Fehler nach Update 1.08
Dienstag, 12. Februar 2013, 22:46
Hallo Zusammen
Ich bekomme nach dem Update 1.08 für die moderne Rollbahn im Bereich Münster folgede Fehlermeldung:
Global\Shapes\US1Rd2l 1000r 10d.s kann nicht geöffnet weden. ?(
Die Datei ist im entsprechenden Ordner vorhanden.
Beim Start der Aufgabe 05 wird der Fehler schon beim Start der Aufgabe angezeigt.
Bei der Aufgabe 01 bei der Fahrt von der Abstellanlage in den Bahnhof Münster. (auch bei der Lightversion)
Nach zweimaligen bestätigen des Fehlers läuft die Aufgabe ohne Probleme weiter.
Da ich bereits vor dem Update die Aufgaben ohne Probleme gefahren bin, Tip ich mal auf das aktuelle Update. :nixweiss:
Vielleicht kann jemand die Aufgaben mal antesten, ob das Problem nur bei mir liegt.
Danke, Gruß Bruno
detman
Dienstag, 12. Februar 2013, 23:25
Hallo Bruno,
verwende einmal folgende Datei, dann müßte der Fehler weg sein.
Gruß Detlef
»detman« hat folgende Datei angehängt:
Mittwoch, 13. Februar 2013, 09:31
Hallo detman,
Habe die Datei von Dir in den entsprechenden Ordner kopiert und der Fehler ist weg. 8o :thumbup:
Danke, Gruß Bruno
Mittwoch, 13. Februar 2013, 11:10
zu früh gefreut. ;(
Bei der Aufgabe 01 Streckeneinweisung (auch light), bei der Fahrt von der Abstellanlage in den Bahnhof Münster,wird jetzt beanstandet das folgende Dateien fehlen:
oak 25.s und horse-chestnut 15.s
Im Shapes-Ordner der Strecke sind die Dateien vorhanden. im Ordner Global/Shapes gibt es diese Dateien nicht.
Nach Kopieren der fehlenden Dateien aus dem Ordner Shapes der Strecke, in den Ordner Global/Shapes ist der Fehler weg.
Mittwoch, 13. Februar 2013, 16:44
Hallo Bruno,
ich glaube des Rätsels Lösung gefunden zu haben. Nach der Installation des großen Updates 1.35k (Voll-Update) für die 10 Jahre DVD und Start von GR 13 erhielt ich folgendes Startbild:
Unter Streckenbeschreibung für GR 13 steht: V-10 Jahre - 1.35 Demo, .... hierbei handelt es sich um eine Vorab-Version usw.
In dem neuen Update 1.35k (Voll-Update) scheinen wohl noch Dateien aus der alten GR 13 - Vorab-Demo zu stecken, die jetzt diese Fehlermeldungen produzieren!
Ich habe daraufhin GR 13 im Ordner Routes gelöscht und neu installiert. Anschließend habe ich das neueste Update 1.08 aufgespielt.
Jetzt läuft alles einwandfrei ohne Fehlermeldungen.
Karsten sollte das Voll-Update unbedingt daraufhin noch einmal überprüfen.
Mittwoch, 13. Februar 2013, 17:42
Diese beiden Dateien haben aber nichts mit dem Global/Shapes-Ordner zu tun. Darin befinden nur Gleis- und Straßenobjekte. Die von Dir genannten Shapes sind Bäume.
Mittwoch, 13. Februar 2013, 20:57
Hallo Christian
So gut wie Du kenne ich mich leider nicht aus. Aber genau so wie ich es geschrieben habe kam der Fehler nicht mehr. :nixweiss:
Hallo Rüdiger
Habe eine TS-Sicherung vor dem großen Update. Werde mir da GR 13 holen und dann das Update 1.08 installieren.
Danke für den Tip :thumbup:
Mittwoch, 13. Februar 2013, 21:34
Hallo Zusammen
GR 13 gelöscht, aus der TS-Sicherung GR13 rüberkopiert, Update 1.08 installiert, Fehler sind weg. :thumbsup:
@ Rüdiger
Ich glaube Du bist auf der richtigen Spur. :thumbup:
Mittwoch, 13. Februar 2013, 22:08
das ist ja gruselig. Ich habe zudem versucht, die fehlerhafte Anzeige beim kleinen Update zu korrigieren. Dummerweise wird das kleine Update dadurch fast doppelt so groß. Das bedeutet jedoch, dass 1.35k und 1.32 + 1.35s nicht identisch sein können, obwohl sie eigentlich aus den gleichen Dateien bestehen sollten. 1.35s, die ja mit der 1.35 aus GR12 identisch ist, ist demnach nicht die aktuelle Version in den Quelldaten.
Ich fürchte, ich habe da eine weitere Baustelle, von der ich bisher nichts wusste. Ich baue an einer Lösung, d.h. Version 1.36. Allerdings muss ich jetzt erstmal die Daten sichten - und das sind viele... :bloed: :bloed: :bloed:
Donnerstag, 14. Februar 2013, 12:07
zumindest habe ich gefunden, wo der Hase im Pfeffer liegt:
Das Voll-Update ist eine Zusammenfassung aus der 1.32 plus den nachfolgenden Updates - was ja auch logisch ist.
Im Update 1.32 stecken jedoch Dateien, die zwei World-Dateien im Verzeichnis Rollbahn3 aktualisieren. Hier geht es natürlich um die Demo-Version der 10-Jahres-DVD. Dummerweise liegt die Vollversion von GR13 ebenfalls in Rollbahn3. Es werden also auch bei der Vollversion zwei Dateien gegen die Dateien der Demo getauscht.
In allen folgenden Dateien wird - zur Anpassung der Streckenbeschreibung - auch die trk-Datei in Rollbahn3 ausgetauscht.
Es ist also in Kürze mit einem weiteren Update (1.36) zu rechnen.
Donnerstag, 14. Februar 2013, 12:08
für alle die verwirrt sind: Nicht das 1.08-Update von GR13 ist das Problem, sondern das 1.35-Update der 10-Jahres-DVD.
Donnerstag, 14. Februar 2013, 19:34
Hallo Karsten
Dann ist das Problem mit dem Update 1.36 ja bald behoben. :thumbsup:
Wer nicht warten will, kann wie Rüdiger schon geschrieben hat GR 13 löschen, GR 13 neu installieren und dann das Update 1.08 für GR 13.
Danke, Gruß Bruno
