GR 10 Jahre Eisenbahn Jubiläumsausgabe
kleinspitz
Freitag, 11. Januar 2013, 22:49
ich habe die Jubiläumsausgabe 10 Jahre Eisenbahn von GR installiert.
Jetzt ist folgendes Problem aufgetreten:
Bei Auswahl einer Aufgabe aus "Rollbahn"und " Rollbahn Dampf" erscheint nach Auswahl der Lok und und Klick auf "Spielen" folgender Hinweis : Fehler beim Lesen der Zugdatenbank Datei
Zeile 286
Bei der "Emslandstrecke" : dto
Zeile 58
und das Spiel ist aus
Bei "Biggetal läuft es normal.
Weitere Strecken habe ich noch nicht ausprobiert.
Wie kann ich den Fehler beheben?
Helmut (kleinspitz) ?(
Viele Grüße von kleinspitz
aus Wietze 8)
Samstag, 12. Januar 2013, 00:46
@kleinspitz
Hast du den BinPatch installiert?
Hat die train.exe das Datum 11.12.2001 dann ist er nicht installiert.
kleinspitz
Samstag, 12. Januar 2013, 20:39
Hallo Loco-Michel,
vielem Dank für die Antwort.
Der Bin-patch ist installiert. (war auch schon vorher vorhanden)
Ich habe sämtliche Installationen mit Ausnahme der haylicon und Pro Train-Aufgaben vorgenommen.
Ich meine, der Fehler ist aufgetreten, nachdem ich das update 1.4 , die DB-tracks und die new- roads installiert habe.
Wo kann der Fehler noch liegen bzw. was kann ich noch tun?
aus Wietze 8)
alias203
Samstag, 12. Januar 2013, 20:48
@kleinspitz
Mal eine ganz banale Frage... Du benutzt TrainStore?
alias203
kleinspitz
Samstag, 12. Januar 2013, 21:14
Hallo alias203,
ich benutze das germanrailroads-Startcenter.
Habe den Start aber auch über Trainstore versucht. Auch dann tritt der Fehler auf.
Helmut(kleinspitz)
aus Wietze 8)
Samstag, 12. Januar 2013, 22:26
@kleinspitz
Die Fehlermeldung die du angibst läßt halt auf ein nicht vorhanden sein oder nicht richtig vorhanden sein des BinPatches schließen.
Ich könnte wahrscheinlich ein Dutzend Beiträge verlinken wo es dann wirklich so war.
Die meisten der betroffenen waren auch jedesmal fest der Meinung das er (richtig) drauf ist.
Also wenn er drauf und aktiv ist dann darf die train.exe kein Änderungsdatum vom 11.12.2001 haben.
Die train.exe sollte das Änderungsdatum vom ....
21.05.2008 haben beim 1.8.0521
oder
18.10.2007 haben beim 1.7.1022
oder
19.05.2007 haben beim 1.7.0519
... haben.
Ich zitiere mich mal selbst ....
Bist du dir 100% sicher das der BinPatch korrekt installiert ist?
Ich finde jetzt auf die schnelle die betreffenden Themen nicht, aber es gab schon Fälle wo User der Meinung waren es sei korrekt installiert was dann nicht der Fall war!
Ohne installiertes offizielles MS Train Simulator Update lässt sich der BinPatch nicht (korrekt) installieren!
Diese Update ist auf der 10 Jahres DVD enthalten.
Auf den Pfad dabei achten!!! Wird von dem Update nicht automatisch ermittelt!
http://www.loco-michel.de/ms_train_simul…date-pfad-1.jpg
http://www.loco-michel.de/ms_train_simul…date-pfad-2.jpg
Beim deinstallieren des BinPatches auch darauf achten das vor einer Neuinstallation des selbigen auch wirklich alles weg ist.
Auf der 10 Jahre DVD ist eine Info zum BinPatch enthalten!
TTB_BinPatch_Doku.pdf
Nachtrag:
Es lässt sich eigentlich recht leicht feststellen ob der BinPatch wirklich installiert ist!
Wenn der BinPatch drauf und aktiv ist dann sollte die train.exe ein Datum z.B. vom .......
Hat die train.exe das Datum 11.12.2001 dann ist nix mit BinPatch.
Es gibt AddOns, Schweizer z.B. glaube ich, die überschreiben die train.exe beim installieren.
kleinspitz
Samstag, 12. Januar 2013, 23:18
Hallo Loco-Michel,
folgendes: Unter train-exe ist bei mir ein Änderungsdatum von 2010 angegeben.
Ich habe den patch 1.805... nochmals im Internet runtergeladen und beim Installieren kam der Hinweis:patch ist bereits vorhanden.
Zur Installation der Jubiläums-DVD:Vor der Installation waren ja schon diverse addons von German railroads vorhanden und alles lief einwandfrei.
Dann habe ich die neue DVD komplett installiert, d.h. die bereits vorhandenen addons wurden überschrieben. Kann dadurch der Fehler entstanden sein?
Soll ich den patch nun deinstallieren (wie wird das gemacht?) und nochmals neu installieren ?
Helmut (kleinspitz)
aus Wietze 8)
Samstag, 12. Januar 2013, 23:39
Ich denke eigentlich nein!
