fehlende con-datein erstellen z.b bei gesaugten lok´s
msts-heini
  • »msts-heini« ist der Autor dieses Themas
Beruf: möchtegern lokführer
Dienstag, 2. Oktober 2007, 16:10
hallo ,ich habe eine 111 lufthansa express von the train gasaugt jetzt musste ich aber feststellen das keine con datei vorhanden ist. sondern nur s,ace,eng datein weil ich mich noch nicht all zu gut mit datein auskenne muss ich jetzt fragen ob die schon dabei ist oder die con-datei einfach nur vergessen wurde? oder muss man da selber eine erstellen ?
danke ,gruß tim
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »msts-heini« (2. Oktober 2007, 17:08)
Morethantv
Dienstag, 2. Oktober 2007, 16:30
(Und die *.sd-Dateien dazu.)
Diese benötigte Datei (oder gleich mehrere verschiedene davon) kannst du zum Beispiel mit MSTS-"Aufgaben-Editor" (Tools, Aufgaben-Editor, Datei, Neu..., [zwei Eingabedialoge], Spielerdienst Neu, Zugverband Neu, [Auswahl], Speichern & Beenden, [Programm schließen]) oder dem Hilfsprogramm "ConBuilder" (engl.) erstellen (bei letzter Vorgehensweise jedoch mit v.a. bei "Verkehrszügen" in Erscheinung tretendem Fehler).
Gute Fahrt.
Nachtrag: Wenn der Anzeigetitel allgemeiner gehalten wäre, würde das Thema anderen Fragestellern sicher schneller ins Auge fallen ;)
Bearbeitung/en: Hinw. hinzugef.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Morethantv« (2. Oktober 2007, 16:32)
msts-heini
Dienstag, 2. Oktober 2007, 17:07
ok , danke
ich habe ein programm ,namens convoi mit dem ich immer meine con´s erstelle klappt wunderbar, also einfach con s erstellen und der ts zeigt keine fehlermeldungen
hab ich dich jetzt richtig verstanden ?
gruß tim
Morethantv
Dienstag, 2. Oktober 2007, 17:18
Original von msts-heini
Genau, dieses Programm stellt eine weitere Variante zur Erstellung dar, die Dateien liegen dann im Ordner ..\Trains\Consists.
msts-heini
Dienstag, 2. Oktober 2007, 17:45
genau das habe ich jetzt gemacht .
beim laden der freien fahrt dann sms-eng sowieso datei nicht gefunden dann eine weitere meldung :und zwar die alt bekannte führerstand konnte nicht geladen werden
was soll ich jetzt machen ?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »msts-heini« (2. Oktober 2007, 17:45)
Dienstag, 2. Oktober 2007, 19:43
Ich hab das so gelöst: Im Ordner 111_049 2 neue Ordner angelegt, Cabview und Sound. Aus dem Common.cab Ordner den Inhalt des Unterordners 111 in den neuen Cabview Ordner kopiert. Darauf achten, dass nur die Dateien kopiert werden und nicht der Ordner! Analog beim Ordner Common.sound verfahren.
Dann habe ich die Pfade in der .eng und in der .cvf angepasst.
Um dir die Arbeit zu erleichtern kommen hier die beiden Dateien mit. Bitte überschreiben.
»peterbird« hat folgende Datei angehängt:
  • ersatz.zip (6,21 kB - 5 mal heruntergeladen - zuletzt: 5. Februar 2025, 17:30)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »peterbird« (2. Oktober 2007, 20:06)
Morethantv
Dienstag, 2. Oktober 2007, 19:48
Die Dateien mit der Endung *.sms beinhalten "nur" Geräuscheigenschaften (*.sms-Datei in *.eng angegeben, obwohl nicht bzw. nicht am angegebenen Ort vorhanden), daher kannst du nach dem Wegklicken der Meldungen i.d.R. fort- (bzw. an-) fahren. Der Titel "beispieleng.sms" deutet dabei die Außengeräuscheinstellungen des Triebfahrzeuges hin.
Den Abbruch des Ladevorgangs bringt hingegen die Führerstandsmeldung mit sich: Ist in der *.eng-Datei der Lok eine nicht bzw. nicht korrekt angeordnete *.cvf-Datei eingetragen, wird diese nicht gefunden, weswegen auch kein Führerstand eingerichtet werden kann und die benannte Meldung ausgegeben wird.
msts-heini
Dienstag, 2. Oktober 2007, 19:50
na gut ,dann kann ich die lok wohl vergesen :(
Morethantv
Dienstag, 2. Oktober 2007, 19:52
Soweit die Theorie, weiter gehts.
Im Verzeichnis ..\TRAINS\TRAINSET\111_LHA findest du hoffentlich die beiden Ordner Common.Cab und Common.Snd vor. Diese schiebst du nun eine Verzeichnisebene nach oben, d.h. du erhältst u.a. das Verzeichnis ..\TRAINS\TRAINSET\Common.Cab\111 mit den mitgegebenen Dateien.
Nachtrag: Unsinn, aufgegeben wird nicht :nono: :)
Bearbeitung/en: Tippf. bes. / Notiz hinzugef.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Morethantv« (2. Oktober 2007, 19:53)
msts-heini
Dienstag, 2. Oktober 2007, 19:58
ok die cab datei habe ich nun in den trainset ordner geschoben natürlich ist die restliche lok auch in diesem ordner
wenn ich dass richtig verstanden habe nur den cab ordner ,oder ?
dann hätte ich das
Dienstag, 2. Oktober 2007, 20:08
schau mal mein editiertes Posting weiter oben; hat sich mit MorethanTV überschnitten
msts-heini
Dienstag, 2. Oktober 2007, 20:17
ok ,danke werde mir das mal genau durchlesen auch wenn es mehrmals sein
wird bis ich das verstehe ,ebenfalls danke ,für die datein wird mir echt ne erleichterung sein ,denn mit diesen datein (z.b. veränderung) braucht ihr bei mir ers gar nicht anfangen :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »msts-heini« (2. Oktober 2007, 20:18)
msts-heini
Dienstag, 2. Oktober 2007, 20:34
@peterbird
so ,ich habe jetzt das gemacht ,was du mir gesagt hast
,die 2 neuen ordner angelegt einmal sound ,einmal cabview benannt und die datein dort rein kopiert und habe auch die datein im ordner cabview ersetzt ;die du mir gegeben hast.
die anderen,also vorherigen sound und cab ordner hab ich raus nicht gelöscht
und wieder die gleichen meldungen 1.sms-datei 2. führerstand konnte nicht geladen werden
es ist zum verrückt werden diese ts technik :nixweiss:
ich glaube ihr habt lngsam auch keinen bock mir das zu erklären ,oder ?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »msts-heini« (2. Oktober 2007, 20:34)
Dienstag, 2. Oktober 2007, 21:31
Alsoooo mal von vorne!
Wenn du die 111_LHA.zip entpackt hast, dann hast du zwei Ordner Common.Cab + Common.Snd und 17 Dateien!
Siehe Bild!
Erstelle nun einen Ordner mit dem Namen 111_049 und verschiebe in diesen alle 17 Dateien.
Nicht die beiden Ordner Common.Cab + Common.Snd.
Verschiebe nun die drei Ordner, 111_049, Ordner Common.Cab und Common.Snd in den TRAINSET Ordner.
Verwende die Con im Anhang!
Die Lok sollte nun laufen!
Dienstag, 2. Oktober 2007, 21:32
@msts-heini,
was steht denn jetzt in Deiner Eng Datei?
Einfach einen Cab Ordner gegen einen Cab Ordner austauschen geht zwar, bringt aber nix, genau so verhält es sich mit dem Sound Ordner. Guggst Du in die Anhänge, sind von Wespe und einfach nachzuvollziehen.
»RK54« hat folgende Dateien angehängt:
  • Sound_tausch.txt (9,01 kB - 4 mal heruntergeladen - zuletzt: 3. September 2010, 01:29)
  • Cabview_tausch.txt (5,89 kB - 4 mal heruntergeladen - zuletzt: 3. September 2010, 01:31)
Dienstag, 2. Oktober 2007, 21:35
@RK54
Wenn msts-heini alles so macht wie ich oben beschrieben habe dann braucht er nix weiter zu machen.
Lok läuft!
Wenn er es gar nicht auf die Reihe bringt ... und er die Lok unbedingt fahren will ..... mmmhhh .... soweit hätt ich ja nicht zu ihm.
Nur mit der Zeit schauts derzeit a bisl schlecht aus .....
msts-heini
Dienstag, 2. Oktober 2007, 21:47
tja leute durch eure hilfe und durch michels lösung fährt das teil endlich auf all ihren 8 rädern
ich kann nur noch sagen :danke danke danke
@loco michel
na im notfall wäre ich schon schnell rüber gerannt sind doch nur 10-20 kilometer :D
Dienstag, 2. Oktober 2007, 22:19
@ Loco-Michel,
Du warst schneller als ich, als ich die Antwort abgeschickt hatte hat Deine schon da gestanden, doppelt gemoppelt hält besser.
Dienstag, 2. Oktober 2007, 23:15
Na, dann viel Spaß mit dem LH-Express
»peterbird« hat folgendes Bild angehängt:
Dienstag, 2. Oktober 2007, 23:22
@ peterbird,
war der LH-Express im Original nicht mit einer 103 bespannt? Bin mir nicht sicher, meine aber mal so etwas gelesen zu haben.
Zurzeit sind neben Ihnen 13 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
13 Besucher
