Fehler in GR13
Registrierungsdatum: 30. November 2010
Beruf: Ausbildung als Bürokraft zur Zeit in Heidelberg-Schlierbach.
Sonntag, 13. Januar 2013, 02:01
Fehler in GR13
Christian, Ich habe auch einen weiteren Signalfehler gefunden. In Münster-Südmühle (Ausfahrsignal, Richtung Bremen) fehlt ein "6" und ein Vorsignaldunkelschaltung für das Gegengleis. Die anderen zwei Ausfahrsignalen (von der Güterbahn) fehlt nur ein Vorsignaldunkelschaltung.
Gruß Christian (Chrissi)
»Christian Kümmel« hat folgendes Bild angehängt:
Sonntag, 13. Januar 2013, 13:09
Fehler in GR13
Den Auslöser für die 60 habe ich jetzt gesetzt. Bei den anderen Signalen fehlte die Vorsignaldunkelschaltung, weil Dennis diese erst "erfunden" hat, als die Signale in Sudmühle schon längst standen. Sie ist jetzt aber auch in Sudmühle nachgerüstet.
Sonntag, 13. Januar 2013, 13:32
Fehler in GR13
Hallo Christian
Das ist Service :respect2: :top: :top: :top:
schwelle2003
Montag, 14. Januar 2013, 15:31
Fehler in GR13
Aus Bremen kommend vor Bassum ( 52.04937 8.74273 )
fehlt eine Textur ( siehe Anlage )
Gruß Jürgen
»schwelle2003« hat folgendes Bild angehängt:
Montag, 14. Januar 2013, 16:02
Fehler in GR13
Ich kann auf dem Screen keine fehlende Textur finden. Wenn Du die hellere Schwellenfarbe meinst. Ich verwende verschiedene Schwellentexturen.
Montag, 14. Januar 2013, 16:20
Fehler in GR13
Ich denke er meint rechts im Gleis nach dem Signal die "Lücke".
schwelle2003
Montag, 14. Januar 2013, 17:10
Fehler in GR13
@ Loko-Michel
Richtig
Montag, 14. Januar 2013, 17:28
Fehler in GR13
Hier handelt es sich um eine Weiche, die (auch im Original) ausgebaut ist.
DanielH
Registrierungsdatum: 12. Dezember 2006
Montag, 14. Januar 2013, 21:15
Fehler in GR13
ich habe eine Aufgabe gebastelt, wo ein Zug von Gleis 7 auf die südliche Route geschickt wird und kurz vor Bremen Hemelingen wieder auf die Hauptstrecke geleitet wird. Leider habe ich ein unsichtbares rotes Signal (Habe gerade im SE nachgeschaut. Beim Ausfahrtsignal von Gleis 7 scheint die Option "gekoppelt am nächsten Signal" deaktiviert zu sein)
http://www.abload.de/img/unbenanntziu4l.jpg
Beim Bremer Hbf Gleis 7 hängt in der Realität am Ende des Bahnhofsgebäudes Richtung Osnabrück ein Vorsignalwiederholer. Kannst du das vlt noch nachbilden?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DanielH« (14. Januar 2013, 21:45)
Montag, 14. Januar 2013, 22:47
Fehler in GR13
Ich habe alle Vorsignalwiederholer auf Grund der Performanceprobleme gelöscht. Durch diese Wiederholer haben bei anderen Signalen die Zs3 nicht geleuchtet. Das hängt mit den Lichtpunkten zusammen.
DanielH
Mittwoch, 13. Februar 2013, 20:16
Fehler in GR13
Das Problem besteht leider auch nach dem Update. Könnt ihr das bitte noch ändern für das nächste Update?
Mittwoch, 13. Februar 2013, 21:18
Fehler in GR13
Fehler erkannt, Gefahr gebannt. Es fehlte wirklich das Häckchen beim Asig in Gleis 7. Im nächsten Update ist der Fehler behoben.
DanielH
Samstag, 16. Februar 2013, 21:54
Fehler in GR13
Super, danke dir.
Ich habe eben ein komisches Verhalten der erlaubten Geschwindigkeiten erlebt: Und zwar wurde die Geschwindigkeit zunächt auf 150km/h freigegeben ...
http://www.abload.de/img/1p7p24.jpg
Ein paar Meter weiter geht die Geschwindigkeit jedoch auf 100 km/h zurück
http://www.abload.de/img/2b5q0n.jpg
Ich habe momentan beim Aufgabenbau das generelle Problem, dass die KI-Züge auf diesem Streckenabschnitt nur mit 40 km/h fahren. Vielleicht ist dies ja der Grund dafür ?(
Samstag, 16. Februar 2013, 22:36
Fehler in GR13
Dann wird dort wieder mal die Geschwindigkeit von der, der Güterstrecke (100 km) überlagert. Altes Problem des MSTS. Obwohl die 100 nur für die 2 Gleise gelten, strahlen sie förmlich rüber zu den anderen Gleisen. Wohin fährst Du (welche Strecke), als 100 reinspringen?
