Warum fährt mein Zug nicht ( oder nur ) rückwärts?
Sonntag, 14. Oktober 2012, 10:49
Problem: Ich habe einen Wendezug, bestückt mit 111 und Dosto-Steuerwagen. Nachdem sich der Zug einmal in Bewegung gesetzt hat lässt sich der Richtungswender nicht mehr verlegen, egal ob Bremse angelegt oder Fahrschalter Null oder Bügel Ab - Wo liegt die Ursache dieses Problems? Wie ist Abhilfe zu schaffen?
Sonntag, 14. Oktober 2012, 12:19
@ Gerhard,
stimmen die Einträge der Lok mit den Dostos überein, Beide "Electric"?
Gruß RK54
Sonntag, 14. Oktober 2012, 14:46
Gute Frage, inzwischen hat sich das Problem verlagert: Vom Steuerwagen aus funktioniert alles nur 111 038 bewegt sich keinen Millimeter, egal wie der RW liegt? ( vorher ist mir der Zug beim Ausprobieren wohl zurückgerollt, daher dachte ich er führe rückwärts )
Ein Problem habe ich jetzt erkannt:
Der RW lässt sich nicht verlegen solange die E-Bremse eingeschaltet ist ( frag mich nicht warum ). Und da ich mit Joysticks fahre ist bei mir der E-Bremssteller softwaremäßig mit dem FBrV verbunden, d.h. bei einer Betriebsbremsung kommt die E-Bremse ( oder H-Bremse ) automatisch immer mit.
Ich kann den E-Bremssteller auch separat betätigen aber wenn ich am Bahnsteig stehe und den Zug festgebremst habe ohne den E-Bremssteller auszuklinken dann lässt sich der RW auch nicht verlegen. So einfach ist das.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »gerhard« (14. Oktober 2012, 14:58)
Sonntag, 14. Oktober 2012, 14:52
@ Gerhard,
in der/n Eng steht doch oben, "Electric" oder weiter unten "Diesel".
Beide müssen in Deinem Fall "Electric" sein.
Was hast Du für einen STW?
Gruß RK54
Sonntag, 14. Oktober 2012, 15:00
Das ist der Dosto-Steuerwagen aus GR12, gibt's den überhaupt in Diesel? Ich sehe auch nicht den Zusammenhang, E-Lok unter Fahrdraht muß laufen, auch wenn hinten eine Diesellok drauf hängt.
index.php?page=Attachment&attachmentID=30253
Sonntag, 14. Oktober 2012, 15:13
@ Gerhard,
GR 12 habe ich noch nicht, kann Dir da also nicht behilflich sein, werde es mit der Lok und einem anderen Stw mal versuchen
Gruß RK54
Sonntag, 14. Oktober 2012, 15:46
Der Steuerwagen ist von Halycon. Aber beim Stier (siehe Aufgabe "Von der Niederlausitz an die Ostsee") hatte ich auch mit der E - Bremse bremsen müssen und da klappte das mit dem Richtungswender auch nicht, wenn die elektrische Bremse angelegt war.Wobei ich mit Tastatur fahre und da ist, wenn die elektrische Bremse eingetragen wird, separat geschaltet.
Sonntag, 14. Oktober 2012, 15:56
@ Gerhard,
ich habe es jetzt mal mit den Roten von GR versucht, klappt nicht.
Ich fahre mit dem Stw, kein Problem,
wechsle zur Lok, 111 038-6, fahre damit, kein Problem,
wechsle wieder in den Stw, es bewegt sich Alles, Hebel usw, aber der Zug setzt sich nicht in Bewegung.
Ich hänge mal die Con an, vielleicht bin ich auch nur doof
Gruß RK54
index.php?page=Attachment&attachmentID=30254
Sonntag, 14. Oktober 2012, 16:01
So alte TS-Hasen wie ihr wundern sich darüber, dass sich der Richtungswender bei eingeschalteter E-Bremse nicht bewegen lässt ?! Das war doch schon immer so. ;)
Sonntag, 14. Oktober 2012, 16:09
Manchmal wird man eben betriebsblind. Davon abgesehen, dass ich die E Bremse das erste mal im Stier bei besagter Aufgabe benutzte. Ansosnten habe ich immer die Umschaltbremse (Ä;Ö) benutzt. Die war wohl immer stark genug ausgelegt gewesen (wohl aus Bequemlichkeit für bequeme Zugfahrer wie mich).
