Fehlermeldung bei Installation von 1.7
fl0dego
  • »fl0dego« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 9. November 2012
Freitag, 9. November 2012, 18:59
Da ich gesehen habe, dass ihr für die 10-Jahres DVD binpatch 1.7 vorraussetzt, ich bisher mit 1.8 gefahren bin aber probleme mit Blindzügen hatte
( dauerrot, obwohl der gegenzug auf eingleisiger strecke schon da war), habe ich 1.7 heruntergeladen und wollte es installieren (hatte 1.8 deinstalliert),
doch es erschien beim öffnen von Patch 1.7.051922.exe folgende fehlermeldung:
Fenstername: SetupBuilder 5.5 Text: Load library error: 0005.lib Code: 1.
Wenn ich dann auf OK drücke, erscheint dieses Fenster:
Fenstername: SetupBuilder 5.5.1589. Text: This application has encountered a problem and needs to close. Please contact the vendor of this
installation. Error#:0007:00011.
Frage: Kennt ihr dieses Problem bzw. könnt ihr mir helfen? Ist eine Besserung der Blindzüge mit 1.7 überhaupt zu erwarten?
Ich nutze Win7 64 bit.
Viiiieeeeeeeeelen Dank im voraus!
Freitag, 9. November 2012, 19:14
Wo steht das?
Im Handbuch steht 1.8
Nein!
Das es auf den Blindzug bzw. dessen *.srv Datei ankommt bzw. was darin bei Efficiency für ein Wert steht. Kleiner 0.05 ist schlecht!
Da gibt es bei diversen AddOns / Aufgaben einige wenige Blindzüge wo dieser Wert zu niedrig ist.
Irgendwo hat mal einer alle betroffenen Blindzüge aufgelistet!
Weiß aber nicht mehr wo. :nixweiss:
Zum Installations Problem des 1.7er Patches kann ich nichts sagen.
fl0dego
Freitag, 9. November 2012, 23:27
Steht hier: http://www.german-railroads.de/dld/hinweise-msts.pdf, unter Punkt 5 wird von einer STABLE- Version gesprochen, sprich 1.7, und dass diese
getestet sei und funktioniere. Deshalb dachte ich jetzt, dass es damit funktionieren könnte... :S
Im übrigen Handelt es sich bei den Aufgaben mit dem Blindzügen auch um aufgaben von GR für PT, macht es da einen Unterschied ob es die Deluxe-
Versionen sind? Ich hörte, dass es eigentlich keinen Unterschied geben sollte... :?:
EiskalterEngel4u
Freitag, 9. November 2012, 23:41
@ fl0dego
Ich nutze den Bin Patch in der Version 1.8.0105.
Die Probleme mit den Blindzügen treten bei Aufgaben auf, die ohne Einsatz des Patches erstellt wurden.
Das kannst du durch ändern der Efficiency im Aufgabeneditor beheben.
Bei einer Deinstallation solltest du darauf achten, das auch wirklich alle Spuren beseitigt sind. Am besten durch den Einsatz eines Registry Cleaners nach der Deinstallation.
Gruß Patrick
Samstag, 10. November 2012, 00:24
Ja gut, da steht STABLE-Version im Handbuch zur 10 Jahres DVD steht 1.8.
Wird egal sein welchen du nimmst.
Dein Problem löst die Version 1.7 jedenfalls nicht.
Also kannst du genauso wieder den 1.8er installieren sofern es da jetzt nicht auch Probleme beim installieren gibt.
Samstag, 10. November 2012, 09:30
Beim Bin-Patch muss VOR einer Neuinstallation erst die alte deinstalliert werden. D.h., der Ursprungszustand der train.exe muss wieder da sein. Nur auf diesen können weitere Versionen des Bin-Patch aufgesetzt werden. Die Deinstallation geschieht über das zugehörige Programm im MSTS-Hauptordner.
Samstag, 10. November 2012, 11:33
@EiskalerEngel,
Das geht auch einfacher mit jedem unicodefähigen Texteditor (ConText oder Notepad++ oder dem mit Windows mitgelieferte Wordpad); so habe ich das jedenfalls gemacht.
@fl0dego,
Bevor Du noch weiter suchst: Schau doch mal in diesem Thread nach: Rollbahn Aufgabe W07-01 Kohlezug, im Beitrag von "01.5". Dort findet sich auch noch ein weiterführender Link. Ob der allerdings für die 10-Jahres-DVD von GR noch aktuell ist, kann ich nicht sagen. Für andere Payware-Aufgaben, sofern die den BinPatch noch nicht berücksichtigt haben, dürfte er aber noch Gültigkeit besitzen.
Samstag, 10. November 2012, 12:58
Sofern man weiß welche Datei es ist. ;)
Ja, das ist die Auflistung welche ich meinte! :top:
Hier mal der direkt Link ... http://www.tssf.eu/forum/index.php?topic=490.0
Samstag, 10. November 2012, 13:23
Richtig! Hatte ich vergessen zu sagen: Es handelt sich jeweils um Dateien mit *blind*.srv, wenn ich mich recht entsinne. Dazu muss allerdings die jeweilige Aufgabe / Strecke mit Trainstore eingelagert sein oder alle in Frage kommenden Strecken: solange man dann den MSTS oder den Aufgabeneditor nicht startet, kann auch nichts passieren. Mit dem Aufgabeneditor würde ich mich hinwiederum bei meinem derzeitigen Kenntnisstand nicht an die Modifizierung der Blindzug-Services heranwagen.
Edit: Bevor man aber dann einen Zug fahren will, sollte man dann schon nur die entsprechende Aufgabe mit Trainstore einlagern; denn sonst hängt sich der MSTS bekanntlich bei zu vielen eingelagerten Strecken auf.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »trainee« (10. November 2012, 13:31)
