Tastenzuordnungen in GR13
Alti
  • »Alti« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 20. September 2012
Donnerstag, 24. Januar 2013, 14:46
Ich habe Probleme mit der Lok in der Aufgabe "15 mit den Kesselwagen"
Da scheinen die Tastenbelegungen verkehrt zu sein.
Bisher hatte ich immer zum Bremsen "ö" und "ä" zum lösen.
Bei "ä" tut sich gar nix.
Die Lokbremse war bisher immer "ü" und "*". Auch das ist hier nicht so.
Beim MSTS stehen aber diese Tasten in den Einstellungen drinnen.
Etwa auch ein "Recourcenproblem" ? Danke für Tips,
Alti.
Donnerstag, 24. Januar 2013, 23:46
Sieh mal unter den Optionen nach, ab da nicht etwa die "einfache Steuerung eingeschaltet ist, denn die Tastenbelegung hat sich mit GR13 nicht geändert.
Alti
Freitag, 25. Januar 2013, 09:27
Negativ.
Vereinfachte Steuerelemente sind nicht aktiv.
Die Lokbremse liegt auch bei dieser Aufgabe bei "+" und "#".
Edit: weil ich grad am Prellbock stehe: Auf "Rückwärts" kann ich auch nicht schalten.
Irgendwas ist da extrem verkehrt.
Ich probier mal ne andere Strecke.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Alti« (25. Januar 2013, 09:33)
Alti
Freitag, 25. Januar 2013, 09:43
Hi,
da habe ich wohl irgend ein Problem:
Habe in den Tastaturoptionen versucht, Standard wiederherzustellen.
Hilft aber nix. Standard ist aktiv.
Wenn ich die Taste "+" drücke im MSTS, dann erkenn er ein "ü".
Wenn ich eingebe "ü" zum vermindern der Lokbremse, dann erkennt er ein "W".....
Übrigends den amerikanischen Zeichensatz hat der MSTS nicht aktiv. "Z" und "Y" erkennt er richtig.
Was kann das sein? Das ist nur beim MSTS so.
Der läuft übrigends im Hintergrund, währe ich hier ganz normal schreiben kann.
Also, die Tasten hat mir schon mal keiner ausgetauscht :D
Freitag, 25. Januar 2013, 10:16
Hallo Ati
Lösche das Startvideo im TS und deine Tastatur wird die Befehle wieder ordnungsgemäß ausführen.
Train Simulator\GLOBAL\startup.mpg in startup.mp0 umbenennen oder ganz löschen.
Ich habe es ganz gelöscht weil man es nicht braucht.
Warum das so ist :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bruno« (25. Januar 2013, 11:19)
Freitag, 25. Januar 2013, 12:29
Hallo Bruno...
also was das Startvideo mit der Tastenbelegung zu tun haben soll, weiß ich beim besten Willen nicht, denn gestern habe ich noch beim User Kleinspitz selbiges gelöscht ohne dass die Tastaturbelegung sich geändert hätte.
Alti
Freitag, 25. Januar 2013, 17:44
Hi,
das Startvideo kanns nicht sein, das habe ich schon weggeschmissen, seitdem der MSTS installiert ist.
Das Startmnü machte soweit ich mich erinnern kann, nur Probleme, dass man zu Beginn
"Alt"+ "Tab" drücken musste, weil der MSTS nicht richtig aktiv war.
Aber ich stelle mich schon mal auf eine komplette MSTS Neuinstallation ein...
die GR Serie geht ja noch, ist im 10 Jahre Pack, aber die ganzen Protrains... das dauert dann wieder...
Freitag, 25. Januar 2013, 18:15
Das dauert überhaupt nicht. Wenn der Speicherpfad der selbe bleibt, bleiben ja die Daten der Addons stehen. Neuinstalliert wird ja nur das ausführbare Programm.
Freitag, 25. Januar 2013, 21:04
Hallo CapFan
Ich dachte ich kann weiterhelfen ;(
Ich hatte nämlich das gleiche Problem mit der Tastatur und hatte damals den Tip mit dem Startvideo bekommen.
Startvideo gelöscht und die Tastatur hat wieder funktioniert 8o
War hier im Forum auch mal ein größeres Thema. ;)
Freitag, 25. Januar 2013, 23:48
Hallo Bruno,
jeder löbliche Vorsatz ist ja willkommen denke ich und dass mit dem Startvideo soll sich laut heutiger Info erst ab Win7 als problematisch erwiesen haben.
Bin mal neugierig welche Lösung da eventuell zum Vorschein kommt.
Greenie
Samstag, 26. Januar 2013, 13:55
Bei war das auch mal der Falle.
Nach viele Male probieren, habe ich dann gefunden, dass die Dateien, die verwendet werden um die Einstellung zu speichern, gegen Überschreiben geschützt werden.
Ich habe dann von die folgenden Dateien, die Einstellung überschreiben Ändert.
In die Mappe Global
c_diesel.iom .ra... ..a...
c_electric.iom .ra... ..a...
c_steam.iom .ra... ..a...
Danach konnte ich die Tasten ändern wie ich wollte.
