Mehr Anzeigen im Führerstand
Sonntag, 16. Dezember 2012, 20:17
Da die LZB-Anzeige derzeit in der Diskussion ist habe ich mal eine Bastelstunde eingelegt. Mein Gedanke war der, daß bei vielen TS- Fahrzeugen die Zielgeschwindigkeit am Tacho angezeigt wird und dort wo der Tacho schlecht ablesbar ist kommt noch eine digitale Anzeige der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit hinzu.
Also habe ich meinen Lieblingsführerstand mal probehalber mit zwei zusätzlichen Digitalanzeigen ausgerüstet und außerdem noch die Anzeigeinstrumente der Heizung ( Pardon: Zugsammelschiene ) für Oberstrom und Fahrdrahtspannung "mißbraucht".
Das Ganze soll eine Anregung sein für eigene Basteleien, das zugehörige .cvf steckt in der zip-Datei, damit man nachschauen kann welche Parameter ich verwendet habe.
Was ich mir nun noch wünsche ist eine kleinere Schriftgröße für die Ziffern, vielleicht kann mir da noch jemand einen Tip geben an welcher Schraube ich drehen muß um dort hin zu kommen.
110_3_LZB.zip
Sonntag, 16. Dezember 2012, 23:37
@ gerhard
Das finde ich sehr schön, was du da "gebastelt" hast.
Ich habe es direkt mal eingebaut.
Wenn man dann noch die Einträge
Lever (
Type ( ENGINE_BRAKE LEVER )
Position ( 490 235 90 35 )
Graphic ( "../../common.cab/BR110.3_Cab/Bremse_L.ace" )
Style ( SPRUNG )
MouseControl ( 1 )
NumFrames ( 10 2 5 )
NumPositions ( 1 0 )
NumValues ( 1 0 )
Orientation ( 1 )
DirIncrease ( 0 )
ScaleRange ( 0 1 )
in
NumPositions ( 0 )
NumValues ( 0 )
ändert, bewegt sich auch der Hebel der Lokbremse !
Caschi
Dienstag, 18. Dezember 2012, 12:19
*schnipp*
gerhard, ich habe mir mal für meine US Gevos dieses Cab heruntergeladen http://www.trainsim.com/vbts/tslib.php?searchid=449224
Darin ist eine gui_fnts.dat für kleinere Digitalziffern. Ergebnis: auch in deutschen Führerständen passen die digitalen Ziffern jetzt sehr viel besser ins Gesamtbild
»Caschi« hat folgende Datei angehängt:
  • gui_fnts.rar (673 Byte - 24 mal heruntergeladen - zuletzt: 30. August 2022, 20:39)
Dienstag, 18. Dezember 2012, 15:49
@Gerhard,
Mit V_soll meinst Du jetzt aber doch die "Zielgeschwindigkeit" im Sinne der LZB also eigentlich V-next.
Die Sollgeschwindigkeit lässt sich bei mir jedenfalls in keinem Anzeigeinstrument wiedergeben, mit Ausnahme des Streckenmonitors (oberste Zahl).
Das funzt als Cabinstrument lediglich im Erkundungsmodus mit einer zusätzlichen BIN-Patch Anzeige. :|
Wilhelm
Registrierungsdatum: 26. April 2012
Dienstag, 18. Dezember 2012, 17:09
@Gerhard
ich habe nicht genau verstanden welche Geschwindigkeitsanzeige Du meinst. So wie ich es verstehe kann doch nur die Signalgeschwindigkeit gemeint sein. Diese lässt sich sich ja ohne weiteres als Anzeige digital oder als Skala einbauen. In der Regel integriere ich diese in den Tacho.
Siehe Bild.
Oder hast Du einen anderen Wert gemeint:
»Wilhelm« hat folgendes Bild angehängt:
Rentner im Ruhestand :sleeping:
Dienstag, 18. Dezember 2012, 18:23
Genau. Ich hab's eben digital in die Mitte gesetzt, es ist ja nur eine Bastelei.
Wilhelm
Dienstag, 18. Dezember 2012, 18:42
@Caschi
ich habe mir einmal die "gui fnts.rar" heruntergeladen und angesehen. Dabei ist mir aufgefallen dass die darin enthaltenen Einträge identisch sind mit denen in der originalen "gui fnts.dat" im MSTS.
Hast Du vielleicht den falschen Ordner erwischt?
Gruß: Wilhelm
Caschi
Dienstag, 18. Dezember 2012, 23:29
Professor Crey sagte einst: "Herr Professor, ich stehe vor einem Rätsel." :D
Wilhelm du hast Recht, die Innereien der Datei sehen zwar identisch aus, aber die Schriftgröße ändert sie trotzdem. Habe das gerade noch einmal überprüft. Erst die originale, dann die von mir angehängte Datei.
»Caschi« hat folgende Bilder angehängt:
Mittwoch, 19. Dezember 2012, 00:36
@ Caschi
Gibt es für diese gui_fnts auch eine Gebrauchsanweisung ?
Wenn ich da rumfummele, startet der Führerstandeditor nicht mehr.
@ gerhard
... es ist ja nur eine Bastelei.
Ich habe das eigentlich als guten Weg gesehen, aus den vorhandenen Führerständen etwas mehr herauszuholen - Modellpflege halt.
Und da geht eigentlich fast immer was ! :thumbup:
Wilhelm
Mittwoch, 19. Dezember 2012, 08:56
@ Caschi
ja stimmt. Der Fehler lag bei mir.
Für sich selber kann man diese Schriftgröße verwenden. Doch will ich zum Bsp. ein Cab veröffentlichen was an diese Schriftgröße angepasst wurde, müßte quasi dann der gui_fnts Ordner mitgeschickt werden. Die Schrift ist ja fast nur halb so groß.
