Probleme beim Installieren
Samstag, 6. Oktober 2012, 20:20
@ Gerhardt,
Was viel mehr stört sind die geänderten Pfade in den Fahrzeugdateien und alles was man sich mühsam zurechtgestrickt hat mit Lichtern, Sound anderen Cabs etc. wird beim nächsten Update platt gemacht. Da habe ich heute Morgen erst einmal 2 Stunden gebastelt bis mein 628er wieder Fotocab und Wachsam-Summer hatte.
Aus dem Grund wird bei mir nichts direkt in den MSTS installiert, sondern erst in einen Test-Ordner, ich vorher gugge will, sonst geht mal nix
Gruß RK54
EiskalterEngel4u
Samstag, 6. Oktober 2012, 20:26
@andreas124
Das kommt auf die Aufgabe und ebenso auf die Lok an.. Spielt die Aufgabe am späten Nachmittag oder Abend dann ist es normal, da der TS bei einer Lok, die ein Nachtcab hat, automatisch umschaltet.
Gruß Patrick
andreas124
  • »andreas124« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 7. November 2008
Freitag, 12. Oktober 2012, 17:46
Alles klar, vielen Dank.
In der Aufgabe GRM 13, steht das Signal kurz vor dem 2. Bahnwog auf der Strecke auf Rot und ein entgegenkommender Zug blockiert das Gleis.
Gibt es dazu ein Update?
indusianer
Freitag, 2. November 2012, 22:00
bei mir funzen sämtliche Dinge nicht, die mit GR zu tun haben.
Auch nicht die PT Aufgabenpacks.
Es kommen immer diese Fehlermeldungen mit unterschiedlichen Zahlen.
Es handelt sich um die DVD Version und die beiden Updates sind installiert.
cu
Freitag, 2. November 2012, 22:05
BinPatch installiert?
Wenn die train.exe ein Datum von 2001 hat ist er nicht installiert!
indusianer
Freitag, 2. November 2012, 22:38
Ist NICHT installiert.
Es kann doch nicht sein, das ohne den keine einzige Aufgabe
mehr funzt ?
cu
Freitag, 2. November 2012, 23:51
Wenn überhaupt noch wird es bis auf wenige Ausnahmen so sein!
Der BinPatch ist zwingend nötig!
indusianer
Samstag, 3. November 2012, 07:57
Was hat sich da denn groß seit der Mega Collection geändert ?
Die lief nämlich problemlos ohne den Patch.
Möchte ihn möglichst nicht mehr installieren, weil ich sehr viele PT Strecken nutze.
Muss dann wohl die 10 Jahre deinstallieren und auf die Mega zurück greifen ?
cu
Samstag, 3. November 2012, 09:00
also ich habe auch alle PT AddOn,s UND den Binpatch installiert und es läuft was hat das denn damit zu tun? Auf den Patch zu verzichten heisst gleichzeitig auch auf Fahrspass zu verzichten.
Samstag, 3. November 2012, 10:16
Hallo indusianer,
kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Alle PT-Strecken (auch Deluxe, auch mit DB-Tracks) laufen mit binpatch 1.7xx oder 1.8xx weitgehend störungsfrei. Sonst wäre z.B. der berühmt-berüchtigte :rolleyes: Holztransport ja gar nicht möglich gewesen.
Wie bei den schweizer Add-ons muss man bestenfalls mal einen Blindzug korrigieren oder es spinnt in seltenen Fällen ein Signal.
Wenn du dir von der alten train.exe (aus 2001) außerhalb des MSTS eine Kopie behälst, kann du bei Bedarf immer mal eine Aufgabe ohne binpatch fahren, das funktioniert zumindest bei mir auch ohne Probleme. Nachtrag um 11:17 Uhr: natürlich nur bei unveränderten Original-Aufgaben. Ein Austausch der Lok z.B. gegen eine "binpatch-modernisierte" GR-Lok geht dann nicht (siehe Beitrag von Loco-Michel unten).
Gruß Kreuzkopf
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Kreuzkopf« (3. November 2012, 11:17)
Samstag, 3. November 2012, 11:03
@indusianer
Ein Großteil der Eng Files wurde an den BinPatch angepaßt!
Auch funktionieren einige Aufgaben ohne den BinPatch nicht!
