Sammelthread für Fehler nach dem Update 1.23 - akutell 1.32 + Zusatz Update 1.34
Dienstag, 11. September 2012, 18:44
GR 6 - Entlang der Ostsee
der Ablaufberg im Rangierbahnhof Rostock hat einen Grafikfehler:
Dienstag, 25. September 2012, 14:48
Cab der BR112
auf der Vorderseite des Cabs ist keine blaues Logo drauf, aber auf der Hinterseite schon. s.Bilder
Gruß Leonid
»Leonid« hat folgende Bilder angehängt:
Dienstag, 25. September 2012, 15:58
Das passiert aber nur, wenn Du mit Pfeil rechts in das nicht funktionierende hintere Cab gehst. Das sollte ja wohl heutzutage nicht mehr gebraucht werden. :whistling:
Dienstag, 25. September 2012, 16:05
Ich weiß. Nur finde ich persönlich besser wenn es vorne wäre anstatt hinten :)
Alwin
Sonntag, 21. Oktober 2012, 08:50
Absturz Rollbahn VL 2
Hallo, nachdem ich das Update 1.23, 1.32 und 1.34 installiert hatte, stürzt bei mir nach dem Laden der Aufgabe 25 der PC ab. Wiederrum andere Aufgaben dieser Strecke machen keine Probleme.
Was könnte da eventuell der Anlass sein?
Da ich noch nicht alle Strecken installiert habe, ist bei der Nachinstallation der andern Strecken eigentlich das Update 1.23 noch erforderlich?
Gruß Alwin
Sonntag, 21. Oktober 2012, 11:45
Hallo Alwin
Nein, das Update 1.23 ist nicht mehr erforderlich!
Update 1.23 ist in 1.32 enthalten.
Wenn du nicht alle Strecken installiert hattest und dann eine nachinstallierst solltest du auf alle Fälle danach nochmal die aktuellen Updates installieren! Also 1.32 + 1.34.
Solltest du GR12 "Hannover - Bremen" haben dann nimmt statt dem Update 1.34 das 1.35 von der DVD.
Wenn du es nicht hast?
Ist nicht schlimm, sind "nur" ein paar zusätzliche Texturen.
Ich denke 1.35 gibt es früher oder später auch auf der Website.
Alwin
Sonntag, 21. Oktober 2012, 19:48
Hallo, es geht nicht nur eine Aufgabe, sondern sämtliche Aufgaben von VL 2 Rollbahn. Eigenartig ist nur, das bei den anderen Strecken in dieser Hinsicht keine Abstürze vorkommen. Ich kann mir keinen Reim daraus machen.
Gruß Alwin
Sonntag, 28. Oktober 2012, 14:39
GR7 - Waldbahn
im Bahnhof Regen gibt es diesen Texturfehler:
Sonntag, 28. Oktober 2012, 16:02
GR8 - Emsland
in Emden, Rheine, Lingen und Salzbergen liegen immer noch folgende Weichenantriebe falsch:
Dienstag, 30. Oktober 2012, 14:19
Sammelthreads für Fehler nach den Updates 1.06, 1.1 und 1.11
bin eben per Zufall auf die alten Sammelthreads "Fehler nach Updates 1.06, 1.1 und 1.11" vom Dezember 2011 bis Februar 2012 gestoßen. Sind die hier gemeldeten Fehler eigentlich schon erledigt, sofern sie korrigierbar waren?
Mittwoch, 31. Oktober 2012, 08:55
die Weichenantriebe lassen sich nicht versetzen, weil es für diese Typen keine Alternativ-Weichen gibt.
Den alten Thread müsste ich mir genau ansehen, ob da noch was offen ist.
schwelle2003
Mittwoch, 31. Oktober 2012, 13:05
das stimmt so nicht. Die entsprechenden Weichen zb. DB2_A1TPnt10dlft.s mit dem
Suffix _M2 ändern in DB2_A1TPnt10dlft_M2.s und schon ist der Weichenantrieb auf
der anderen Seite.
