Wa Re4407_4434 Gr12
Wilhelm
Registrierungsdatum: 26. April 2012
Samstag, 23. März 2013, 14:29
Wa Re4407_4434 Gr12
PS. Bei Total Commander arbeite ich mit der Vollversion, nicht mit der Shareware-Version.
Beide Versionen sind von der Funktion identisch. Das Einzige was die Sharewareversion von der Vollversion unterscheidet ist das Startfenster wo zu Beginn eines der drei Buttons nach Vorgabe angeklickt werden muß.
Ich arbeite mit dem Programm schon solange wie es dies gibt. Es ist mein "Arbeitsplatz" und könnte nicht mehr darauf verzichten.
Gruß: Wilhelm
Rentner im Ruhestand :sleeping:
Samstag, 23. März 2013, 14:42
Wa Re4407_4434 Gr12
@Wilhelm,
dito!
Robbie
Beruf: Eisenbahner i.R.
Sonntag, 24. März 2013, 14:08
Wa Re4407_4434 Gr12
Hallo Stromer,
Deine beiden Aufgaben habe ich soeben problemlos beendet. Was diese Fahrten alles so beinhalten , da stockt einem fast der Atem. Alles was man so braucht ist drin. Dem Actbauer zolle ich meinen allerhöchsten :respect2: :respect2:
Liebe Grüsse aus Luxemburg
Robbie
ceekay
Sonntag, 24. März 2013, 19:19
Wa Re4407_4434 Gr12
@ trainee:
Vielen Dank für Deine Mühe! TotalCommander kenne ich auch. Wäre kein Problem. Aber, wie Du schon sagst, das Ganze ist mir zu albern. Ich habe den PT-ET423 genommen. Die Kisten rauschen im Gegenverkehr vorbei. Dafür ist der PT-ET allemal gut. ;)
@ Stromer:
Bin Teil 1 fast durch, nette Acts, vielen Dank dafür!
Christopher
Gruß CeeKay
GR-Fan aus Wuppertal
Stromer
Sonntag, 24. März 2013, 19:29
Wa Re4407_4434 Gr12
@ceekay
Du hättest aber auch von meinem Angebot Gebrauch machen können und hättest damit alles komplett erhalten.
Mit freundlichem Gruß,
Stromer
Sonntag, 24. März 2013, 22:23
Wa Re4407_4434 Gr12
Hallo zusammen! Ich habe leider ein Problem. Nach dem starten der Aufgabe 4407 kommt nach zwei Minuten stehen am Bahnsteig in Bremen "Aufgabe beendet - Waggon entgleist." Wohl ein KI-Zug. Zuerst hat ein NWB-Lint und ein ICE auf dem gleichen Gleis gestartet. Den NWB hab ich mal gelöscht. Trotzdem entgleist noch irgendwo ein Zug. Hat sonst noch jemand diesen Fehler?
Stromer
Sonntag, 24. März 2013, 22:52
Wa Re4407_4434 Gr12
@143 923-1
Diese Meldung ist beim erstellen der Aufgabe nie gekommen. So sollte es aussehen:
http://s14.directupload.net/images/130324/temp/blrmytmk.jpg
Stromer
Montag, 25. März 2013, 00:01
Wa Re4407_4434 Gr12
@143 923-1,
Bei dieser Aufgabe hatte ich so etwas nicht: die lief glatt durch.
Frage: Hast Du irgendetwas von dem von Stromer angegebenen Rollmaterial getauscht? Mir passierte es mal, dass ich den lokbespannten S-Bahnzug durch den ET423 als SPIELERZUG ersetzte und dies auch funktionierte. Bei einer anderen Aufgabe wird aber die selbe Con-Datei als KI-Zug verwendet, und der entgleiste, zum Glück im gerade noch sichtbaren Bereich, sodass ich schleunigst die ursprüngliche Con-Datei wieder herstellte.
Ich habe, glaube ich, in der Bildergalerie davon sogar ein Bild gepostet, wie der ET423 schön im Gleisbett versinkt, kann es aber jetzt auf die Schnelle nicht finden.
Zurück zum Thema: mit Stromers Originalbesetzung fuhr bei mir alles einwandfrei.
Montag, 25. März 2013, 00:05
Wa Re4407_4434 Gr12
Also ich habe lediglich den 423 gegen einen (für Hannover besser passenden) 425 getauscht, ich weiß jedoch nicht, ob der was mit dem Start von zwei KI Zügen auf dem selben Gleis zu tun hat. ?(
Jan-Olaf
Montag, 25. März 2013, 02:11
Wa Re4407_4434 Gr12
Moin.
