Ist WINDOWS 8 das Aus für den MSTS?
tom61
Mittwoch, 26. Dezember 2012, 18:17
Hallo Giovanni
Ja, das weiß ich auch. Der Aufkleber mit dem Product-key gibt es nicht mehr. Bei "Fertig-Rechnern" steckt der Product-key
Hardware bezogen im BIOS. Ich habe schon von mehreren Fällen gelesen das ein nachträglicher Wechsel auf ein
anderes Betriebssystem mit großen Porblemen verbunden ist. Zum Teil sogar Unmöglich war.
Das "FORMAT C:" war eher Ironisch gemeint.
Gruß Tom
Sauerland - Powerland
br215er
Registrierungsdatum: 27. April 2010
Mittwoch, 26. Dezember 2012, 19:45
Hi,
ich kann aus eigener Erfahrung berichten, dass Windows 8 nicht der Tot des MSTS ist. Bei mir funktioniert er super.
Also, keine Angst haben!
tom61
Mittwoch, 26. Dezember 2012, 21:05
Hi 215er
Die Erfahrung von dir kann ich auch bestätigen, siehe den Beitrag mit meinem Test-PC
Der msts läuft unter Win8mit den gleichen Einstellungen wie bei Win7.
Von Tod kann ja wohl keine Rede sein. Wenn die Treiber noch weiter optimiert werden
wird er noch besser werden.
Gruß Tom.
Nirobai
Beruf: Lehrer
Freitag, 25. Januar 2013, 12:39
gibt es jemanden, der Windows 8 mit einer AMD-Grafikkarte betreibt und bei dem der MSTS läuft?
MfG
Robert
jorosch
Registrierungsdatum: 15. Dezember 2007
Dienstag, 29. Januar 2013, 11:19
Win 8 und MSTS
Hallo Robert,
ich habe eine Radeon HD 6850 eingebaut. Seitdem bekomme ich die Meldung " Windows reagiert nicht".
Vorher hatte ich eine Nvidia 610 die aber nicht die Leistung brachte. Ich hatte die Radeon vorher unter Win 7 laufen
und keine Probleme.
Ich muss noch dazu sagen ,dass ich zwischenzeitlich einen neuen PC habe mit Win 8 und einer CPU I5 5370 K mit 3,4 Ghz.
Mfg
Jorosch
86
Dienstag, 29. Januar 2013, 13:32
@jorosch
Versuch doch mal den aktuellen Grafiktreiber, der 6850 zu installieren bzw. den Treiber neu zu installieren.
Die aktuelle Treiber Version ist 13.1
Hier mal der Link: http://support.amd.com/us/gpudownload/wi…iw_win8-64.aspx
Das erste ist der Treiber.
jorosch
Mittwoch, 30. Januar 2013, 11:08
Radeon HD 6850
Hallo Leonid,
ich habe den neusten Treiber 13.1 installiert und auch Ältere. nichts geht mehr.
Auch Cataliyst Controll Center wird nicht mehr angezeigt. Habe zwischenzeitlich extra installiert aus CCC der Software.
Kann ich jetzt über den Desktop anklicken, reagiert aber nicht.
Habe Zwischenzeitlich in verschiedenen Foren gelesen, dass auch andere damit Probleme haben.
Werde wieder auf Nvidia umsteigen.
Wenn ich MSTS öffnen will erhalte ich die Nachricht " MSTS 1.4 reagiert nicht"
Mfg
jorosch
Butcher
Registrierungsdatum: 2. Februar 2013
Beruf: Kommissionär
Samstag, 2. Februar 2013, 14:08
WIN 8 Patch v1.4 funktioniert nicht
Hallo in die Runde,
habe einen neuen Laptop gekauft, hier war WIN 8 installiert. Habe MSTS und 10 Jahre virtuelle Eisenbahn nach Handbuch installiert. Leider zeigt er mir beim öffnen des Spiels folgende
Fehlermeldung an. Patch v1.4 funktioniert nicht. Wie ich lese habe ich dieses Problem nicht alleine. Hat hier jemand dafür einen Lösungsansatz. Bin mit dem PC nicht ganz so bewandert.
Daten vom Rechner: Prozessor AMD A8 4500M APU with Radeon(tm) HD Graphics 1.90 Ghz
Arbeitsspeicher : 4,00 GB (3,47 GB verwendbar)
Systemtyp : 64 Bit Betriebssystem
Neuere Treiber sind installiert
Mit bestem Dank
Nirobai
Beruf: Lehrer
Samstag, 2. Februar 2013, 22:23
es scheint für die Kombination Windows 8 mit AMD-Grafikkarte derzeit noch keine Lösung zu geben. Leider.
MfG
Robert
Butcher
Beruf: Kommissionär
Sonntag, 3. Februar 2013, 14:26
Danke
Vielen Dank für die Antwort Nirobai
ich werde nächste Woche mal etwas versuchen. Brauche hierfür nämlich die Hilfe von jemanden der sich damit auskennt. Melde mich wenn es klappen sollte. Habe bis jetzt schon Adminrechte, Problembehebung und andere Startparameter ausprobiert. Immer die gleiche Ansage. " Microsoft Patch v 1.4 funktioniert nicht mehr " :bloed: Auch schon Deinstallation und neue Installation gemacht. Hierbei neues Problem aufgetaucht. Bei der Installation von MSTS läuft die erste CD ohne Probleme ab. Bei der zweiten CD hat der PC Probleme diese einzulesen :nixweiss: . Er macht es, dauert aber zu lange. Nehme an das die Einstellungen nicht richtig sind.