DanielH
Samstag, 16. Februar 2013, 22:48
Fehler in GR13
Hallo Christian,
ich bin von Gleis 9 gestartet, habe dann einen Gleiswechsel vorgenommen und fahre ohne weitere Weichenstellung Richtung Bremen Hemelingen. Ich muss dazu sagen, dass ich bei den Screens im Erkundungsmodus gefahren bin, weil ich den Fahrweg von KI-Zügen überprüfen wollte. Ich habe bei einer Aufgabe das Problem, dass die KI-Züge auf dieser Strecke nur mit 40 km/h verkehren und nicht beschleunigen
Sonntag, 17. Februar 2013, 00:00
Fehler in GR13
Ich habe festgestellt, das sich die Spielerzüge im Erkundungsmodus noch wieder anders verhalten im Bezug auf das Problem mit den strahlenden Geschwindigkeiten. Schau bitte mal, ob dieses Geschwindigkeitsproblem auch beim Fahren einer Aufgabe an der Stelle auftritt.
Zu dem 40km/h-Problem...das ist mir ein Rätsel. Denn als Spieler hat man ja die Möglichkeit auf Vmax zu beschleunigen. Also welche Sache beeinflusst den KI so sehr, das er nur 40 fährt. :nixweiss: Auch der KI müsste das Vmax-Signal erkennen und Gas geben.
Sonntag, 17. Februar 2013, 09:16
Fehler in GR13
Von 150 plötzlich runter auf 100 trat bei mir auch schon auf. Ich weiß allerdings nicht mehr, bei welcher Aufgabe und bei welchem Update-Status, weil es schon länger her ist. Es waren aber mehr Aufgaben als eine. Durch Erfahrung klug geworden, habe ich dann an der Stelle nicht mehr voll beschleunigt.
Kris
Sonntag, 17. Februar 2013, 11:24
Fehler in GR13
edit: gelöscht; falsches Thema ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Kris« (17. Februar 2013, 12:21)
DanielH
Sonntag, 17. Februar 2013, 21:04
Fehler in GR13
Ich habe den KI Zug jetzt statt aus Richtung Hamburg aus Bremerhaven kommen lassen und jetzt fährt er mit Vmax. Keine Ahnung warum, aber wenigstens funktioniert jetzt alles
bahnkaktus
Registrierungsdatum: 2. Februar 2008
Freitag, 22. Februar 2013, 18:18
Fehler in GR13
Leider bekomme ich seit dem Update des Voll-Updates 1.36 der 10-Jahre-DVD Fehlermeldungen bei GR 13. :(
Da hier schon des öfteren die Rede davon war, nach Update der Jubiliäums-DVD GR 13 zu löschen und dann anschließend wieder neu zu installieren, tat ich dies ebenfalls. Also alles feinsäuberlich gelöscht und GR13 erneut installiert mit anschließendem Update (1.08 ).
Danach installierte ich nochmals das Voll-Update der Jubiläums-DVD (Version 1.36), klickte im Setup die Option "GR13 installiert" an und startete zum Testen eine Aufgabe bei GR 13. Der TS spuckte mir noch beim Laden der Aufgabe die folgenden Meldungen aus:
"Die Strukturdatei konnte nicht geöffnet werden: [...]\textures\abtrack2.ace"
"Die Strukturdatei konnte nicht geöffnet werden: [...]\textures\abtrack1-40.ace"
Anschließend musste ich das Laden abbrechen, da die Fehlermeldungen weiterhin auftraten. Dieses Problem habe ich seit dem Installieren des Updates der 10-Jahres-DVD auf Version 1.36.
Gestern probierte ich es mit dem Ergänzungs-Update, da tritt das selbe Problem auf.
In dem Textures-Ordner von GR13 scheinen die o.g. Dateien zu fehlen (sowohl in der "normalen" als auch in der Snow-Variante).
Woran kann es liegen, dass trotz des optimierten Updates V1.36 immer noch Fehlermeldungen auf GR13 auftreten?
Könntet ihr bitte zur schnellen Hilfe evtl. die fehlenden Dateien hier anfügen, falls kein anderer Lösungsansatz zu finden ist?
Danke für eure helfenden Antworten! :)
Viele Grüße und schönes Wochenende!
Viele Grüße!
Mein System:
Win Vista Home Premium, AMD Phenom Quad Core 4x 2,3 GHz, 2048 mb DDR2 RAM, nVidia Geforce 8500 GT, 320 GB HDD, Train Store, BIN V 1.7.051922
