Update 1.36 für 10 Jahre DVD
Freitag, 15. Februar 2013, 18:00
hat jemand von euch schon das neue Voll-Update 1.36 für die 10 Jahre DVD installiert und kann über seine Erfahrungen berichten?
Sonntag, 17. Februar 2013, 17:35
Hallo Karsten,
zunächst möchte ich mich für die schnelle Korrektur und Bereitstellung der neuen Updates 1.36 bedanken.
Da bisher überhaupt keine Reaktion auf die Veröffentlichung der neuen Updates erfolgte, habe ich heute mal das Voll-Update 1.36k für die 10 Jahre DVD bei installiertem GR 13 aufgespielt. Bis jetzt läuft alles einwandfrei und die Fehlermeldungen in GR 13 sind auch nicht mehr aufgetaucht.
Nochmals herzlichen Dank für den tollen Service.
Sonntag, 17. Februar 2013, 18:42
Hallo Rüdiger
Ich hatte das neue Update noch nicht installiert.
Was steht bei die in der Streckenbeschreibung jetzt drin? 1.35 oder 1.36
Sonntag, 17. Februar 2013, 18:53
Hallo Bruno,
in der Streckenbeschreibung steht jetzt (V-10 Jahre - 1.36).
Sonntag, 17. Februar 2013, 18:55
Hallo Rüdiger
Danke, werde das große Update auch installieren.
Dienstag, 26. Februar 2013, 05:44
Wollte mir auch gerade das aktuelle Update ziehen. Leider kommt der Hinweis, dass es in der gewünschten Menge (1x) nicht auf Lager ist.....
Hat sich erledigt, hab auf der Downloadseite nicht weiter runter gescrollt.
Dienstag, 26. Februar 2013, 18:39
Jetzt habe ich das Update 1.36k geladen. Ausführen kann ich die .exe aber nicht. Auch nicht als Administrator. Es erscheint die Fehlermeldung, dass diese keine zulässige win32-Anwendung ist... ?(
Weiss wer Rat?
Dienstag, 26. Februar 2013, 20:59
@Mitoba,
hast Du die Benutzerkontensteuerung ausgeschaltet? Ist nur eine Vermutung meinerseits, da ich vor ziemlich langer Zeit möglicherweise mal ein ähnliches Erlebnis mit Shapeviewer hatte. Seit ich die Benutzerkontensteuerung auf Dauer ausgeschaltet habe, kenne ich das Problem nicht mehr. Wozu gibt es schließlich Virenscanner u. ä. Und auf riskanten Websites treibe ich mich nicht rum. ;)
Mittwoch, 27. Februar 2013, 11:50
ich glaube nicht, dass die Benutzerkontensteuerung da Probleme macht. Ich denke eher, dass beim Download etwas schief gegangen ist.
Das Update hat die MD5-Prüfsumme 18aebac21cff2195ad9273d393c79623
Ich würde raten, mit einem entsprechenden Programm die MD5-Prüfsumme des heruntergeladenen Updates berechnen zu lassen. Dazu kann beispielsweise das angehängte Pogramm genutzt werden:
- oben genannte Prüfsumme markieren und in die Zwischenablage kopieren
- angehängte zip-Datei öffnen und md5.exe starten
- in der oberen Zeile sollte die Prüfsumme stehen
- auf "Browse" klicken und die heruntergeladenen Datei auswählen
- ist der Download korrekt gelaufen, sollte das Ergebnis in grün und die Meldung "The Codes Match!" erscheinen
Wenn eine orange-rote Zeile erscheint, ist beim Download etwas schief gegangen...
»Karsten Pohl« hat folgende Datei angehängt:
  • md5.zip (25,17 kB - 124 mal heruntergeladen - zuletzt: 22. Januar 2026, 21:47)
Mittwoch, 27. Februar 2013, 20:01
@Karten,
vielen Dank für die Unterstützung.
Der Prüfbalken leuchtete Orange auf. Also werde ich später den Download nochmal starten....
Edit:
Jetzt hat es auch mit dem Installieren geklappt!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Mitoba« (27. Februar 2013, 20:28)
Sonntag, 3. März 2013, 02:48
dann werde ich das Prüfsummenverfahren wohl mal in den Shop aufnehmen - aber nicht mehr heute.
