Train Store übertragen
VT628
  • »VT628« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 3. Mai 2005
Beruf: Schüler
Donnerstag, 21. März 2013, 17:04
ich habe ein kleines Problem: Ich habe auf meinem Computer eine neue Platte eingebaut, auf der ich dann XP installiert habe. Auf der alten, auf der Windows bisher gelaufen ist, war auch der MSTS samt Train Store. Jetzt habe ich ein bisschen recherchiert, wie ich am besten den MSTS auf die neue Platte bekomme (auf der alten läuft er nicht mehr flüssig, will die deswegen nur noch als Datenplatte laufen lassen) und bin auf das hier gestoßen: ->KLICK<-
Ich habe bloß das Problem, dass ich, bevor das System auf die neue Platte "umgezogen" ist, vergessen habe, beim Train Store "Hole Alles" durchzuführen. Frage: Inwiefern bekomme ich die ausgelagerten Daten möglichst unfallfrei wieder in den MSTS ohne da tausend Mal im Explorer kopieren zu müssen? Gibt es da eine Möglichkeit, den Train Store, genauso wie den MSTS, zu übertragen?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! ;)
Grüße
VT 628
Grüße aus Bayern!
Lukas
alias203
Donnerstag, 21. März 2013, 17:15
Du kannst praktisch die Ordner aus dem alten Auslagerungsordner kopieren und in den neuen Auslagerungsordner einfügen.
Im Zweifel überschreiben und schon hättest du den bisherigen Stand. Das habe ich genau so gemacht, als ich (ohne Hole alles ausgeführt zu haben) vom alten auf den neuen PC umgezogen bin.
Opa-Lok
Registrierungsdatum: 9. Dezember 2012
Donnerstag, 21. März 2013, 17:23
Nicht "die" Ordner, sondern einfach "den einen" Auslagerungsordner. Ich denke, es kann dann vorkommen, das Trainstore dann u.U. mal nachfragt, wenn es doppelte Dateien entdecken sollte, aber wie ich das Programm so kenne, hat der Erfinder selbst dafür Sorge getragen, dass nix schief geht.
Freitag, 22. März 2013, 08:54
genau das sollte nicht passieren! :!:
Aus der Schilderung erschließt sich mir auch nicht, wodurch so etwas passieren könnte.
Opa-Lok
Freitag, 22. März 2013, 09:21
Der Herr VT628 hat z.B. nicht geschrieben, ob er zwischenzeitlich versucht hat, was ein- oder auszulagern. Diese Dateien könnten dann im neuen Auslagerungsordner sein und können überschrieben werden. Logisch?
Freitag, 22. März 2013, 10:05
Nicht logisch.
Ich habe einen MSTS, darin jede *.eng/wag genau 1x.
Es war die Rede von
übertragen
, siehe auch Themenüberschrift.
Übertragen bedeutet für mich: von der alten Platte auf die neue Platte.
Was vorher eingelagert war, kommt in den MSTS. Selbst wenn ich vor Übertragen der ausgelagerten Dateien etwas auslagere, kann keine Dopplung entstehen, da jede Datei nur 1x vorhanden ist.
Opa-Lok
Freitag, 22. März 2013, 10:51
Und wenn nun VT628 nach dem Übertragen den Trainstore gestartet hat, so hat dieser eine Auslagerungsdatei angelegt und die ist dann eine andere als auf der alten Platte.
Freitag, 22. März 2013, 14:27
man könnte auch einfach den Inhalt des Auslagerungsordners wieder in die entsprechenden Order des MSTS zurückschieben - das käme einem manuellen "Hole Alles" gleich...
VT628
Beruf: Schüler
Freitag, 22. März 2013, 17:14
Hallo zusammen!
Vielen Dank für eure Hilfe! Es hat geklappt.
Das stimmt, aber ich habe dann halt den frisch erstellten Ordner, den der TrainStore bei Neuinstallation anlegt, durch den alten ersetzt. Das hat geklappt.
@Karsten
Das wäre dann eine Riesenarbeit geworden bei den vielen Ordnern den Inhalt einzeln zu kopieren. Da ist meiner Meinung nach das Risiko höher, Daten zu verlieren.
Vielen lieben Dank nochmal, ihr habt mir sehr geholfen!
Grüße aus Bayern!
Lukas