Jan
PS. Hoffe es hilft
Samstag, 26. Januar 2013, 16:59
Ist evtl. das Eingabegebietsschema von 'DE' auf irgend etwas Anderes verstellt?
Samstag, 26. Januar 2013, 17:35
@alle hier,
der BinPatch versieht nach jeder (Neu-)Installation die c_electric.iom mit einem Schreibschutz. Den sollte man entfernen; dann lassen sich die Tasten auch bei Elloks umprogrammieren.
Samstag, 26. Januar 2013, 17:46
... und die Tastenbefehle für den zweiten Stromabnehmer sind wieder weg. Also keine gute Idee. ;)
Man kann die Tastenbelegung trotzdem ändern, indem man die entsprechende txt-Datei im Global-Ordner editiert und per "iomconvunicode.exe" in eine iom-Datei umwandelt.
Sonntag, 27. Januar 2013, 10:55
... da lag also der Hase im Pfeffer. :whistling:
Dumm ist nur, dass sich in der c_electric.txt die Tastaturbezeichnungen alle auf die amerikanische Tastatur auf Englisch beziehen. Ich glaube zwar, dass ich so einigermaßen Englisch kann, doch mit dem QWERTY-Keyboard habe ich keine Erfahrung. ;)
Bevor Du oder jemand anderer aber was sagt, ich habe zu diesem Thema schon einen recht alten Thread hier im Forum gefunden: Stromabnehmer wechseln. Das sollte zunächst mal genügen. :D
PS. Ich habe mir mal die Einträge in der c_electric.txt angesehen; abgesehen davon, dass sie sich auf die QWERTY-Tastatur beziehen und die englischen Bezeichnungen verwenden und noch einiges mehr, was ich nicht ganz verstehe, habe ich v. a. für Diesel- und Elloks so viele Buchstabentasten "entlastet" und deren Funktionen auf den Cursor- und Nummernblock gelegt, dass ich mich derzeit einfach überfordert fühle. So muss ich leider auf den 2. Pantografen wieder verzichten, weil mir im Zweifelsfall die Ergonomie beim täglichen Fahren dann doch vorgeht. Der Bin-Patch hat ja noch andere unverzichtbare Vorzüge.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »trainee« (27. Januar 2013, 23:01)
Alti
Samstag, 2. Februar 2013, 13:16
hat ein wenig gedauert (Krankheit)
von einer Neuinstallation sehe ich ab, ich verwende im MSTS nun eine eigene Tastenzuordnung,
was ich mir allerdings erst angewohnen muss, weil ich ja Jahrelang nach dem Standard gefahren bin.
Solange das geht bin ich zufrieden.
Alti
Samstag, 2. Februar 2013, 14:46
Hallo, aufgrund der Angaben im Posting von
peterbird ->"Das dauert überhaupt nicht. Wenn der Speicherpfad der selbe bleibt, bleiben ja die Daten der Addons stehen. Neuinstalliert wird ja nur das ausführbare Programm."
habe ich gewagt, dem MSTS neu zu installieren.
Also alles eingelagert, dann die MSTS CD 1 reingeschoben und auf Setup gedrückt.
Installpfad und der Rest wie gehabt, Dateien überschreiben aktiviert. Danach MSTS-Updates,
XTracks, BinPatch neu und Trainstore gestartet.
Der hat nicht gemeckert, alle Strecken waren wirklich wieder da, als wäre nichts gewesen.
Allerdings fällt auf, Win7 schaltet plötzlich beim Start des MSTS nicht mehr den Anzeigenmodus auf "Standard" um,
was es vorher tat.
Das Problem mit der Tastatur ist allerdings das Alte geblieben.
Im MSTS werden weiterhin die falschen Buchstaben erkannt. Wie wenn ich plötzlich
ne andre Ländereinstellung hätte. Die ist allerding Deutsch, Österreich.
Ist also ein (mein)Systemfehler vom Win7.
Nach mehreren Jahren problemlosen Win7 Betrieb wird wohl mal wieder eine Systemerneuerung notwendig.
Vielleicht liegts auch an irgendeinem Update, das mir MS eingespielt hat, die Updates stehen ja auf automatik.
Warum auch immer, wenigstends klappt auch weiterhin das Verwenden der Hebel mit anderen Tastenzuordnungen.
Gruß, Alti
Alti
Montag, 4. Februar 2013, 12:45
Hi nochmals...
letztendes konnte ich gestern plötzlich nicht mal mehr die Tastenzuordnung ändern, die betreffenden Dateien waren nicht schreibgeschützt.
Irgendwas im Win 7-System hat sich verhunzt. Im Ereignismonitor waren hunderte Fehlermeldungen...Habe daher doch mein C Laufwerk plattgemacht (Mein MSTS liegt auf F:\MSTS) und eine Sicherung mittels Acronis rückgespielt.
Jetzt läuft der MSTS wieder wie Jungfräulich. Alle Standardtasten gehen wieder. Und eine Neuinstallation war nicht mal notwendig.
(Geht nur, wenn alle Programme nicht auf C:\ sind - da ist bei mir NUR das Windowssystem)
Danke für die Hilfe. :thumbup:
Alti
