS'er, habe alles laut Angaben von Ernst Tollknaeper gemacht, aber das Problem
wird nicht geloest.
Wer hat die Loesung?.
Willem1
TF150150
Sonntag, 30. September 2012, 11:43
Hallo Willem1,
versuche mal im Aufgabeneditor die statischen Fahrzeuge ein wenig zu reduzieren. Es stehen ab und an einige in zwei Reihen auf den Gleisen, die kann man gut und gerne löschen da man sie sowieso nicht sehen würde, wenn man daran vorbeifährt. So habe ich die Aufgaben zum laufen gebracht, denn bei mir konnte auch immer irgendwelche Fahrzeuge oder sonstiges nicht der Aussenwelt hinzugefügt werden.
Gruß Tf150150
Montag, 1. Oktober 2012, 05:12
@Willem,
mach doch bitte mal einen Screenshot von deinem Eintrag zum mem-Parameter!
Frage nicht immer nach Lösungen, wenn vorhergehende Angebote nicht oder nur unzureichend beantwortet werden. Schritt für Schritt ist hier der richtige Weg und nicht das Umherrennen in einem aufgescheuchten Hühnerhaufen.....
Willem1
Montag, 1. Oktober 2012, 12:40
Installationproblem
Beste Mitoba,
Du hast recht; nicht alles auf einmal melden; dennoch Ich bin schon seit Tage taetig mit Installationsprobleme von DVD Hannover-Bremen .
Jetzt folgendes Antwort:
Launch Parameter Trainstore: C:\MSTS\Train.exe; Parameter: -mem:4096 (Ich habe 8192 RAM; auf der DVD steht als Empfehlung bei Windows 7: 4096 MB RAM.)
Die Erkundungmodus funktioniert, aber es fehlt dann Gegenverkehr, statische Zuege, Passagiere, usw.
Wenn Ich eine Aufgabe installieren moechte, dann lauft es bis dreiviertel des Prozesses und nach einem Ton wird folgendes angegeben:
"Die Formendatei konnte nicht geoeffnet werden: Global\Shapes\DB/DB2f_A1Pnt5Rgt5.
Ich habe die Global-file ueberpruefft und es gibt diese Datei tatsaechlich nicht!.
Hast du eine Loesung?
Gruesse,
Willem
Montag, 1. Oktober 2012, 14:48
Weitere Hinweis zum Startparameter "mem"!
Wenn in der Desktop Verknüpfung statt der train.exe die launcher.exe steht klappt es nicht mit dem Parameter!
Siehe hier --> Startparameter "mem" in einer Desktop Verknüpfung!!!
Montag, 1. Oktober 2012, 15:05
RE: Installationproblem
Na, das ist ganz normal, belebt wird die Szenerie erst durch die Gestaltung in einer Aufgabe. Als Erkundungszug fährt man mutterhundallein durch die Gegend.
Willem1
Montag, 1. Oktober 2012, 15:21
Michael,
Vielen Dank fuer dein Antwort. Ich gebrauche immer Trainstore um MSTS zu starten mit den richtigen Parameter, sowie beschrieben in deinem Text.
Das Problem liegt daran, dass n.n.M. nach checking im MSTS/Global files fehlen.
gruesse
Willem1
Montag, 1. Oktober 2012, 16:31
@all
Besteht vielleicht die Möglichkeit, das alle, die bereits durch andere Strecken DBTracks im Einsatz haben, keine Fehlermeldungen erscheinen. Aber bei denen, die mit GR12 das erste Mal DBTracks verwenden, die Fehlermeldungen kommen? Das würde heißen, beim Erstellen der Installation von GR12 durch GR wurden DBTracks-Objekte vergessen.
Das ganze hört sich für mich fast so an.
Jensen
Beruf: Arbeiten gehen... :-)
Montag, 1. Oktober 2012, 16:57
ich benutze ja schon DB Tracks auf anderen GR Strecken.
Ich habe keine Probleme außer das die Texturen bei Bogenweichen und DKW´s fehlen.
Allerdings habe auch erst eine Einführungsaufgabe von Hannover nach Bremen begonnen wo er dann ohne Fehlermeldung hinter Seelze ausgestiegen ist.
Da ich nicht gespeichert hatte fange ich noch einmal an. Mal schauen was dann passiert.
Gruß Jens
Niveau ist keine Handcreme !
Montag, 1. Oktober 2012, 17:25
Da fehlen nicht die Texturen!
Das sind schlicht und einfach noch die Standard bzw. normalen xTracks Gleise!
Die DBTracks Versionen dieser Weichen und noch ein paar anderer Gleise sind noch nicht fertig.
Montag, 1. Oktober 2012, 17:54
Hallo Willem,
Hast Du den ganzen Eintrag in der Parameter Zeile? Da gehört nur -Mem:4096 rein.
Jensen
Montag, 1. Oktober 2012, 18:22
Hi Michel,
Sorry, so wie Du das schreibst war es ja auch gemeint.
Ich meinte ja auch das diese noch nicht fertig sind. Sorry für die falsche Ausdrucksweise. ;)
Gruß Jens
tom61
Montag, 1. Oktober 2012, 22:53
@all
Hallo Christian
GR 12 ist meine erste Strecke mit DBTracks und ich habe Null Probleme. Alles funzt wie immer. :top:
Gruß Tom
Sauerland - Powerland
Montag, 1. Oktober 2012, 23:02
Naja, war nur eine Vermutung. Dann kann das ausgeschlossen werden.
tom61
Montag, 1. Oktober 2012, 23:11
Hallo Willem,
Hallo Ernst.
Der Eintrag ( -Mem:4096 ) dürfte nicht funktionieren. Da MSTS ein 32Bit Programm ist und selbst unter
Win7-64Bit nicht mehr als 3GB adressieren kann. Also wäre der Max-Wert ( -mem:3072 ).
Jetzt taucht die Frage auf, wie verhält sich der MSTS mit dem falschen Wert ? Nimmt er den Max-Wert oder
den Standart-Wert ( 256 ) ? Weiß das einer von euch ?
@ Willem
Ich glaube Du verwechselst die Angabe Systemvoraussetzungen (4096 MB-Ram Arbeitsspeicher)
mit dem Start-Parameter (-mem:4096). Das hat miteinander nichts zu tun.
Gruß Tom.
Willem1
Montag, 1. Oktober 2012, 23:18
Meine Herren,
Ich habe MTST , Hannover-Bremen, TrainStore,usw. wieder neu installalliert laut Angaben von Ernst Tollknaeper (sehe DVD). Die Erkundungsfase lauft einwandfrei.
Die Aufgaben werden nur teilweise geladen und nach einem Ton kommt die Mitteilung: Waggon so und so konnte der Aussenwelt nicht hinzugefuegt werden.
Mein PC hat die folgende Konfiguration: Windows 7 Home premium, Intel,Core, I7-2600K CPU@3,40 GHZ (8CPU), 8196 MB RAM, Direct X11, Nvidea Geforce GTX560i, 4050 MB
MSTS und Trainstore haben beide die Parameter -mem:4096.
Wer hat die Loesung
Willem1
10 Besucher
