MSTS plötzlich stumm wie ein Fisch
  • »driverboy« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 31. Oktober 2012, 17:48
hallo zusammen,
habe seit heute plötzlich das Problem das der MSTS stumm wie ein Fisch ist.
Es kommt kein Ton mehr, weder beim Startvideo noch in den Aufgaben.
Hat jemand eine Indee was da kaputt gegangen ist und wie ich es wieder
reparieren kann ohne den MSTS komplett neu zu installieren.?
Dieses Problem bezieht sich nur auf den MSTS, normale Musikdateien werden
einwandfrei wieder gegeben.
Vielen Dank für eure Hilfe.
EiskalterEngel4u
Mittwoch, 31. Oktober 2012, 18:01
@driverboy
Ich hatte genau das Problem mal 2006. Bei mir lag es damals an der OnBoard Soundkarte. Nach einer Neuinstallation des Soundtreibers ging es wieder perfekt. Leider habe ich keine Ahnung mehr, ob es damals eine Neuinstallation des vorhandenen Treibers war oder ob ich den damals aktuell verfügbaren genommen habe. Probiers einfach mal aus ;)
Gruß Patrick
Mittwoch, 31. Oktober 2012, 19:21
@ Patrick
also ich habe jetzt mal folgendes gemacht: ich habe den MSTS ja
auf drei unterschiedlichen Partitionen laufen, eine für GR, eine für PT und eine für
den Rest und Freeware. Ich habe den MSTS mal auf letzterer neu installiert, dann
funktioniert es wieder, aber das ist ziemlich umständlich da ich dann auch alle
Strecken neu installieren muss. Gibt es da keine einfachere Lösung ??
EiskalterEngel4u
Mittwoch, 31. Oktober 2012, 20:10
@driverboy
Ich halte es nicht unbedingt für kompliziert, den Soundtreiber nochmal zu installieren bzw. den aktuellsten zu suchen und den zu installieren!
Gruß Patrick
Mittwoch, 31. Oktober 2012, 22:34
sorry, aber da drin bin ich absoluter Laie, da wüsste ich garnicht wie ich das machen soll. :bahnhof:
EiskalterEngel4u
Donnerstag, 1. November 2012, 01:25
@driverboy
Du klickst in Win7 auf Start und gibst in das unterste Feld (unterhalb der Option Alle Programme) dxdiag ein. Dann öffnet sich das DirectX Diagnoseprogramm.
Dort wählst du den Punkt Sound aus und bekommst alle relevanten Daten zu deiner Soundkarte angezeigt.
Du kannst dann direkt auf die Hersteller Homepage gehen und schauen ob es einen Treiber gibt der aktueller als der verwendete ist. Runterladen und installieren brauche ich ja nicht näher auszuführen ;)
Alternativ kannst du mir auch nen Screenshot von deinem DirectX Diagnoseprogramm per Mail schicken und ich schaue dann für dich nach.
Gruß Patrick
Donnerstag, 1. November 2012, 10:20
hallo Patrick,
also ichhabe mal nachgeschaut, da gibt es 7 Reiter die jeweils Daten für den Sound anzeigen :(
ich werde mal davon Screenshots machen und dir per Mail zukommen lassen.
Ach übrigens: bei allen zeigt das Diagnoseprogramm an das keine Probleme gefunden wurden. ?(
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »driverboy« (1. November 2012, 11:14)
Donnerstag, 1. November 2012, 10:59
Also, wenn du heutzutage noch das Startvideo laufen lässt, bist du auch selber schuld an Komplikationen. Unter :\Microsoft Games\Train Simulator\GLOBAL. Dort die startup.mpg Datei löschen, dann bist du etliche mögliche Probleme (und eine Zeitverschwendung) los. Möglicherweise löst sich auch dein Soundproblem.
Donnerstag, 1. November 2012, 11:24
@Peterbird
also das Startvideo ist gelöscht und es ändert sich trotzdem nichts.
ich habe dann mal den Train Simulator umbenannt und eine neue Installation
gemacht, dann funktioniert es wieder. Habe dann alle Dateien aus der neuen
Installation in die alte Version kopiert, aber dann geht es wieder nicht, warum ??
Donnerstag, 1. November 2012, 11:50
Hallo Jens
Mal ein ganz blöder Gedanke. Hast Du vielleicht in Optionen/Sound im TS die Lautstärke auf Null verschoben. :S
Donnerstag, 1. November 2012, 11:56
hallo Bruno,
nee habe ich alles kontrolliert, ist alles so wie es sein soll.
Ausserdem ist der Sound ja in allen 3 MSTS-Installationen weg
die ich auf 3 verschiedenen Partionen der Festplatte laufen habe
und das macht mich ganz wuschig :rolleyes:
Donnerstag, 1. November 2012, 14:41
Sehr irritierend ,das mit der Neuinstallation und anschließendem Kopieren.
mal ein Schuss ins Blaue - es kann nichts passieren, aber vielleicht hilft es.
vergleiche mal meine Datei soundcfg.txt mit deiner soundcfg.dat im Ordner GLOBAL.
Falls die verschieden sind, benenne meine .txt in .dat um und kopiere sie drüber. Viel Glück ...soundcfg.txt
EiskalterEngel4u
Donnerstag, 1. November 2012, 14:49
@driverboy
Du hast eine Email Antwort von mir ;)
Gruß Patrick
EiskalterEngel4u
Donnerstag, 1. November 2012, 14:53
@peterbird
Genau das habe ich damals auch alles probiert, inkl. Formatieren der Festplatte und das Ergebnis war = 0.
Nachzulesen hier: http://www.forum-thetrain.de/wbb2/thread…ilightuser=2267
Tatsächlich hat erst der Soundtreiber geholfen... Die Wege sind eben unergründlich ;)
Gruß Patrick
Donnerstag, 1. November 2012, 18:14
@alle
der Tipp von EiskalterEngel4u mit dem herunterladen der neuesten Treiber für die Onboard-Soundkarte
war genau richtig :top: :top: :top: :top: es funktioniert alles wieder !!
Nochmals vielen Dank an alle für die Hilfe
EiskalterEngel4u
Donnerstag, 1. November 2012, 22:52
@driverboy
Na dann gute Fahrt ;)
Gruß Patrick
