Funktionsmonitore im "CS-Design"
  • »232 Fan« ist der Autor dieses Themas
Montag, 22. Oktober 2012, 18:50
Hallo in die Runde
Wie schon an anderer Stelle angekündigt, habe ich das Design-Prinzip meines bekannten Fahrplanmonitors auf die anderen Funktionsmonitore ausgedehnt und es noch ein wenig schlichter gestaltet. Die bunten Farben gefielen mir einfach nicht mehr, also mussten Grautöne herhalten. :D
Ebenso wenig gefiel mir, dass die Monitore oft unnötig viel Platz wegnehmen und Dinge anzeigen, die man nur selten braucht. Folglich durften sie ordentlich abspecken und herausgekommen sind unauffällige und nicht überladene Monitore:
Da das Bedienungsprinzip der Monitore unverändert geblieben ist, brauche ich dazu keine Worte zu verlieren. Erwähnenswert ist allerdings, dass der Streckenmonitor in sieben Varianten vorliegt, weil bekanntermaßen jeder seine eigenen Vorlieben und Ansprüche an den Streckenmonitor hat, und dass mit der Taste F3 je nach Version des Streckenmonitors verschiedene Funktionen ein- und ausgeblendet werden können. Auf dem Screenshot ist der Streckenmonitor in seiner Vollausstattung ( V-max, V-ist, V-erw, Wendepfeil, vorübergehende und ständige Langsamfahrstellen, Stellung des nächsten Signals, per F3: Entfernung zum nächsten Signal ) zu sehen, während mit den weiteren Versionen immer mehr Funktionen entfallen und so der Streckenmonitor z.B. auch als eine Art LZB genutzt werden kann. Es sollte für ( fast ) jeden Geschmack etwas dabei sein. ;)
Passend für die moderne Rollbahn zeigt der Streckenmonitor jetzt nur noch einen grünen Punkt für Signale mit Fahrtbegriff oder einen roten Punkt für einen Haltbegriff.
Mit meinen Funktionsmonitoren geht zum einen eine geänderte "string.dll" einher, die die deutschen bahnspezifischen Fachbegriffe anstatt der teilweise sehr gewöhnungsbedürftigen Übersetzungen aus dem Englischen installiert, und zum anderen die schon an anderer Stelle veröffentlichte "camcfg.dat" mit dem Blick vom Rangiertritt per Taste 6. So sind diese nützlichen Veränderungen nicht einzeln über das Forum verstreut, sondern gesammelt verfügbar.
Viel Spaß bei der freien Sicht auf die Strecke :D
Edit am 07.01.2014: Update der Funktionsmonitore auf Version 1.3 mit einigen Fehlerkorrekturen ( insbesondere Eignung für Nachtfahrten durch stärkere Transparenz verbessert ), Erweiterung der Streckenmonitorversionen von 6 auf 7, "camcfg.dat" hinzugefügt
Die Datei steht auch im Download zur Verfügung. Ruth Eck : Funktionsmonitore im CS-Design
»232 Fan« hat folgende Datei angehängt:
  • CS_Monitore.zip (748,98 kB - 66 mal heruntergeladen - zuletzt: 8. Februar 2022, 21:09)
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »232 Fan« (7. Januar 2014, 18:56)
Truckmichel
Beruf: Kraftfahrer
Montag, 22. Oktober 2012, 19:06
Hallo Christoph,
vielen Dank,soetwas fehlt mir schon sehr lang! :top: :top: :top:
Gruß Michel
Grüße aus Suhl vom Rennsteig
wolli_V200
Montag, 22. Oktober 2012, 20:58
Moin, na dann bin ja mal gespannt :P
Dienstag, 23. Oktober 2012, 07:25
Großes Lob dafür!
Hast du schon alle Möglichkeiten verwirklicht oder wartest du jetzt erst einmal die Reaktionen ab um dann evtl. noch eine endgültige Version zu bringen? Ich könnte mir evtl. noch etwas stärkere Transparenz vorstellen und ein besonderes Anliegen wäre, das F9-Fenster so breit zu machen daß der ganze Zug zu sehen ist. Aber ich fürchte, das liegt außerhalb der Möglichkeiten.
Übrigens ist die Anschaffung eines 1600x1200-Monitors fest eingeplant. ;)
Dienstag, 23. Oktober 2012, 10:41
Nein gerhard, das ist die endgültige Version ( abgesehen von einer eventuellen Fehlerbehebung natürlich ). Die Transparenz der Monitore kann durch den Alphakanal der entsprechenden Texturen im Ordner "...\GUI\DRIVERAIDS" eingestellt werden, aber ich halte das im jetzigen Zustand für einen guten Kompromiss zwischen Unauffälligkeit und guter Ablesbarkeit in allen Situationen.
Da der TS die Größe der Monitore in absoluten Maßen definiert, hat man dabei nicht allzu viel Spielraum, weil die Monitore ja bei allen Auflösungen funktionieren müssen. Zudem scheint der TS sehr festgefahren zu sein, was die Änderungsmöglichkeiten der F9- und F4-Monitore anbelangt. Ich habe es jedenfalls nicht geschafft im Streckenmonitor das "Laufband", auf dem die Signale und Wendepunkte herunterlaufen, und im F9-Monitor die Fahrzeug- und Kupplungsicon ohne Probleme an andere Positionen zu verschieben.
Ein PC-Monitor mit 1200 Pixel in der Höhe ist für den TS in der Tat sehr zu empfehlen. ;)
Dienstag, 23. Oktober 2012, 11:21
@ Christoph,
ich hätte da auch mal gerne ein Problem.
Da Du Dich auskennst, gibt es eine Möglichkeit die Beschriftung der F6 und F7 Anzeige mit einer anderen Farbe darzustellen?
Ich habe Probleme mit Farben, Mischfarben, das dunkle Blau ist für mich anstrengend zu lesen, zu erkennen.
Will ich etwas erkennen, muss ich mir einen dunklen Hintergrund suchen, auf einem hellen Hintergrund bin ich blind wie ein Maulwurf
Gruß RK54
Dienstag, 23. Oktober 2012, 12:23
Danke Christoph, werde ich mir bei Gelegenheit mal ansehen, aber sach ma, wann lernst du denn eigentlich was?? Nicht dass du später durch die Prüfung rasslest und uns dann die Schuld zuschiebst... :D :D :D
Dienstag, 23. Oktober 2012, 12:47
@ Robert
Ja, das stimmt, insbesondere die Gleisbezeichnungen sind manchmal schwer zu erkennen, aber leider konnte ich bisher nichts dazu finden, um das zu ändern. Vermutlich werden die Farben irgendwo in den Tiefen der "train.exe" definiert ( die Länge der zugehörigen Striche wurde ja durch den Bin-Patch schon geändert ).
@ CapFan
So übermäßig oft bin ich hier ja nun auch nicht unterwegs. ;)
Dienstag, 23. Oktober 2012, 15:37
Zitat von »rk54«
...gibt es eine Möglichkeit die Beschriftung der F6 und F7 Anzeige mit einer anderen Farbe darzustellen?
NEIN, nichts zu machen. Die Schrift ist blau (Grundfarbe) und wird nicht über die GUI eingestellt, sondern ist hardcodet im Programm.
Ändern lässt sich nur die Schriftgröße, eigentlich auch nicht, sondern der Schrifttyp und da stehen unterschiedlich große zur Verfügung.
Dienstag, 23. Oktober 2012, 15:38
Hallo Christoph,
danke für die verbesserte und "entfärbte" Version Deines abgespeckten Streckenmonitors. :thumbsup: Allerdings hätte ich die neue Version wohl verpasst, wenn mich nicht ein anderes Forumsmitglied darauf aufmerksam gemacht hätte.
Da ich mit der schmalen Version schon länger fahre, hat sich bei mir nicht allzu viel geändert, da Dein Update einfach meine vorherigen Einstellungen übernimmt. Nur die Farben sind verschwunden. Wenn ich mir Deinen Screenshot ansehe, dann fahre ich mit Deiner Version Nummer 1.
Frage: An sich bin ich mit dieser Nr. 1 zufrieden. Aber ich hätte gerne auch die anderen Versionen ausprobiert. Geht das nur, indem man jeweils die Dateien aus dem Ordner "Version?" in den Ordner "DRIVERAIDS" kopiert (Überschreiben zugelassen) oder gibt es da einen Shortcut, ohne dass man die gerade laufende Aufgabe verlassen muss? Wenn nicht, wäre das auch nicht so schlimm. Aber Du weißt ja: Der Mensch ist von Natur aus faul und bequem. ;)
Dienstag, 23. Oktober 2012, 16:19
@ Christioph& Hehl,
danke für die Erläuterungen, eine Möglichkeit zum Ändern wäre mir allerdings lieber gewesen.
Ich sehe immer so bescheuert aus, wenn ich mit der Sonnenbrille vorm Bildschirm sitze :P
Gruß RK54
Dienstag, 23. Oktober 2012, 17:58
Reinhard, da musst du wohl deine "natürliche Faulheit" :D überwinden und das alles per Hand kopieren, wie in der Anleitung beschrieben. Die Aufgabe muss definitiv verlassen werden, sonst lädt der TS die Monitore nicht neu. Ob es nötig ist dabei auch jedes Mal den TS neuzustarten, habe ich ehrlich gesagt nicht ausprobiert. :whistling:
Dienstag, 23. Oktober 2012, 18:09
In anderem Zusammenhang konnte ich neulich feststellen daß es ausreichend war die Aufgabe zu verlassen, der TS hat danach die geänderte Datei verwendet.
Schade, daß die F3-Anzeige alleine nicht aktualisiert solange das F4-Fenster nicht geöffnet ist aber wenn man die Anzeigen nicht übereinanderlegt lässt sich die Anzeige der Streckengeschwindigkeit aus Version 6 bei modernen Fahrzeugen nett in die Multifunktionsanzeige oder EBuLa einbinden.
Derzeit weiß ich noch nicht wo ich das leere F4-Kästchen mit der knuffigen Grafik platzieren soll.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »gerhard« (23. Oktober 2012, 18:46)
tiger
Aufgabenbau
Beruf: pensioniert
Dienstag, 23. Oktober 2012, 18:30
Hallo Christoph,
vielen Dank für den neuen Monitor.Jetzt sehen auch die Schummle-Monitor Fahrer
mehr von der Strecke.
Eine tolle Arbeit.
Was ich an Deinem Monitor auch noch schätze,dass durch deine gute Beschreibung es auch
mir möglich war diesen Monitor zu laden.
Herzliche Grüsse
Kurt :respect1:
Dienstag, 23. Oktober 2012, 20:25
@ 232 Fan
Wenn ich das richtig sehe, kommt man beim neuen Monitor auch nicht ohne die string.dll für den RailDriver aus. Jedenfalls spielt meiner verrückt und lässt sich nicht mehr kontrollieren.
Warum der RD sich nicht mit den geänderten Begriffen in der HUD verträgt, hat sich mir bis jetzt nicht erschlossen !
Mittwoch, 24. Oktober 2012, 01:00
Hallo Christoph,
Eine kleine Anregung: Wie wär's mit einer Batch-Datei (den / die Link(s) dazu kann man sich ja selber auf den Desktop legen) wie bei Deinem Wetter? Muss ja nicht so schön aussehen. Ich hab seit DOS-Zeiten keine Batch-Datei mehr geschrieben und weiß in Windows nicht so genau, wie das geht. Möglicherweise muss ich das nun doch noch lernen. ;)
Mittwoch, 24. Oktober 2012, 11:09
@ Achim
Die Probleme mit einer geänderten "string.dll" treten aber nur beim mitgelieferten Standardtreiber des RD auf. Der liest die Werte direkt aus dem HUD aus und braucht dafür genau die richtigen Wortlaute, die bei meiner "string.dll" natürlich nicht mehr existieren, weil ich sie ja gegen die richtigen deutschen Begriffe ersetzt habe.
Aber mal ehrlich: wer fährt denn heute noch ohne den RDTrainFix von Uhen ? Der hat nämlich keine Probleme solcher Art. ;)
@ Reinhard
An eine Batch-Datei habe ich auch kurzzeitig gedacht, dann aber für unnötig befunden. Im Gegensatz zum Wetter wechselt man ja nicht ständig die Streckenmonitore durch, sondern sucht sich nach seinem Geschmack einen aus und benutzt den dann. Jedenfalls habe ich mir das so vorgestellt. 8)
Mittwoch, 24. Oktober 2012, 16:09
@ 232 Fan
Ich !
Zwar habe ich auch befürchtet, daß ich da der letzte Mohikaner bin, aber bei richtiger Einstellung des Rollmaterials ist es ein Genuss !
Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, wie man einen Zug mit Buchstaben fahren kann.
Mittwoch, 24. Oktober 2012, 16:12
Christoph,
Du hast Recht: man probiert mal etwas rum (mit einem Dateimanager wie etwa Totalcommander geht das recht fix) und dann behält man das, was einem oder der Strecke und / oder der Lok ( Sind die Signale in der Welt sichtbar? wird eine GÜ im Cab per Blaulicht / Rotlicht o. ä. angezeigt? - alles nicht selbstverständlich :nixweiss: ) zusagt.
Mittwoch, 24. Oktober 2012, 16:19
@Achim Groteclaes,
Ich auch nicht. Deshalb habe ich die Tasten entsprechend umprogrammiert. ;)