Ich habe den 423 gegen den424 aus PT38 getauscht und die Aufgabe lief wie am schnürchen.
Gruß Jan-Olaf
»Jan-Olaf« hat folgendes Bild angehängt:
Gruß Jan-Olaf
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jan-Olaf« (25. März 2013, 02:16)
Stromer
Montag, 25. März 2013, 02:54
Wa Re4407_4434 Gr12
@143 923-1
Fertige bitte mal eine apk (mit dem von dir geänderten Rollmaterial und wo der ET425 her ist) und schicke sie mir. Ich schaue mir das an.
Ich muss aber sagen, der Austausch kann etwas damit zu tun haben. Hast du wenigstens mal versucht die Originalaufgabe neu zu installieren?
Was passiert dann?
Stromer
Ich habe jetzt mal alle mir zur Verfügung stehenden ET425 getestet, dein Problem ist nicht aufgetreten. Hast du etwa etwas am Path des ICE geändert? Das wäre die einzige Möglichkeit, das dein Problem auftritt. Siehe Bild.
http://s7.directupload.net/images/130325/h2f78to7.jpg
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Stromer« (25. März 2013, 03:41)
Montag, 25. März 2013, 05:07
Wa Re4407_4434 Gr12
@Wattfrass,
besteht das Angebot mit dem "Kompletten" noch?
Montag, 25. März 2013, 09:52
Wa Re4407_4434 Gr12
Hallo!
Also am Pfad des ICE habe ich nichts verändert, er fährt normal aus Bremen aus, bremst und dann kommt...
http://s14.directupload.net/images/130325/bk6ss97b.jpg
Stromer
Montag, 25. März 2013, 10:27
Wa Re4407_4434 Gr12
@Mitoba
Da hier die PN an dich gesperrt ist, habe ich den Link bei TT an dich geschickt.
@143 932-1
Das ist ja seltsam, vor allem wenn du nur den ET423 getauscht hast und der würde ja erst viel später auf die Bildfläche treten, da ja auch kein ET423 als statischer Zug eingebaut ist.
Aber warum schickst du mir nicht die geänderte apk oder schreibst mir wenigstens welchen ET du verwendest? Wie ist es denn, wenn du die Original-Aufgabe installiert hast? Das würde mir schon helfen.
Du hast bestimmt nicht den ET423 von Dolbrother installiert, deshalb schicke ich dir auch mal den Link.
Stromer
HORCHman
Freitag, 5. April 2013, 22:37
Wa Re4407_4434 Gr12
Diese beiden Acts - einfach göttlich. Die Idee mit den Baustellen in der Spätschicht an sich ist schon super - das verwendete Material und die Inszenierung ist allererste Sahne.
Ein ganz dickes DANKESCHÖN - es ist eine Freude, solche Acts zu fahren (auch wenn sich bei beiden mein TS aus heiterem Himmel verabschiedet hat)
:thumbup:
HORCHman :whistling:
Tally
Samstag, 6. April 2013, 10:56
Wa Re4407_4434 Gr12
Auch von mir 10 :top:
Wie nicht anders gewohnt von dir, zeigst du immer wieder was mit dem guten alten TrainSim möglich ist.
Die Baustelle bei Nacht kam optisch besonders gut an.
Gruß aus Hamburg
Tally
Lokführer Jens
Mittwoch, 24. April 2013, 17:25
Wa Re4407_4434 Gr12
Hallo Stromer!
Danke für diese beiden Acts.
:thumbsup: Das fahren hat richtig Spass gemacht. :thumbup:
Besonders gut gelungen sind Dir die Nachtbaustellen und natürlich der viele viele Ki-Verkehr. :respect2: :respect2: :respect2: Richtig Klasse!!!!
Weiter so! :dafuer: :top: :top: :top: :top: :top: :dafuer:
Grüße aus Thüringen
ceekay
Samstag, 27. April 2013, 20:57
Wa Re4407_4434 Gr12
@143 932-1
Stromer
Hallo nochmal,
also ich habe das gleiche Problem mit dem entgleisten PT17-ET423 in der Heißläufer-Act. Sehr merkwürdig.
Kannst Du mir bitte doch den ET423 von Dolbrother schicken, wenn es mit dem doch scheinbar glatt läuft?
Danke Dir schon vorab!
Gruß Christopher
Gruß CeeKay
