RD train fix
kleinspitz
Freitag, 5. April 2013, 18:52
RD train fix
habe den RD train fix installiert, komme aber mit der Kalibrierung nicht zurecht.
Gibt es dafür ein Handbuch oder eibe spezielle Anleitung.
kleinspitz ?(
Viele Grüße von kleinspitz
aus Wietze 8)
Freitag, 5. April 2013, 19:09
RD train fix
Hallo kleinspitz,
meinst Du hier den Raildriver wirklich für Open Rails, da klappt das mit der Kalibrierung wahrscheinlich noch nicht. Wird sicher im Rahmen der Weiterentwicklung noch dran gearbeitet.
ich verschiebe diesen Thread jetzt mal in die Sparte Open-Rails, um Verwechslungen vorzubeugen.
kleinspitz
Freitag, 5. April 2013, 20:41
RD train fix
Hallo Ruth,
habe ich mich evtl. falsch ausgedrückt ?
Ich habe mir für meinen raildriver, den ich schon seit Jahren für den MSTS nutze, den RD fix von Udo Henkel gekauft und
installiert. Und hier ist mir Durchführung der Kalibrierung nicht ganz verständlich.
Der Begriff "open rails" sagt mir nichts.
Kleinspitz
aus Wietze 8)
Freitag, 5. April 2013, 20:55
RD train fix
In diesem Thema und Unterforum dreht sich alles um Open Rails, einen möglichen Nachfolger des MSTS, der sich zur Zeit noch in der Entwicklung befindet. Daher die Nachfrage von Ruth. ;)
Zum RDTrainFix: die Kalibrierung ist eigentlich ziemlich einfach. Du startest den RDTrainFix, klickst auf den Knopf "Kalibr." und folgst den Anweisungen. Dabei musst du die Hebel deines RD nur in die verlangten Stellungen bewegen. Mehr ist nicht zu tun.
Freitag, 5. April 2013, 20:56
RD train fix
Hallo kleinspitz,
Du hast Deine Frage im Bereich Open Rails gestellt. Nun gut, der Thread war auch nicht so ganz richtig positioniert und ich habe ihn auch inzwischen verschoben. Ist aber nicht schlimm. Ich seh jetzt mal nach wo es besser passt und verschiebe Deine Frage dann dorthin. Dann bekommst Du sicher auch die Hilfe, die ich selber Dir leider nicht geben kann.
Gruß Ruth
Edit. bzw. siehe jetzt mal das Posting von 232 Fan oberhalb. Es bleibt aber auch dabei, dass ich gleich die zusammen gehörenden Postings verschiebe.
kleinspitz
Freitag, 5. April 2013, 21:13
RD fix
Vielen Dank, Christian.
Was mich bei der Kalibrierung irritiert, ist folgendes:
wenn ich z.B.den Fahrhebel auswähle, dann heißt es in der Anweisung: betätigen Sie "alle Hebel" und nicht "den Hebel".
Soll das heissen, ich muß immer alle Hebel wie Lokbremse,Betriebsbremse, Richtungswender etc. entsprechend betätigen?
2. Frage: Was ist der "Railoff-Hebel"?
Kleinspitz ?(
aus Wietze 8)
Freitag, 5. April 2013, 22:08
RD train fix
@ kleinspitz
ad 2: Mit BailOff-Stellung ist die Linksbewegung des Lokbremshebels gemeint.
»Achim Groteclaes« hat folgendes Bild angehängt:
Freitag, 5. April 2013, 22:34
RD train fix
Ich glaube, du bringst hier zwei Dinge durcheinander, kleinspitz. ;)
Zum einen gibt es die Kalibrierung: die musst du nur bei der ersten Verwendung von RDTrainFix und dann vielleicht einmal pro Monat durchführen. Sie dient dazu dem Programm "beizubringen", wie die Hebel reagieren, damit es die elektrischen Impulse aus dem Gerät entsprechend in Befehle für den MSTS umsetzen kann. Das betrifft natürlich alle Hebel.
Zum anderen musst du Profile für die einzelnen Loks erzeugen, damit die Befehle vom RDTrainFix zu dem passen, was die Loks vorgeben. Das machst du, indem du die Zahlen bei "Fahrhebel-Faktor" usw. anpasst, so dass der gesamte Hebelweg am RD auch den gesamten Hebelweg im TS erzeugt. Das ist aber völlig unabhängig von der oben genannten Kalibrierung. Du musst also beim Einstellen der "Hebel-Faktoren" nicht jedes Mal neu kalibrieren, sondern einfach nur auf "Speichern" klicken, damit sich der RDTrainFix die Zahlen merkt.
SvenS
Beruf: IT-Fuzzy
Mittwoch, 17. April 2013, 02:37
RD train fix
Udo hat beschrieben, dass bei einen Kalibrierungsdurchlauf erst alle Hebel bewegt werden sollten, damit sich Verschmutzungen auf den Potentiometern lösen. Direkt danach kommt dann im gleichen Programm die eigentliche Kalibrierung hebelweise. Bailout ist die RECHTS-Bewegung des Hebels ganz rechts (Lokbremse) nach rechts. Diese Querbewegung des Hebels kann an beiden Endstellungen ausgeführt werden. Verwendet wird dies beispielsweise bei U-Bahn oder S-Bahn.
Nr noch der Vollständigkeit halber: Open Rails benötigt kein RD train fix. Da ist die Ansteuerung für den RD direkt im Programm eingebaut. Der RD muss mit der Taste ganz links in der unteren Tastenreihe eingeschaltet werden, wenn das Fahrfenster vom OR aufgebaut ist.
Gruß Sven
