Osnabrück ohne Rangierbahnhof
Montag, 31. Dezember 2012, 00:01
Wegen der Probleme in Osnabrück habe ich mich entschieden, den Rangierbahnhof (Rbf) in Osnabrück, sowie alle Gleise Richtung Hannover zu löschen. Entsprechend auch alle umliegenden statischen Objekte. Erste Tests mit den vorhandenen Aufgaben haben gezeigt, dass es keine Fehlermeldungen mehr wegen KI-Zügen in Osnabrück gegeben hat. Die Aufgaben, die durch Osnabrück führen oder dort beginnen/enden, laufen jetzt wesentlich stabiler.
Wenn die Tests abgeschlossen sind, werden wir wahrscheinlich diese Update als zusätzliche Streckenoption anbieten. So kann jeder entscheiden, ob er Osnabrück mit dem Rbf oder wegen eines vielleicht schwächeren Rechners lieber die Variante ohne Rbf haben möchte.
Das Forum und die Webseite sind ja erst wieder ab 09.01. erreichbar und da denke ich, sollten wir das Update fertig haben.
lok1
Montag, 31. Dezember 2012, 08:27
Hallo Christian,
Gratulation zu Deiner Entscheidung, Osnabück etwas zu "entschärfen". Selbst mit meinem hoch aufgerüsteten Rechner hatte ich in Osnabrück immer wieder die bekannten Probleme. Ein drastisches herunterstellen der TS-Optionen ist für mich keine Lösung, weil die Strecke es nicht verdient hat, dass man die liebevoll eingesetzten Details dann nicht mehr sieht. Wenn dann vielleicht einmal OpenRails lauffähig zur Verfügung steht, könnte man ja wieder "aufrüsten". Da es für diese Strecke meines Wissens nach noch keine Freeware Aufgaben existieren, ist eine Änderung der Schienendatenbank auch kein Problem. Lediglich die mitgelieferten Aufgaben müssen angepasst werden. Ich denke, die Autoren der Aufgaben werden diese Änderungen "mit Links" erledigen.
Ich freue mich und erwarte mit Spannung das Update.
Ich wünsche Dir einen guten Rutsch in 2013.
Beste Grüße Lok1
Montag, 31. Dezember 2012, 10:35
Da die Möglichkeiten des Aufgabeneditors ohnehin keine aufwendigen Rangierbewegungen zulassen beschränkt sich der Verlust hauptsächlich auf die Optik; Ob man stattdessen "nur" Vegetation oder fiktive Bauwerke setzt bleibt sich gleich, denn ich bin sicher daß es am Ende so oder so gut aussehen wird.
Wäre es meine Entscheidung dann würde ich wohl versuchen an dieser Stelle mit wenig Aufwand irgendetwas Fiktives zu bauen das sich im MSTS auch tatsächlich betrieblich nutzen lässt, und wenn es nur ein Überholgleis ist.
Vogelfluglinie
Montag, 31. Dezember 2012, 11:06
Hallo Christian,
lassen sich die Rangierbahnhöfe (Osnabrück und auch Bremen Hbf vom Rbf aus kommend ist nicht ganz ohne) nicht einfach etwas reduzieren, z.B nur 2-3 nutzbare Gleise, der Rest als Fake. PT macht das z.B. auf der Marschbahn in HH-Eidelstedt. Ist zwar nicht optimal, aber wenn es der Stabilität hilft. Oder ist das zuviel Umbauaufwand?
Wäre schon schön, wenn doch irgendwie die Optik stimmt. 8)
Trotz der Ressourcenprobleme ist GR13 ein super Strecke! :respect1:
Andre
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Vogelfluglinie« (31. Dezember 2012, 13:20)
Montag, 31. Dezember 2012, 11:28
Osnabrück ist ja auch ohne den Rbf schon riesig und bevor man dann selbst mit nur wenigen KI-Zügen wieder an die Grenze kommt, sollte man etwas großzügiger die Abrissbirne schwingen. Schade um den schönen Rbf ist es allemal, aber wenn's nicht läuft, ist auch keinem geholfen.
