Aufgabe sofort beendet
H. Brinkmann
  • »H. Brinkmann« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Koch
Samstag, 13. Oktober 2012, 16:49
ich versuche mich gerade mal am Aufgabenbau und komme nicht weiter. Die Aufgabe ist erstellt, der Spielerdienst ist da, der erste KI-Verkehr läuft im AE auch, alles gut so weit. Nur wenn ich die Aufgabe im TS probelaufen lassen will, kommt nach dem Startbildschirm "Aufgabe beendet" noch bevor die Aufgabeneinweisung kommt. In der anschließenden Analyse habe ich die Aufgabe nach einer Fahrzeit von 1 sek ohne Fehler beendet. Woran kann das liegen?
Heinrich
Samstag, 13. Oktober 2012, 18:33
Hi
Schwer einfach so ohne weitere Infos zu beantworten!
Ist der Zug des Spieler ein Personenzug?
Wenn ja?
Startet dieser direkt am Bahnsteig?
Und ist dieser Bahnsteig bisher der einzige im Fahrplan enthalten Fahrplanhalt?
Dann liegt es daran!
Füge einfach weitere Fahrplanhalte ein.
Sollen keine weiteren Fahrplanhalte mehr folgen, die Aufgabe aber noch nicht beendet werden, musst du bei den Aktionsereignissen das Standardereignis löschen!
Samstag, 13. Oktober 2012, 18:42
Startet der Spielerzug evtl. zu nah an einem Prellbock? Dann wird die Aufgabe auch sofort beendet. Weitere Informationen wären nützlich, wie Loco schon sagte. Welche Strecke, welche Art Zug und was sonst ncoh benötigt wird, käme anschließend. :top:
H. Brinkmann
Beruf: Koch
Samstag, 13. Oktober 2012, 18:48
Hi
Wenn ja?
Es ist ein Personenzug, der in Kiel (PT11DL) auf Gleis 3 startet, weiterer Halt ist Neumünster und als Ende war HH-Süd (so heist das Streckenende Ri HBF) geplant. Laut Monitor ist dort ein Bahnsteig. Dort sollte dann nach dem Aussteigen Ende sein, bevor es dann im weiteren Act`s Richtung Ruhrgebiet geht. Ich habe alle Blindzüge gelöscht, nachdem in in Lord Tulpes Tutotial gelesen habe, wie man die Abfahrtzeit ändert. Jetzt beginnt kein Zug vor meinem, so dass eine Kollosion oder ein falscher Startplatz ausgeschlossen ist. Im Streckenmonitor klappt auch alles, er fährt pünktlich ab, er hält unterwegs und am Endpunkt. Ich habe auch schon versucht, den Endpunkt woanders auf die Strecke zu legen (an einem roten Signal, wo dann mit dem Anhalten das Spiel zu Ende gewesen wäre), aber das gleiche Ergebnis: Nach dem Aufgabenstart kommt nicht das Aufgabenfenster, sondern die Aufgabe ist direkt zu Ende.
Heinrich
Samstag, 13. Oktober 2012, 19:00
@Tobi
Da müsste dann aber diese Meldung kommen ....
... gefolgt von dieser ....
.... gefolgt von dieser ....
... sofern man bei der zweiten auf ja klickt.
Bei Heinrich kommt aber ja wohl diese hier ...
@H. Brinkmann
Ich habe leider kein PT11DL, sonst hätte ich gesagt schick mir mal die Aufgabe.
Momentan habe ich leider keine Idee woran es liegen könnte!
Vor allem weil du ja schreibst das die Aufgabe im Aufgabeneditor so abläuft wie sie soll.
Also der Zug offenbar alle Stopps abfährt.
Samstag, 13. Oktober 2012, 19:09
PT 11 Deluxe hab ich auch nicht, nur die normale Version. Deluxe unterschiedet sich ja nur durch die Vegetation (im Test eher nebensächlich) und durch ein paar zusätzliche Fahrzeuge. Kann ich die Aufgabe evtl. auf der Normalversion testen?
H. Brinkmann
Beruf: Koch
Samstag, 13. Oktober 2012, 19:43
Ich habe jetzt mal die Strecke mit einem anderen Zugverband abgefahren, das cheint zu klappen. Morgen werde ich mal den dafür eingeplanten gegen einen anderen tauschen. Außerdem ist am Ende der Strecke scheinbar kein Bahnsteig. Jetzt muß ich mir mal was fürs Ende einfallen lassen. Wenn ich deine E-Mail Adresse habe, schicke ich dir mal die APK, jetzt muß ich zum Geburtstag.
Heinrich
Samstag, 13. Oktober 2012, 21:52
H. Brinkmann
Du hast Post. :P
Sonntag, 14. Oktober 2012, 16:25
Hallo H. Brunkmann
Die apk habe ich installiert und du hast mir ja geschrieben, bis Neumünster klappt es jetzt. Dann endet die Aufgabe. Im Fahrplan ist der letzte Halt als Neumünster angegeben. Du fragtest, ob Aufgaben zwangsläufig am Bahnsteig enden müssen. Nein,müssen sie nicht. Dazumußt du bei den Aktionsereignissen das Standardereignis überarbeiten bzw. löschen. Das Standardereignis lautet: Am Zielbahnhof halten. Ergebnis: Aufgabe beendet. Das Ergebnis kann aber bearbeitet werden. Zum Beispiel mit einer Meldung, dass man jetzt abkoppeln soll und vorziehen zum Abstellgleis. In dem Fall muß aber das Aufgabenende mittels eines anderes Ereignisses (Ortsereignis, Zeitereignis, Aktionsereignis) festgelegt werden.
Näheres gerne, wenn du eine Frage hast. Ich muß jetzt erstmal jemanden nach Hause fahren (wegen Schienenersatzverkehr derzeit nur mit Umständen per Zug möglich, daher mit Auto) und werde mir, wenn ich zurück bin, mich intensiv mit deiner Aufgabe beschäftigen. ;)
Sonntag, 14. Oktober 2012, 20:30
Warum die Aufgabe bei dir schon in Neumünster endet, habe ich entdeckt. Es mußte nur das Sandardereignis gelöscht werden. Das habe ich gemacht und stelle dir hier die geänderte apk rein. Nun kannst du die Aufgabe weiter bauen. ;) ;) ;)
Viel Spaß dabei. :P :P :P
»Tobi« hat folgende Datei angehängt:
