GR 12 Probleme
Frank
Montag, 1. Oktober 2012, 06:21
GR 12 Probleme
Hi Michael
Ich habe alles so gemacht mit dem mem:3072 aber wen ich auf übernemen gehe dan komt die Meltung Pfad ist ungültig.
Wiso kan ich das nicht übernehmen.
Bin Patch
Train Store
Und Updats sind instalirt.
Frank
Montag, 1. Oktober 2012, 07:18
GR 12 Probleme
Hast Du vielleicht den Laufwerksbuchstaben "I" aus dem Beispielbild von Loco-Michel genommen? Er hat den MSTS bei sich auf "I" installiert. Du musst natürlich den Pfad angeben, bei dem Dein MSTS installiert ist. Also den Ordner, wo sich die "train.exe" befindet.
Nirobai
Beruf: Lehrer
Montag, 1. Oktober 2012, 10:18
GR 12 Probleme
Beim Start des MS Train Simulator über das Windwos "Start Menü" zeigt der mem Befehl keine Wirkung!!!!
Auch im Startmenü kann man die Verknüpfung entsprechend anpassen. Rechtsklick -> Eigenschaften -> gewünschte Parameter eintragen -> fertig.
MfG
Robert
Montag, 1. Oktober 2012, 11:12
GR 12 Probleme
@Frank
Wie Christian_Wendt bereits anmerkte musst du da natürlich den Pfad eingeben bzw. lassen wo eben bei dir der MS Train Simulator installiert ist.
Einfach in der Zeile "Ziel:" am Ende des dortigen Eintrags mit einem Leerzeichen -mem:2048 eingeben.
In meinem Fall sieht das dann eben so aus ... I:\MSTS\train.exe -mem:3072
Und bitte beim mem Befehl nicht "Blind" z.B. die 3072 übernehmen!
Wenn jemand nur 4 GB Arbeitsspeicher hat wird das eine Dumme Idee sein!
Ich habe z.B. 8 GB.
Davon abgesehen können User die noch unter WinXP fahren eh nur 3 GB Arbeitsspeicher nutzen auch wenn 4 GB eingebaut sind.
@All
Tja, da hat er Recht!
Montag, 1. Oktober 2012, 11:26
Stop!!! mem Befehl in Desktop Verknüpfung!!!
Stop!!! :huh: :wacko:
Der mem Befehl in der Desktop Verknüpfung des MS Train Simulator funktioniert nicht wenn es sich um die Original angelegte während des installieren des MS Train Simulators handelt!!!
Genauso wenig funktioniert er bei der Verknüpfung über das Startmenü!!!
Sofern man nicht weiter Anpassungen ein dem Eintrag dort macht!!
Komme später im Detail dazu!
Habe momentan leider keine Zeit mehr!
Montag, 1. Oktober 2012, 14:42
Hinweis zum Startparameter "mem" in einer Desktop Verknüpfung
Hallo zusammen
Wichtiger Hinweis zum Startparameter "mem" in einer Desktop Verknüpfung!
Eventuell nicht nur für Neueinsteiger oder Gelegenheitsfahrer des MS Train Simulator.
Startparameter "mem" in einer Desktop Verknüpfung!!!
Freitag, 5. Oktober 2012, 07:52
Maximale Speicherzuweisung
Ausprobiert: "krumme" Werte wie z.B. 3500 oder 3999 funktionieren auch, nur ab 4 GB streikt der TS, die "magische" Grenze liegt tatsächlich bei 4095. ( Wer hätte es gedacht? ;) )
Wer also mit 64 Bit-Betriebssystem und mehr als 4 GB RAM unterwegs ist kann in die Vollen gehen, ob es tatsächlich was bringt ist nur schwer abzuschätzen.
werro
Registrierungsdatum: 5. August 2005
Beruf: polizist
Sonntag, 7. Oktober 2012, 09:56
GR 12 Probleme
Hallo Leute,
Auch Ich habe mich GR12 zugelegt aber es gibt Problemen mit der Strecke die Ich bei anderen Strecken noch nicht erlebt habe. Ich fahre des öfteren und vor allem bei Bahnhofseinfahrte ins Grüne hinein.
Ich fahre mit:
Ein Laptop Medion Akoya
Intel Core i3 CPU 2.26 Ghz und 3,00 GB Ram, 32 Bit und als administrator.
Ich habe mein MSTS auf eine externe Festplatte installiert und über USB 2.0/3.0 angeschlossen.
-mem 2048 ist eingegeben. Trainstore natürlich auch.
Ich habe weder mit GR noch mit Protrain normalerweise nicht diese Probleme.
Wer kann weiterhelfen.
Schöne Grüße aus Holland,
»werro« hat folgendes Bild angehängt:
Sonntag, 7. Oktober 2012, 13:17
GR 12 Probleme
Hallo Werro
Ernst hat schon ganz am Anfang auf dieses Problem hingewiesen, die Strecke braucht sehr viele Ressourcen und deine Hardware könnte etwas überfordert sein.
Versuche folgendes:
Schalte in den Grafikoptionen die Oberleitung ab ( sie verschwindet nicht ), schalte ebenso "Dynamische Schatten", "hoch detaillierte Schatten" und "Entfernte Berge" aus, reduziere die Sichtweite mit dem Schieberegler auf 1500 oder sogar 1000. Diese Einstellung hat den größten Einfluß auf den MSTS.