Montag, 31. Dezember 2012, 13:54
An der Ausfahrt Richtung Bremen gibt es Osnabrück auch einige Gütergleise. Dort kann man nach belieben rangieren und Güterzüge starten und enden lassen. Von daher werden wir den auf den Rangierbahnhof verzichten.
Ein Umbau des noch bestehenden Rangierbahnhofes kommt für mich jetzt nach Fertigstellung der Strecke nicht mehr in Frage. Der Aufwand wäre für mich zu groß, die Gleisanlage entsprechend anzupassen und auch die ganzen Signale neu zu platzieren. Es müssten auch wieder neue statische Signale gebaut werden, die ein Hp0 zeigen usw.
In zukünftigen Streckenprojekten werde ich aber die Variante nutzen, dass von z.B. 20 Gütergleisen nur 5 befahrbar sind und beim Bau die Gleise entsprechend legen. Auf den "toten" Gleisen werden dann gleich im Streckeneditor statische Züge platziert.
Tobias_1973
Montag, 7. Januar 2013, 07:37
Das ist eine sehr gute Idee. :thumbup:
Montag, 7. Januar 2013, 10:08
Dem kann ich nur voll zustimmen!
Montag, 7. Januar 2013, 21:17
Schließe mich dem an.
Montag, 7. Januar 2013, 21:20
Hallo Christian
Trotz leistungsstarkem PC :dafuer: :dafuer: ;) ;)
wolli_V200
Donnerstag, 10. Januar 2013, 21:23
Mal ne Frage zu Rangierbahnhof in OS, warum kann man nicht den unteren Bereich drastisch reduzieren?
Bin heute mal mit ner V100 in OS rumgefahren, wenn man in Richtung Bremen fährt und dann "rechts nach unten abbiegt" :whistling:
sieht man jede Menge Gleise und Signale im Rangierbereich, die kein Mensch braucht. Den unteren Personenbahnhof könnte man ja evtl. stehen lassen incl. der beiden Auf- und Abfahrtsrampen.
Die Rangiergleise in OS "oben" gehören einfach zur Strecke.
wolli_V200
Donnerstag, 10. Januar 2013, 21:43
Der untere Personenbahnhof bleibt ja erhalten. Die Verbindungskurven bleiben für den KI-Verkehr auch erhalten. Nur der anschließende Rangierbahnhof Richtung Hannover ist weg.
Donnerstag, 10. Januar 2013, 22:16
Hallo Christian
Mich plagt die Neugierde. Wird sich an der Strecke schonst noch irgend etwas ändern? :rolleyes: ;)
Donnerstag, 10. Januar 2013, 23:27
Ja. Auch der Bereich Bremen-Sebaldsbrück hat sich verändert. Das Mercedeswerk und das AW sind nicht mehr da. Hier musste bei Fahrten durch Bremen-Hemelingen soviel geladen werden, was in Aufgaben nicht genutzt wurde.
Freitag, 11. Januar 2013, 08:51
Hallo Christian
Alles klar. Danke für die Info.
juergen eck
Freitag, 11. Januar 2013, 10:30
durch den Umbau laufen jetzt auch alle Aufgaben ohne Probleme. Es wurden alle Aufgaben nochmal überarbeitet u.a. wegen der Änderung in Osnabrück und Sebaldsbrück. Im nächsten Update kommen dann alle Änderungen.
Viele Grüsse aus Wuppertal
Jürgen
Viele Grüße aus Mäckelbörg
Jürgen Eck
wolli_V200
Freitag, 11. Januar 2013, 16:46
d.h. Damenbegleitung kommt auch ohne Hut über die Rennbahn? :ironie: :ironie: :ironie: :ironie: :ironie:
wolli_V200
ps.
bin mal gespannt
6 Besucher