Gruß aus Hamburg
Jürgen
Mittwoch, 31. Oktober 2012, 20:55
Danke für den Hinweis. Aber das sind eben 5 Grad Weichen. Sonst hätte ich die ja wohl schon lange ausgetauscht. ?(
Aber ich werde das auf jeden Fall nochmals prüfen.
schwelle2003
Donnerstag, 1. November 2012, 12:02
Hallo Ernst
die Weichen die Rüdiger im Beitrag 150 aufgeführt hat sind 10"Weichen.
Hier eine Aufstellung welche Weichen in den World Dateien betroffen sind.
w-005789+014999.w
TrackObj (
UiD ( 8 )
SectionIdx ( 73 )
Elevation ( 0 )
JNodePosn ( -5789 14999 182.032 9.49764 -52.8853 )
CollideFlags ( 583 )
FileName ( db/db2_A1tPnt10dRgt.s )
StaticFlags ( 00200180 )
Position ( 182.032 9.4976 -52.8853 )
QDirection ( 0 -0.062326 0 0.998056 )
VDbId ( 4294967294 )
w-005790+015018.w
TrackObj (
UiD ( 8969 )
SectionIdx ( 72 )
Elevation ( 0 )
JNodePosn ( -5790 15018 872.181 2.73974 852.537 )
CollideFlags ( 535 )
FileName ( db/db2_A1tPnt10dLft.s )
Position ( 872.181 2.7397 852.536 )
QDirection ( 0 -0.85865 0 0.512562 )
w-005794+014964.w
TrackObj (
UiD ( 7910 )
SectionIdx ( 216 )
Elevation ( 0 )
JNodePosn ( -5794 14964 -955.324 43.9108 880.065 )
CollideFlags ( 527 )
FileName ( db/db2_A1tPnt10dRgtMnl.s )
Position ( -955.324 43.9108 880.065 )
QDirection ( 0 -0.930949 0 0.365148 )
TrackObj (
UiD ( 670 )
SectionIdx ( 73 )
Elevation ( 0 )
JNodePosn ( -5794 14964 -806.523 43.9108 842.505 )
Position ( -806.524 43.9108 842.504 )
QDirection ( 0 -0.993737 0 0.111741 )
w-005796+014966.w
TrackObj (
UiD ( 995 )
SectionIdx ( 72 )
Elevation ( 0 )
JNodePosn ( -5796 14966 -630.101 35.1145 376.641 )
Position ( -630.101 35.1145 376.641 )
QDirection ( 0 0.324193 0 0.945991 )
Gruß aus Hamburg
Jürgen
VT628
Registrierungsdatum: 3. Mai 2005
Beruf: Schüler
Samstag, 3. November 2012, 11:46
Signalfehler in Emden Hbf
mir ist gestern Abend folgendes Kuriosum vor die Lok gekommen:
http://www.vorsignal.de/GR/SignalfehlerEmdenHbf.jpg
Das war in der Aufgabe "Dampfender D 734". Nach Ankunft in Emden steht auf Gleis 1 ein KI-Zug, der dann abfährt. Danach geht das Signal des Spielerzuges auf Hp2, aber das des KI-Zugs fällt nicht zurück (Sperrsignal aber schon!). Klemmen da die Drähte? ;)
VT 628
Grüße aus Bayern!
Lukas
156
Samstag, 3. November 2012, 13:23
Hallo VT628,
ich befürchte, diese Ungereimtheit hängt mit den örtlichen Gegebenheiten der Strecke zusammen, soll heißen, die Signalpyramide des linken Hauptsignales steht mitten im Weichenbereich der anschließenden Weiche, die von beiden Zügen genutzt wird.
Dieser Umstand kann den TS schon mal durcheinander bringen. Normalerweise sollten die Signalpyramiden außerhalb der Weichenshapes angeordnet werden, ist aber an dieser Stelle durch die unmittelbare Kombination zweier Weichen nicht machbar.
Eine zweite Ursache kann aber auch in der Rechnerauslastung in diesem Teil der Strecke liegen. An verschieden Stellen, auch in anderen Strecken, ist schon beobachtet worden, dass Animationen bei starker Belastung (hohe Objektdichte im Planquadrat) nicht mehr ausgeführt bzw. dargestellt werden.
Man wird also mit diesem Umstand an der Stelle leben müssen. :nixweiss:
Schöne Grüße aus Sachsen
Pluspunkt