Dienstag, 5. Februar 2013, 22:29
ich habe beschriebene Probleme auch unter Win7 mit einer AMD-GraKa. Lösung: Vor dem Start des MSTS manuell auf eine 4:3-Auflösung umstellen.
Dienstag, 5. Februar 2013, 23:30
merkwürdig: ich verwende seit einigen Monaten Win 7 (und werde wohl ziemlich lange dabei bleiben), und das auf 2 Rechnern; auf dem einen mit einer Nvidia-Graka, auf dem anderen mit einer AMD-Graka (die gibt bei mir ein besseres Bild). Mit beiden habe ich keine Probleme. Allerdings fahre ich immer noch im Fenster-Modus, da ich es irgendwie nicht schaffe, eine 4:3-Auflösung auf den Flachbildschirmen (22'' bzw. 24'', 6:9) herzustellen. :nixweiss: Das stört mich aber nicht wirklich, weil mich das Schieben des Startfensters zu Beginn auch nicht wirklich stört.
Nirobai
Beruf: Lehrer
Dienstag, 5. Februar 2013, 23:47
Da ich noch einen 4:3-Monitor verwende, scheidet das leider als Lösungsmöglichkeit aus.
MfG
Robert
Dienstag, 5. Februar 2013, 23:59
naja - es war ein Versuch...
Vielleicht beißt sich da auch etwas mit einer Einstellung. Mein MSTS reagiert mit völlig unterschiedlichen Symptomen auf unterschiedliche Einstellungen bei AA, AF usw.
Hilft es, mal alle Filter und Bildverbesserer im Grafiktreiber abzuschalten?
jorosch
Mittwoch, 6. Februar 2013, 11:46
Win 8 mit MSTS und Graka AMD
Hallo Zusammen,
ich habe die AMD Graka HD6850 wieder inde alten PC mit Win 7 eingebaut und da läuft sie wieder mit Msts und RW 3. In den neuen PC mit Win 8
habe ich die vorher eingebaute Nvidia 610 wieder eingebaut. Ist zwar was schmalbrüstig, werde ich aber demnächst austauschen.
Der Msts und PTP1 läuft aber fast ruckelfrei nur mit RW 3 ruckelt es etwas.
Viele Grüße aus Köln
Jorosch
96
Mittwoch, 6. Februar 2013, 15:42
Meine Meinung zu Windows 8
ich habe mir den ganzen Thread durchgelesen und bin zu folgendem gekommen: Der größte Kritikpunkt ist wohl die mangelhafte Kompatibilität von Windows 8 und den neuen Design Modern UI (früher Metro).
Doch glaubt Ihr wirklich, dass MS ein 11 Jahre altes Programm unterstützen soll? Ihr denkt doch nicht, dass es bei den nächsten Generationen Windows anders sein wird. Und das Modern UI ist halt Geschmackssache. Ich finde es gelungen, einziges Manko ist, dass man es nicht Standardmäßig deaktivieren kann. Doch das geht auch mit gewissen Tools.
Doch jetzt deswegen MS und Win8 kritisieren? PS.: Win8 läuft noch schneller als der Vorgänger.
merkurMB
Registrierungsdatum: 28. Dezember 2004
Mittwoch, 6. Februar 2013, 16:04
schon mal den Kompatibilitätsmodus ("Programm im Windows XP Modus ausführen") probiert
und "als Administrator ausführen" gesetzt ?
bei der Train.exe
Nirobai
Beruf: Lehrer
Mittwoch, 6. Februar 2013, 17:47
Alle üblichen Verdächtigen wie Kompatibilitätsmodus, Administratorrechte, Benutzerkontensteuerung, Grafikeinstellungen usw. sind schon ausprobiert worden. Nicht nur von mir, sondern auch von vielen anderen. Habe bereits einige Foren durchwühlt, und es scheint wirklich an den AMD-Treibern zu liegen. Vielleicht würde es mit älteren Treibern klappen, aber ob die dann wiederum kompatibel mit Windows 8 sind, ist eine andere Frage.
Naja, mal sehen, ob es vielleicht mit einem der nächsten Treiber wieder funktioniert.
MfG
Robert
Alti
Registrierungsdatum: 20. September 2012
Mittwoch, 20. Februar 2013, 15:31
Hallo!
Auch ich bin nun ein "Opfer".
Win8 neu installiert, weil ich mal gelesen habe, es geht der MSTS.
Doch nun:
Das Programm TrainSimulator 1.4 funktioniert nicht mehr.
Keine Kompatibilitätsmodi sprechen an.
Auch hier: eine AMD Radeon4870
Der Beta 13.2-6 bringt nix.
Win8 hat sich somit für mich erledigt.
Win7 Homex64 kommt wieder rauf.
Giovanni
Mittwoch, 20. Februar 2013, 16:33
@Alti:
Starte nicht über die normale Desktop-Verknüpfung (launcher.exe -rungame) sondern über die train.exe
Zurzeit sind neben Ihnen 19 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
19 Besucher