Ein Versuch ist es wert.
Im Hauptverzeichnis des MS Train Simulator findet sich eine Uninstall!
Im meinen Fall die Uninst_MSTS Patch 1.8.0521 EN
Diese Ausführen.
Danach dürfen die Ordner MSTSBIN_BACKUP, Rail Driver DLLs und Translated DLLs nicht mehr vorhanden sein sowie die train.exe muß wieder das Datum 11.12.2001 haben.
Dann den BinPatch neu installieren.
kleinspitz
Sonntag, 13. Januar 2013, 14:55
Hallo Loco-Michel,
ich kann den BIN patch 1.80521en nicht entfernen.
Ich habe den Ordner Trainsimulator aufgerufen und finde dort nur
uninstall MSTS patch 1.71022 Anwendung
uninstall MSTS patch 1.71022 Textdokument
uninstall -das betrifft den Trainsimulator an sich
Der BIN patch 1.80521en muß aber irgendwo vorhanden sein, denn wenn ich eine Neuinstallation vornehmen will, bekomme ich die Anzeige, das der patch bereits installiert ist.
Was kann ich jetzt noch tun? ?( :cursing:
Helmut (kleinspitz)
aus Wietze 8)
Sonntag, 13. Januar 2013, 15:49
Die Meldung das der BinPatch bereits installiert ist kommt auch wenn eine ältere Version installiert ist.
Also wenn zum Beispiel die Version 1.7.xxx installiert ist und man versucht darüber den 1.8.xxx zu installieren kommt die Meldung das eben der BinPatch bereits installiert ist.
Na dann führe diese Datei doch mal aus!
kleinspitz
Sonntag, 13. Januar 2013, 17:09
Hallo Loco-Michel,
das ist ja das Problem.
Einfach drüber installieren geht nicht.
Wenn ich den patch 1.80521en installieren will, kommt der Hinweis:patch ist bereits installiert und es geht nicht mehr weiter.
Oder muß ich noch etwas anderes tun?
Helmut (kleinspitz)
aus Wietze 8)
Sonntag, 13. Januar 2013, 17:19
@ Kleinspitz
moin, wer lesen kann ist klar im Vorteil. wie Loco-Michel richtig schrieb, musst du VORHER die
ausführen !!! Und zur Sicherheit solltest du dann in
deinem Train Simulatorordner nachschauen ob dort noch ein Ordner MSTSBIN_BACKUP vorhanden ist,
diesen dann bitte noch manuell löschen. Und wenn du ganz sicher gehen willst, dann würde ich dir
danach einen Neustart deines PC empfehlen. Danach kannst du die Patchversion 1.80521 installieren.
Ich hoffe das ist nun klar verständlich :?:
kleinspitz
Mittwoch, 16. Januar 2013, 17:46
ich danke für die Unterstützung und die guten Ratschläge.
Aber leider hat alles nichts genützt.
Ich habe jetzt den MSTS gemäß Installationshandbuch komplett deinstalliert und
alles incl. der 10 Jahres DVD und des BIN-patches neuinstalliert.
Bisher läuft alles einwandfrei.
Helmut (kleinspitz) :thumbsup:
aus Wietze 8)
Mittwoch, 16. Januar 2013, 18:02
Freut mich wenn es nun läuft! Wenn auch mit großem Aufwand. :)
Ich kann mir nicht erklären was das schiefgelaufen ist. :S
Ich persönlich habe die 10 Jahres DVD auf drei verschiedene Rechner installiert.
Auf dem ....
  1. über eine vorhanden MSTS Installation welche nur GR Strecken beinhaltet darüber installiert und bisher keinerlei Probleme.
  2. über eine vorhanden MSTS Installation welche GR, PT und Halycon Strecken beinhaltet darüber installiert und bisher keinerlei Probleme.
  3. eine komplette Neuinstallation ... keine Probleme.
PS: mir ist gerade aufgefallen das der Beitrag im Bereich für die Gesamtausgabe steht!
Werde ihn später in den Bereich für die 10 Jahres DVD verschieben.
KlausWoerner
Donnerstag, 17. Januar 2013, 13:06
mir ist noch was eingefallen was mal in irgendeiner Anleitung zum BinPatch gestanden hat.
Wenn man den Patch nicht deinstallieren kann sollte man den Ordner MSTSBIN_BACKUP von Hand löschen und dann das Update 1.4, also das letzte Update für den MSTS, einfach darüber installieren. Das Update ist auch bekannt als Update 1.2 für den MSTS. Das Update ist glaube ich auf allen (neueren) DVDs von GR vorhanden oder man kann es auch bei The Train bei den Updates für den MSTS finden.
Dann sollte man den BinPatch wieder installieren können.
Ich habe das Problem zwar so noch nicht gehabt, aber damals zu den Anfangszeiten des BinPatch habe ich von irgendwo eine PDF-Datei in englisch, wo das so beschrieben ist.
Das Problem hat Helmut jetzt zwar durch Neuinstalltion gelöst, mit meiner Beschreibung hätte er sich das eventuell ersparen können.
Grüße
Klaus
8)
