Buchfahrplan in der Seitenansicht des Lokführers - wie löschen?
Roll-on
Mittwoch, 17. Oktober 2012, 15:01
Moin!
Bei einigen Loks / Triebwagen (z.B. GR-DB VT 08.5) sieht man, wenn man die Führerstandsinnenansicht hat, beim nach Links- bzw. Rechtsgucken den Buchfahrplan. Bei meinem Beispiel ändert sich die Blickrichtung nicht mal, nur der BuFa erscheint.
Das ist m.M.n. blöd, da der ja eigentlich nie zum aktuellen Standpunkt paßt (teilweise ja auch falsche Strecke). :thumbdown:
Ich hätte da lieber die echte Sicht zur Seite.
Wie kann man das ändern?
Danke, Roll-on
(der keine Ahnung von eng-Änderungen und so hat...)
Mittwoch, 17. Oktober 2012, 15:27
@ Roll-on
Schön wär's !
Die Ansicht mit dem "Buchfahrplan" ist in den oberen Zeilen der entsprechenden .cvf in den ( Cab_Links.ACE ) bzw. ( Cab_Rechts.ACE ) festgelegt.
Wenn man das partout nicht mehr sehen will, kann man diese Einträge (Zeile 10-14/15-19) mit dem Eintrag ( Cab.ACE ) ff. (Zeile 5-9) überschreiben. Dann guckst du nur noch nach vorne - ohne Buchfahrplan.
Edit: Die einfachste Methode wäre natürlich, das CabView komplett gegen ein anderes auszutauschen, aber für den VT08.5 fällt mir da ( auf die Schnelle ) keins ein.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Achim Groteclaes« (17. Oktober 2012, 15:35)
Mittwoch, 17. Oktober 2012, 15:29
löschen hilft da leider nicht. Zunächst müsste man für cab_rechts.ace und cab_links.ace (die Bilder mit dem Buchfahrplan) neue Bilder mit dem Seitenfenster erstellen, wie bei anderen Loks, die keinen Buchfahrplan haben. Danach muss man in der .cvf-Datei mit den "Position"- und "Direction"-Werten herumprobieren, bis der Blickwinkel passt.
Roll-on
Mittwoch, 17. Oktober 2012, 16:43
Danke für die schnellen Antworten! 8o
Da ich oft das Cab ausblende, indem ich mit Shift+1 fahre, würde es mir ja schon langen, wenn ich einfach schlicht ohne den BuFa zur Seite gucken könnte.
Mit "normaler" Ansicht bliebe eben der BuFa, damit könnte ich leben.
Schöne Grüße,
Roll-on
Mittwoch, 17. Oktober 2012, 17:54
Du legst dir den "Passenger View" F5 in den Führerstand, dann kannst du den Kopf nach allen Seiten frei drehen und sogar nach oben und unten neigen.
Wird analog bei Dampfloks mit der Heizersicht so gemacht.
