Frage zu MSTS und Windows 7 64 bit
213 001-1
Freitag, 26. Oktober 2012, 18:33
Liebe Eisenbahnfreunde!
Demnächst kommt in meinen Rechner eine neue Grafikkarte. Um die Leistung dieser Karte voll ausschöpfen zu können, muß ich Windows 7 64 bit installieren.
Meine Frage hierzu:
Gibt es eventuell Probleme bei der Nutzung des MSTS auf Windows 7 64 bit und wenn ja, welche oder läuft alles wie gehabt?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Freitag, 26. Oktober 2012, 19:07
Wenn du den Unterschied zu 32 bit meinst - nein. Ansonsten gibt es in dieser Rubrik etliche Tipps.
Freitag, 26. Oktober 2012, 19:08
Also bei Win7, läuft der MSTS bei mir sehr gut! Habe bis zu 59fps..
Dass habe ich gemacht, damit es sehr gut läuft:
- MSTS als Administrator ausführen und TrainStore
- eigene Partition für MSTS und die MSTS-Programme: zb. M: MSTS
- Train.exe, die destkopgestalung deaktiviert
- MSTS nur einen Kern zuweisen
Freitag, 26. Oktober 2012, 20:18
Flutscht einwandfrei.
Win7/64, -mem:4095 und sonst nix gemacht. Kein Kompatibiltätsmodus, keine Administratorrechte, kein Kern zugewiesen.
( dynamische Lastverteilung von Windows regelt das schon )
Betriebssystem, MSTS und TrainStore zusammen auf der SSD, keine 60 GB belegt. TS rennt wie Sau.
tom61
Freitag, 26. Oktober 2012, 22:23
RE: Frage zu MSTS und Windows 7 64 bit
Meine Frage hierzu:
Hallo Frank
Das ist ja ganz was neues, welche Karte soll das denn sein ?
Gruß Tom
Sauerland - Powerland
213 001-1
Samstag, 27. Oktober 2012, 01:51
Vielen Dank für die beruhigenden Informationen.
Welche Grafikkarte es sein soll?
Sapphire Radeon HD 7970 Dual Fan 3GB GDDR5
Technische Daten:
3GB GDDR5 • Anschlüsse: DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort • Chiptakt: 925MHz, Speichertakt: 1375MHz • Chip: Tahiti XT • Speicherinterface: 384-bit • Stream-Prozessoren: 2048 • Textureinheiten: 128 • Fertigung: 28nm • Maximaler Verbrauch: ~200W (Betrieb), 17W (Leerlauf) • DirectX: 11.1 • Shader Modell: 5 • Bauweise: Triple-Slot • Abmessungen: 280x115x45mm • Schnittstelle: PCIe 3.0 • Besonderheiten: AMD Eyefinity, integrierter 7.1 HD Audiocontroller, unterstützt CrossFireX, ZeroCore Power
tom61
Samstag, 27. Oktober 2012, 07:37
Hallo Frank
Du HARDCORE-ZOCKER :respect1:
Da hast du Dich ja richtig in Unkosten gestürzt.
Aber die Karte selbst ist unter einem 32bit System genau so schnell wie mit 64bit System.
Gruß Tom
Samstag, 27. Oktober 2012, 08:12
Für irgendeine Eisenbahnsimulation braucht er das dicke Eisen gewiß nicht.... :D
Samstag, 27. Oktober 2012, 09:25
Oooohhhh doch!
Wenn auch nicht für den MSTS. ;)
213 001-1
Samstag, 27. Oktober 2012, 14:59
Keine Bange! Ich gedenke nicht den MSTS zu verlassen.
Als meine gute, alte Grafikkarte Anfang März kaputt ging, habe ich mir aus der Not heraus eine Grafikkarte von Club 3D gekauft. Meine alte Karte war sechs Jahre alt und trotzdem war sie leistungsfähiger als die neue. Mit dieser neuen Karte ist die Darstellung des MSTS deutlich schwächer. Ich kann noch nicht mal DBTracks benutzen. Ich ärgere mich sehr darüber.
Deshalb mache ich es jetzt so wie immer: Ich rüste meinen Rechner durchschnittlich alle 5-6 Jahre hoch auf den neuesten Stand der Technik. Nach der Grafikkarte kommt ein neues Mainboard und dazu 32 GB Arbeitsspeicher, der Prozessor AMD FX-Series FX-8150 AM3+ und Windows 7 64 bit.
Deshalb 64 bit, weil man mit Windows 7 32 bit nur 16 GB Arbeitsspeicher verwenden kann.
Samstag, 27. Oktober 2012, 16:10
Ich würde mal behaupten mit einem 32bit-Betriebssystem ist generell bei 4 GB Schluss.
Samstag, 27. Oktober 2012, 21:07
Nein, das stimmt so nicht. Dank PAE kann das System mehr als 4 GB adressieren, wenn alle(!) Treiber mitspielen. Für jedes Programm stehen aber aufgrund der 32bit-Begrenzung dann wieder nur 4 GB RAM zur Verfügung.
alias203
Sonntag, 28. Oktober 2012, 09:16
@213 001
32GB RAM und Radeon 7970???
Oha, als ich das las, habe ich erstmal einen Schock bekommen! :D :D
Mal ganz vom Preis abgesehen (Ok, ich habe mir auch neulich vorsorglich 2GB RAM für 9,00€ gekauft), welches Netzteil hast du? Unter 600W wird das nix, würde ich mal sagen. :D
alias203
Sonntag, 28. Oktober 2012, 12:41
Er möchte eine Staubsauger/Heizlüfter Kombi bauen.
Mittwoch, 31. Oktober 2012, 18:52
@213 001
alias203
Sei' gegrüßt, alias203!
Momentan habe ich ein Netzteil von bequoet mit 550 Watt. Wenn ich dann umrüste auf 32 GB Arbeitsspeicher i.V.m. der Radeon 7970 und dem 28,8 Ghz Prozessor sowie einem neuen Mainboard mit 5 PCIe Steckplätzen und Windowes 7 64 bit kommt noch ein 730 Watt-Netzteil hinzu.
Als letzten Schritt der Modernisierung kommen noch PCIe-SSD-Festplatten rein.
Dann habe ich technisch die nächsten 5-6 Jahre Ruhe.
Ich habe mir mal probeweise die Vogelfluglinie (PT 6) mit DBTracks ausgerüstet. Das Ergebnis waren Bildwiederholungsfrequenzen von teilweise einem (!!!) Bild pro Sekunde. Manchmal blieb das Bild sogar für 15-20 Sekunden stehen.
Bei mir kommt ja noch etwas anderes hinzu.
Ich habe keinen Fernseher und keine Stereoanlage oder ähnliches. Alle släuft bei mir über meinen Rechner. Wenn ich z.B. Aufgaben schreibe oder Repaints anfertige, dann laufen auf meinem Rechner auch Musik oder Videos im Hintergrund. Das benötigt natürlich alles Leistung und Speicherplatz. Deshalb gehe ich auf Nummer Sicher und rüste meinen Rechner immer alle 5-6 Jahre auf den höchsten Stand der Technik.
Und wie gesagt:
Ich bleibe beim MSTS. So etwas wie Railworks oder anderes Zeug kommt bei mir nicht auf den Rechner.
merkurMB
Registrierungsdatum: 28. Dezember 2004
Mittwoch, 31. Oktober 2012, 21:38
dann hole dir lieber AMD FX-8350 hat mehr Power. und hat nach deiner Rechnung 32 GHz. (8x 4,0 Ghz)
