MSTS friert nach ca. einer Stunde Fahraktivität ein
Mittwoch, 13. März 2013, 19:43
@Max73
du startest den Trainsimulator minimierst ihn dann startest du den Coore Tuner und die laufenden Programme erscheinen also auch die Trainexe.Dann brauchst Du nur oben die Kerne wegklicken bis einer übrig bleibt den Du Dir ausgesucht hast. Bei mir erscheint z.B. Kern 1 bis 4 ich klicke die ersten drei weg so das der Trainsim nur auf Kern 4 läuft. Und jetzt geht alles seinen Gang und vor allem bei jedem Start automatisch. Hoffe ich habe es einigermaßen verständlich erklärt.
Klappt einwandfrei.
gruß Jürgen
fällt mir grad noch ein wenn Du den Kern zugewiesen hast kannst Du noch einstellen ob Normal oder höher oder hoch. Ich habe auf höher gestellt und bin bestens zufrieden
Max73
Mittwoch, 13. März 2013, 20:03
Hallo Hürgen,
vielen Dank für deine Erläuterung.
Werde mich morgen ransetzen, und den zweiten Kern auswählen. Habe ein Dual-Prozessor.
Noch einen ruhigen Abend
Max73
Max73
Zink
Beruf: jetzt Rentner
Donnerstag, 14. März 2013, 10:58
wie viel Speicher hast du, es könnte sein , daß ein Speicherriegel ein nicht mehr richtig arbeitet, Lötstelle usw.. Dann friert der PC auch ein. Sollte man mal testen. Ein Riegel mal entfernen und sehen was dann passiert. Danach den entfernten Riegel wieder einbauen und einen anderen entfernen. Wieder testen und schauen was passiert. So alle Speicherriegel testen .
Gruß Zink
Donnerstag, 14. März 2013, 12:06
idealer MSTS-PC? Wie hoch ist denn Dein Budget? Krawall-Hobel oder Leisetreter? Nur MSTS oder auch anderes?
Leoner2005
Registrierungsdatum: 5. März 2010
Beruf: Verpackung & Modulbau ENERCON GmbH Aurich
Dienstag, 19. März 2013, 07:47
Mein Tipp ist eine SSD anzuschaffen für den MSTS allein. Ich habe seitdem ich meinen neuen Rechner habe keinerlei Probleme mehr.
Ohne SSD habe ich eine FPS Rate von 23 bis 40fps erreicht. Mit der SSD komm ich nie unter die 50fps. Bei Spitzen habe ich sogar 59fps.
Nachladeruckler gehören der Vergangenheit an. So ein Spielgenuss hatte ich noch nie. Habe alle Addons von BSI und German Railroads sowie alle Kleinserien. 80 GB Daten allein für den MSTS.
Das hatte mein alter Quad Core 2,4 Ghz mit 3 GB RAM so gerade bewältigt. Die Sichtweite war auf 1500 m gestellt und die hoch Auflösende Strukturen aus.
Bei dem neuen Six Core mit 3,8 GHz mit 8 GB RAM läuft das Spiel auf volle Einstellungen.
Rechnerkonfiguration:
AMD Six Core mit 3,8 Ghz
Gigabyte Board AM3+ mit SATA3 (600)
8 GB RAM
2 SSD Plextor 128 GB (eine für das Betriebssystem und die andere allein für den MSTS)
1 WD 1 TB
Grafik NVidia Gainward GTX 650 Ti 1 Ghz
Meine Empfehlung wäre dies was ich vorschlagen würde. Ich hab auch lange hin und her überlegt was ich mache. Das was ich alles an Erweiterungen gekauft habe, war es mir Wert das Geld für den neuen Rechner hinzulegen.
Für weitere Ratschläge oder Hilfen bin ich bereit.
Dienstag, 19. März 2013, 09:39
nur um es noch einmal zu erwähnen: Eine SSD hat keinen Einfluss auf Frameraten, da sie weder die CPU-Leistung vergrößert, noch den Durchsatz an Daten zwischen CPU und RAM beschleunigt, noch die Grafikkarte (für den MSTS nicht ganz so entscheidend) schneller macht.
Trotzdem ist eine SSD in jedem Falle eine gute Investition - besser auf jeden Fall als eine um Bruchteile schneller CPU.
Da der MSTS aus enorm vielen kleinen Dateien besteht, spielt eine SSD ihre Vorteile gegenüber einer HDD optimal aus. Mein MSTS lädt von der SSD in 5 bis 10 Sekunden und braucht etwa genauso lange, bis eine Strecke geladen ist. Nachladeruckler sind mit einer SSD ebenfalls (weitestgehend) etwas für das Kapitel: Damals...
Heizer52
  • »Heizer52« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 10. Februar 2012
Sonntag, 31. März 2013, 14:03
PC friert nicht mehr ein
Hi in die Runde und Frohe Ostern!
Der neue PC mit drei Gehäuselüftern (coolMAster II), neuester Hardware, Win 7 und einem etwas kühlerem Platz im Zimmer friert nicht mehr ein. Der alte bekommt in der kühleren Hobbywerkstatt im Keller eine zweite Chance.
Allen ein herzliches Dankeschön für die vielen guten Tips.
Werner