Schöne Grüße nach Holland.
Sonntag, 7. Oktober 2012, 13:31
GR 12 Probleme
Ich hoffe, du hast das nicht genau so eingegeben, sondern das Leerzeichen durch einen Doppelpunkt ersetzt ! -mem:2048 muss es korrekterweise lauten.
werro
Beruf: polizist
Sonntag, 7. Oktober 2012, 13:38
GR 12 Probleme
Hallo 232Fan,
In Trainstore steht -mem:2048. Also Ich habe das in meiner Ausführung falsch wiedergegeben.
Gerard,
Ich werde die Einstellungen angepassen. Heute Nachmittag werde Ich es nochmal probieren.
Beide schon mal Dank,
Erik.
werro
Beruf: polizist
Sonntag, 7. Oktober 2012, 18:49
GR 12 Probleme
Hallo Gerard,
Auch deine Vorschläge haben keine Verbesserungen gebracht. Ob was mit der DVD etwas nicht stimmt?
Vielen dank und schöne Grüße aus Holland,
Erik
Sonntag, 7. Oktober 2012, 19:09
GR 12 Probleme
Hallo Erik
Hast du die Aufgabe gespeichert? Versuche einmal an dieser Stelle langsam weiter zu fahren, wenn dann die fehlenden Objekte vorhanden sind kommt dein Rechner einfach mit dem Laden nicht nach. Ein Trick der oft hilft ist, die Aufgabe zu speichern und dann den TS zu beenden und wieder neu zu starten und dann die Aufgabe zu laden und weiterzufahren.
Sonntag, 7. Oktober 2012, 19:24
GR 12 Probleme
@werro
Das wird wohl eher leider an dem liegen was gerhard schreibt ....
.... jedenfalls hatten Beta-Tester mit schwächeren Rechnern ab und an Probleme mit Objekten die einfach nicht geladen wurden.
Dies dann aber wenn mit weit über 120 km/h gefahren wurde.
Du schreibst noch ...
Nicht das es in deinem Fall auch mit daran liegt?!
EiskalterEngel4u
Sonntag, 7. Oktober 2012, 19:29
GR 12 Probleme
@werro
Eine Möglichkeit wäre auch noch die Einstellungen in den kritischen Bereichen oder auch komplett auf minimum zu setzen und zur Not musst du eben damit leben wenn es so funktioniert.
Oder den Rechner wechseln ;)
Solltest du USB 3.0 haben dann sollte es eigentlich keine Probleme geben. Bei 2.0 schon eher!
Gruß Patrick
Sonntag, 7. Oktober 2012, 22:09
GR 12 Probleme
Bei USB wundere ich mich schon daß es überhaupt funktioniert, es wird wohl USB3 sein müssen. Allerdings sind die externen Platten meist 2,5" und deutlich langsamer in den Datenraten ( geringere Geschwindigkeit am Umfang ) und was der USB tatsächlich hergibt ist je nach Controller unterschiedlich und manchmal auch Glückssache.
Tobias_1973
Montag, 8. Oktober 2012, 11:37
GR 12 Probleme
...erscheint mir auch wie ein Wunder, dass der über externe Platte per USB funktioniert. Hierbei würde ich aber mit allem (Übel) rechnen.
Montag, 8. Oktober 2012, 13:24
GR 12 Probleme
Hallo Werro,
sogar mit meinem 2,9 GHz-Prozessor, NVIDIA GeForce GTS 450 und 4GB-Speicher im 64-Bit-System stehe ich vor Bremen gelegentlich auf der grünen Wiese. Speichern und Wiederaufsetzen hat bisher aber geholfen. (Alle Schatten und Oberleitung sind aus, Sichtweite 1500 m).
Wenn du in anderen grenzwertigen Situationen (z.B. auf der Waldbahn beim Start der Aufgabe GT12 01 Vertriebene, auf der Moselbahn2 in den Bahnhöfen Koblenz oder Trier mit KI-Verkehr oder bei Fahrten durch Berlin) eine Framerate unter ca. 12 oder sonstige Probleme hast, dann ist dein System mit GR12 ziemlich sicher überlastet.
Montag, 8. Oktober 2012, 19:12
GR 12 Probleme
@ Alle im Thema
Ich bin in den ersten Jahren (2006-2009) nur über externe Festplatte (500GB) gefahren (USB2.0):
AMD Sempron 3000+ (1.79GHz), 1,00 GB RAM, XP Pack3, 40 GB Festplatte, Soundkarte 5.1, NVidia 8600 GTS, BinPatch, TrainStore, RailDriver
Wie das funktioniert hat ? Keine Ahnung ! :whistling:
Ich weiß nur, daß mit GR8 dann Schluß war und der "Kleine" jetzt nur noch für BuLa und Rollmaterial-/Aufgaben-Buchhaltung zuständig ist.
bruletrain
Beruf: Erzieher für Kinder
Montag, 8. Oktober 2012, 21:40
GR 12 Probleme
Problem mit Update 1.02. dieses Update die Sprache ändern (dll) von MSTS. msts in mein Französisch Deutsch sprechen jetzt. Dies kann für die Nutzer ärgerlich.
meine Freunde.
Fred Mons Belgien
Zurzeit sind neben Ihnen 21 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
21 Besucher
