Problem bei Aufgabe GT5-01-S-Bahn Rs-Wh
Moerkes
  • »Moerkes« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 3. März 2013
Sonntag, 3. März 2013, 15:24
Hi an alle,
ich hab ein Problem mit der oben genannten Aufgabe. Wenn ich sie laden will, dann kommt immer
die Fehlermeldung "Die Steuerelemente für die Führerstandsansicht konnten nicht gelesen werden."
Wenn ich fortfahren möchte kommt noch "Die Führerstandsansicht konnte nicht erstellt werden."
Ich hab die 10 Jahres-DVD und das Update installiert.
Ich meine auch, dass es auch schon bei einer anderen Aufgabe Probleme mit der Lok gab (111 185 S-Bahn).
Hat einer ne Idee wie man das beheben kann?
Markus
S-Bahn_Michel
Montag, 11. März 2013, 10:11
@ Alle Guten Morgen
@Markus
Auch wenn ich jetzt nichts gross sinnvolles beitragen kann, so kann ich deinen Fehler zu diese Aufgabe bestätigen.
Ich habe auch die 10-Jahres-DVD mit 1.36 Vollupdate installiert.
Ich habe zu diesen Problem an Karsten schon eine Mail mt Bild der Meldung geschickt.
Mfg S-Bahn_Michel
schwelle2003
Montag, 11. März 2013, 11:08
Hallo ihr beiden,
da ist ein Fehler in der Cabview Datei gewesen.
Einfach die Cabviw Datei mit der im Anhang beigefügten ersetzen
und die Aufgabe startet.
Gruß aus Hamburg
Jürgen
»schwelle2003« hat folgende Datei angehängt:
  • GR-DB111_185.ZIP (3,42 kB - 161 mal heruntergeladen - zuletzt: 4. Juli 2026, 16:31)
S-Bahn_Michel
Montag, 11. März 2013, 11:39
Hallo Jürgen, danke für die bereitstellung der korrigierten Dateien, jetzt startet die Aufgabe einwandfrei wie von dir beschrieben.
Mfg S-Bahn_Michel
Moerkes
Mittwoch, 13. März 2013, 14:30
Vielen Dank, hat problemlos funktioniert...!
Markus
Eschy5
Samstag, 13. April 2013, 21:04
Besonders bei GT5 scheint das mehrere Loks zu betreffen.
Ich habe in der 111-195.cvf und 111-195_rv.cvf folgendes gefunden:
Quellcode
  Dial (
  Dial (
   Type ( EQ_RES DIAL )
   Position ( 455 317 32 32 )
   Graphic ( zeiger.ace )
   Style ( POINTER )
   ScaleRange ( 0 12 )
   ScalePos ( 220 135 )
   Units ( BAR )
   Pivot ( 22 )
   DirIncrease ( 0 )
  Dial (
   Type ( MAIN_RES DIAL )
   Graphic ( zeiger_1.ace )
   Style ( POINTER )
   ScaleRange ( 0 12 )
   Units ( BAR )
   Pivot ( 22 )
   DirIncrease ( 0 )
Das ist ein Auszug aus der oben genannten Datei, Zeile 220 bis 243. In diesem Bereich stehen jeweils 2 mal Dial ( und ) untereinander. Löscht man bei der betroffenen Lok jeweils eins, dann funktioniert die Lok im MSTS wieder. Zu finden sind diese cvf-Dateien jeweils im Cabviewordner der betroffenen Lok.
Ich hoffe das hilft vielleicht einigen anderen noch, die eine neue Cabviewdatei für die Lok bekommen haben.
Samstag, 13. April 2013, 23:14
Wenn das die Fehlerursache ist, dann sollte m. W. aber dann auch die untere korrespondierende Klammer gelöscht werden.
In anderen (ich habe jetzt nicht alle überprüft) .cvf- und ._rv.cvf-Dateien der "GR-DB111_xx"-Ordner ist das doppelte "dial" auch vorhanden, samt öffnender Klammer, aber ohne schließende korrespondierende Klammer. Frage an die Cabfile-Spezialisten hier im Forum: Kann das stimmen und funktionieren?
Sonntag, 14. April 2013, 09:20
@ Alle im Thema
Der Block in der .cvf ( von Eschy5 bereits erwähnt und dargestellt ) ist fehlerhaft.
Der Aufmacher Dial ( endet zwar mit einer korrekt schließenden Klammer, beinhaltet aber keinen typischen Eintrag, sondern zwei in sich stimmige Dial-Blöcke.
Funktioniert - im Sinne "keine Fehlermeldung" - zwar schon, aber die Funktionen ab Zeile 243 sind außen vor. Wenn eine schließende Klammer mit der 1. öffnenden korrespondiert, dann kann man hintendran auch 'ne Kurzgeschichte reinschreiben ! ;) Oder Memoiren :D
Zur ursprünglichen Fragestellung kann ich Nix sagen, weil ich die entsprechende fehlerhafte Datei nicht habe.