So sieht es nun bei mir aus. Hier zum Vergleich noch einmal die Bilder:
Nachtrag:
@Achim Groteclaes
Das Cab läßt sich mit der kleinen Schrift im Führerstandeditor bearbeiten. Hier erscheinen aber nach wie vor die größeren Zahlen. Erst nach dem Abspeichern sind die Zahlen im MSTS dann klein. Folglich muß es noch einen anderen Ordner dafür geben. ?(
»Wilhelm« hat folgende Bilder angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Wilhelm« (19. Dezember 2012, 11:01) aus folgendem Grund: Nachtrag
Caschi
Mittwoch, 19. Dezember 2012, 13:16
Der Mister Miletic, der die Cabs für die US-Brummer erstellt hat, hat diese Datei einfach mit in sein zip gepackt... Das müsste dann doch einfach möglich sein, oder? ?(
Im Prinzip isses ja auch nur ein Austausch wie eine Gleistextur und ich verwende jetzt nur noch diese "Schriftgröße". Sieht wirklich in allen Loks deutlich besser und stimmiger aus.
Mittwoch, 19. Dezember 2012, 17:55
Aber so wie Wilhelm es gezeigt hat ist es eleganter...
Mittwoch, 19. Dezember 2012, 18:26
@ gerhard
Es geht hier nicht nur um elegantere Einzellösungen, sondern um die Einsicht, dass jeder gute Ideen im Führerstand ( und anderswo) umsetzen kann.
Dann kommt die Eleganz mit der Zeit von selbst.
Bei deinem ursprünglichen Entwurf könnte man z.B. noch die ScaleRange des Amperemeters von ( 0 2500 ) auf ( 0 200 ) setzen, dann ist die Anzeige etwas empfindlicher.
Und so kommt halt Eins zum Anderen !
Mittwoch, 19. Dezember 2012, 21:51
Gibt es irgendwo eine Dokumentation aus welche hervorgeht welche Anzeigen überhaupt möglich sind und wie man sie parametriert? Ich klaube mir aus den Anzeigen die ich irgendwo mal gesehen habe alles zusammen was mir nützlich erscheint.
Mittwoch, 19. Dezember 2012, 22:08
@ Achim Groteclaes, wenn Du da etwas verfummelst ist's halt Dein Pech!
Steht doch alles in der besagten gui_fnts.dat drinn geschrieben.
Wenn Du nicht lesen kannst ist's halt auch Dein Pech.
In der Auflistung der Fonts, ist eine Liste mit 22 Einträgen, ist der letzte Eintrag mit dem Scale Flag versehen, und zwar nur der letzte. ( 1 bedeutet hier so viel wie = Ja, ja )
Preisfrage: Die Schrift erscheint nun größer oder kleiner :?:
In der alternativen Datei von Mr. Miletic ist das Scale Flag [wieder] auf Null gesetzt. Dies ist der einzige Unterschied.
Dafür werden nun alle Digitalen Cab Anzeigen mit der im MSTS kleinstmöglichen Schrift versehen.
Für mich zu kein, wie ich finde, ich fahre dann halt nur noch mit Lupe...
Donnerstag, 20. Dezember 2012, 18:07
Das kann man auch etwas freundlicher erklären, denke ich.
Aber es ist es auf alle Fälle wert, sich die Sache mal anzuschauen und ggf. auzuprobieren was man dort noch bewirken kann.
Wilhelm
Donnerstag, 20. Dezember 2012, 18:37
@gerhard
wenn Du genau erfahren möchtest was Du bei einer bestimmten Lok an Anzeigen verwenden kannst dann öffne vom Cabview die cvf Datei.
Hier prüfe ob in der Zeile "EngineData (******) der exakte Name der *.eng eingetragen ist; nur der Name ohne .eng. Das ist wichtig.
Danach lade das Cab in den Fst-Editor.
Wenn Du nun "Neue Anzeige" wählst wird Dir alles aufgelistet was Du an Anzeigen verwenden kannst.
Mit dem Bin-Patch funktioniert aber ab der 1.7er Version die Tankanzeige nicht mehr. Dafür kannst Du aber nun bei Dieselfahrzeugen einen Drehzahlmesser installieren. Allerdings geht das nicht direkt im Fst-Editor. Hier kannst Du diese Anzeige zunächst als Tankanzeige einbauen (als Dummy) und später von Hand als Drehzahlmesser umbenennen. Gleiches gilt für die Möglichkeit einer Anzeige für geöffnete Türen.
Dafür gibt es eine deutsche Anleitung zum Bin-Patch bei TT.
Ich hoffe ich kann Dir hiermit etwas weiterhelfen.
Gruß: Wilhelm
Donnerstag, 20. Dezember 2012, 20:23
@ gerhard
Jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten !
Verstanden hätte ich es sowieso nicht.
Die Zahlendarstellung habe ich jetzt mal auf eine annehmbare Größe (9'') geändert, wobei mir die Schriftart noch nicht gefällt.
Die Anzeigegrösse für die LZB dürfte in der *.cvf-Datei hinterlegt sein, andere Baustelle.
»Achim Groteclaes« hat folgendes Bild angehängt:
Donnerstag, 20. Dezember 2012, 22:06
Ich hätte mal die "8" probiert, habe es mir aber noch nicht angeschaut.
@ Wilhelm:
Den Führerstandseditor? Ich schreibe die Instrumente einfach in die .cvf-Datei und fertig ist der Lack.
Aber den Editor könnte ich mir auch mal anschauen, vielleicht ist der ja irgendwie interessant.
Donnerstag, 20. Dezember 2012, 22:25
@ gerhard
Die Schriftgröße 8'' ist garnicht im Angebot.
... 5", 6", 7", 9", 10" ... .
6 Besucher