Zum Beispiel bei GR8, GR10 und GR11, aber auch bei Aufgaben aus den GR Aufgaben Packs zu älteren GR Strecken und PT Strecken.
@Hans Juergen Arndt
Naja weil es halt auf der BSI (Vizzart) Website und im Handbuch zu den PT (BSI) Strecken so steht. :rolleyes: :D
Musste schon manch treuer BSIler der dann doch mal GR versuchte davon überzeugt werden das es mit geht. :whistling: (TrainStore ebenso)
Samstag, 3. November 2012, 11:11
@ Michel,
Du hast das Stichwort gegeben, TrainStore steht ja auch auf Deren Liste.
@ indusianer,
hast Du TrainStore auch nicht installiert?
Gruß RK54
indusianer
Samstag, 3. November 2012, 13:23
Bei mir gabs zu viele rote Signale, bzw. nich funktionierende Loks, weshalb ich auf den Patch seit langem verzichtete.
Leider habe ich zu wenig Kentnisse, um da mal kurz in den Aufgaben herumzuwurschteln.
TrainStore habe ich. Ohne den gehts nun wirklich nicht. :D
Ich weis, dass BSI einen sehr beschränkten Support bietet und möglichst viel davon ausschliesst.
Aber dass der Patch dort viele Störungen verursacht(e) war auch meine Erfahrung.
cu
Samstag, 3. November 2012, 13:38
@ indusianer,
mit den Problemen beim Rollmaterial von BSI, da hast Du recht, aber das hat mit den Strecken nichts zu tun.
Für das Rollmaterial gibt es aber von GR, auch so ein verteufeltes Programm, MSTS Activity Analysis, damit kann man sich sehr gut helfen.
Habe weder mit den GR Strecken noch mit den PT Strecken Probleme.
Aus dem Grund fahre ich weiterhin mit dem BinPatch, und erfreue mich an Sachen, von Denen Du nur lesen kannst.
Gruß RK54
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »RK54« (3. November 2012, 14:23)
indusianer
Samstag, 3. November 2012, 14:16
Habe weder mit den GR Strecken noch mit den PT Strecken keine Probleme.
Gruß RK54
Also läuft bei Dir gar nichts ? :D
Schon verstanden. ;)
cu
Samstag, 3. November 2012, 14:24
@ indusianer,
habe es verbessert, danke.
Das kommt vom Alter und dem miesen Wetter
Gruß RK54
Samstag, 3. November 2012, 14:34
@indusianer,
Neeeeeein! Meine nicht, und ich fahre auch PT-Aufgaben. Wenn es da mal dauerrote Signale gibt / gab, dann sollte es mit dem Ändern der Efficiency von Blindzügen (siehe etwa den Beitrag hier) zu korrigieren sein. Hat bei mir jedenfalls geholfen; ist nur ein bisschen Arbeit. ;) Ob der "Trick" auch bei Schweizer Strecken = Gotthardbahn, nicht SOB, hilft, kann ich jetzt nicht sagen, da die Gotthardbahn derzeit bei mir nur im Regal steht.
indusianer
Sonntag, 4. November 2012, 16:16
Sind die Einzelversionen auch schon voll auf den BinPatch angepasst ?
Ich interessiere mich noch seh für die Emslandstrecke und würde diese sonst
nochmal seperat erwerben.
Vielleicht habe ich ja irgendwann mal Zeit, mich nochmal mit dem Binpatch auseinander zu setzen. :D
cu
Sonntag, 4. November 2012, 16:37
Ich interessiere mich noch seh für die Emslandstrecke ....
Das kann ich dir leider nicht 100% beantworten beantworten!
Also in wieweit eng Files da schon an den BinPatch angepasst wurden.
Gibt aber definitiv Aufgaben die den benötigen, da man die Lok oder den Führerstand wechseln muß.
Davon abgesehen ist für die Emsland Strecke der "-m:xxxx" Befehl anzuraten welcher ohne den BinPatch nicht funktioniert!
Für die Strecken mit DB-Tracks sowieso!
indusianer
Sonntag, 4. November 2012, 19:50
Führerstandswechsel war nie ein Problem.
Habe das immer mit der Außenansicht erledigt. ;)
cu