Sonntag, 14. Oktober 2012, 16:13
@ 232 Fan,
zu Tobis Beitrag ist nichts mehr hinzuzufügen, außer ;(
Gruß RK54
Sonntag, 14. Oktober 2012, 17:19
Bin früher nie mit eingeschalteter E-Bremse zum Stehen gekommen.
Die olle 111 werden wir einfach mal ruhen lassen, das Cabview funktioniert sowieso nicht richtig. Fahre ich die Wendezüge stattdessen mit 110.
Montag, 15. Oktober 2012, 10:45
Zitat von »RK54«
Ich habe es jetzt mal mit den Roten von GR versucht, klappt nicht.
siehe Bremsen lösen nach Führerstandswechsel
Wie soll eine Lok mit nur "schwachen"
  • TrainBrakesControllerMaxSystemPressure( 72.52 )
gegen den Bremsdruck des Steuerwagens
  • TrainBrakesControllerMaxSystemPressure ( 110 )
ernsthaft bestehen können?
Montag, 15. Oktober 2012, 15:36
Ja du hast Recht, wie üblich falsche Einträge in den Dateien.
Ich frage mich manchmal: Warum schreiben solche Leute .eng-Dateien die offensichtlich nicht einmal die einfachsten Grundkenntnisse haben? Die üblichen Drücke im Eisenbahnwesen kennt doch bald jeder Schüler und trotzdem tauchen immer wieder Tfz und Fst mit falschen Drücken und Anzeigen auf.
Und dann werden noch solche Tips verbreitet wie: Der Druck muß 73,4589632541 sein sonst geht es nicht!
Montag, 15. Oktober 2012, 16:29
Mein Hinweis ist leicht ironisch zu verstehen.
Falsch ist der extra-kontinentale Druck des Steuerwagens mit 110psi. Irgenwo gut abgeschrieben, aber dann eben doch falsch.
Man täte gut daran, diese Zahlen im gesamten Rollpark zu vereinheitlichen.
Montag, 15. Oktober 2012, 18:25
Sollte man, aber ob da jetzt 72 oder 73 psi drin stehen spielt auch keine große Geige. Am Güterzug schleift auch immer mal ein Bremsklotz und trotzdem rollt die Fuhre. Ich will das mal testen um zu belastbaren Ergebnisse zu kommen, vielleicht lerne ich noch was dabei.
edit:
Die Lok fährt auch ohne Zug keinen Meter, an der Bremse liegt's nicht, die habe ich komplett ausgetauscht. Irgendwo muß da ein Bug drin sein der so offensichtlich ist daß ich zu blöd bin um ihn zu finden.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »gerhard« (15. Oktober 2012, 19:32)
Montag, 15. Oktober 2012, 21:55
@ gerhard,
welche Lok hast Du jetzt genau, und wie bist Du vorgegangen?
Gruß RK54
Dienstag, 16. Oktober 2012, 13:15
GR-DB 111 038vr, Einsteigen, Bügel heben, Hauptschalter Ein, Richtungswender verlegen, Bremsen lösen, Aufschalten.
Laut F5 sind die Bremsen gelöst, Lok brummt, bewegt sich aber nicht.
Die komplette Bremsensektion habe ich probehalber von einer funktionierenden Lok übernommen, auch den Fahrschalter.
Dienstag, 16. Oktober 2012, 15:11
@ gerhard,
ich habe Deine Vorgehensweise nachvollzogen, mit der 111 038-6, die Lok fährt solo ohne Probleme.
Geschickt wäre es, wenn Du die geänderte Eng hier mal online stellen würdest
Gruß RK54
augurex
Mitglied verstorben
  • »augurex« wurde gesperrt
Beruf: Jurist i.R.
Dienstag, 16. Oktober 2012, 17:07
@Hehl:
Genau das ist die Absicht meines Beitrags in dem von Dir zitierten Link.
augurex
