Parameterzuweisung bei Desktop-Verknüpfung
Mittwoch, 17. April 2013, 19:20
mir ist bekannt, dass das Thema schon uralt und auch lang und breit in diesem Berich diskutiert wurde. Irgendwo ist bei mir ein Fehler und es will nicht klappen:
Ich möchte PT37, welches separat und ohne TrainStore auf meinem Rechner läuft, ebenfalls mehr Speicher zuweisen und im Fenstermodus starten. Aber egal wie ich etwas eintrage ich bekomme ein Fehlermeldung (s. Anhang) Habe schon die "" rausgenommen, Köpenick mit "oe" geschrieben, aber nix scheint zu helfen. Was übersehe ich??
Mittwoch, 17. April 2013, 19:51
Hallo Trainman1,
wenn ich Deine beiden Screenshots richtig interpretiere, dann stimmen die beiden Pfade für die "train.exe" und das "Ausführen in" nicht überein. Das könnte die Ursache Deines Problems sein. PT 37 habe ich zwar derzeit nicht installiert; aber die Rübelandbahn benutzt auch eine eigene MSTS-Installation, und da sieht es dann so aus bei mir:
So funktioniert auch der Fenstermodus einwandfrei:
Mittwoch, 17. April 2013, 20:23
Hallo trainee,
danke für die Rückmeldung. Nun, auf dem 1. Bild ist der Pfad nicht komplett zu erkennen, weil er zu lang ist. Deswegen hab ich jetzt den Ordner "Microsoft Games" abgeschafft. Der Pfad lautet jetzt: F:\Koepenick StraBa\Pro Train 37.
Dennoch erhalte ich die Abfrage, ich solle prüfen, ob der Ordner vorhanden und der Pfad korrekt sei. Verwende Win 7 Home Prem. 64 bit.
Mittwoch, 17. April 2013, 20:27
Trainman, da du Leerzeichen im Pfad hast, solltest du die Anführungszeichen am Anfang und am Ende des Pfades wieder einfügen, also "F:\Koepenick StraBa\Pro Train 37\train.exe" und dahinter die Parameter für die Speicherzuweisung usw.
SvenS
Beruf: IT-Fuzzy
Mittwoch, 17. April 2013, 20:29
Wenn ein Leerzeichen oder sonstiges Sonderzeichen im Dateipfad vorhanden ist, dann muss der Pfad mit "-Zeichen eingeschlossen werden.
In deinem Fall also im Ausführungsverzeichnis ('Ausführen in')
"F:\Koepenick StraBa\Pro Train 37"
und dann beispielsweise im 'Ziel'
"F:\Koepenick StraBa\Pro Train 37\train.exe" -anisotropic -timeaccleration -nofiltercab -mem:4096 -vm:w
Gruß Sven
Mittwoch, 17. April 2013, 21:13
Hallo Trainman1,
noch ein Nachgedanke zu Deinem Installationspfad:
Da Du ja auch Windows 7 verwendest, würde es sich empfehlen, den Installationspfad noch kürzer zu halten, wie das ja auch für die normale MSTS-Installation empfohlen wird. In Deinem Fall würde etwa nur "F:\Koepenick" reichen (dann sind auch die Anführungszeichen nicht nötig und der Umlaut ist auch vermieden - da weiß man nie so genau, wie sich ein Computerprogramm bei den deutschen Sonderzeichen anstellt, auch wenn der MSTS da ausnahmsweise wohl sehr geduldig zu sein scheint ;) ).
Giovanni
Mittwoch, 17. April 2013, 22:58
-mem: darf maximal 4095 sein. 4096 wird nicht unterstützt.
Mittwoch, 17. April 2013, 23:14
vielen Dank für die Hinweise. Jetzt hat es geklappt. Ich habe das Wort "Koepenick" ganz rausgenommen und den Ordner in Straba umbenannt. :) Der Umlaut wird das Problem gewesen sein.
Das Thema kann geschlossen werden.
SvenS
Beruf: IT-Fuzzy
Mittwoch, 17. April 2013, 23:46
@Giovanni
sicher? was macht er dann, Parameter ignorieren ????
Gruß Sven
