Zugwelt konnte nicht initialisiert werden..
Freitag, 26. April 2013, 23:20
das Thema ist alt, aber die Meldung taucht auf einmal bei mir auf, wenn ich eine Aufgabe im Köpenicker Straßenbahnnetz starten möchte. Struktur-Himmel ist angekreuzt, auch das Wetter scheint mir richtig installiert zu sein. Der Wetter-Ordner ist auf der gleichen Partition. Die trk-Datei hat jedenfalls die korrekten Einträge. Die "editor.env" habe ich zur Sicherheit noch einmal in den env-Ordner der Strecke kopiert. Aber das brachte auch keine Lösung..
Hier im Forum habe ich jetzt keine andere Lösung gefunden. ?(
Nachdem ich der Strecke den Fenster-Modus beigebracht hatte, habe ich eine Aufgabe getestet und es funktionierte, jetzt auf einmal nicht mehr. :nixweiss:
EiskalterEngel4u
Samstag, 27. April 2013, 04:14
@trainman1
Ich hatte mit PT37 immer Probleme mit verschiedenen Fehlermeldungen und auch Abstürzen, die von dir genannte Fehlermeldung gehörte auch dazu.
Ich habe dann einfach mal den Versuch gewagt PT37 nur zu starten wenn ich in Train Store "Hole alle" ausgeführt hatte. Seitdem habe ich keinerlei Probleme mehr.
Den Zusammenhang habe ich nie näher "erforscht"!
Gruß Patrick
Samstag, 27. April 2013, 11:13
Hallo Patrick,
TrainStore nützt mir in diesem Falle nix, da die Strecke in einer Extra-Installation läuft.
Samstag, 27. April 2013, 12:23
Also ich tippe mal auf das Wetter. Welches Wetter hast Du installiert?
Das Standartwetter oder CS-Wetter V3.
ENVFILES aus dem CS-Wetterpacket installieren (überschreiben) und die trk-Datei laut liesmich anpassen (kopieren).
Die ENVFILES-Datei vielleicht vorher sichern.
EiskalterEngel4u
Samstag, 27. April 2013, 13:52
@trainmen1
Ich weiß das es in einer eigenen Installation läuft, trotzdem war es bei mir so wie oben beschrieben. Ob dies jetzt alles Zufälle waren oder ob doch ein Zusammenhang besteht, habe ich wie erwähnt, nicht näher erforscht!
Gruß Patrick
Samstag, 27. April 2013, 22:01
Hallo Bruno,
natürlich habe ich das CS-Wetter in der Version 3.1 installiert. Die trk-Datei ist ja entsprechend geändert. Das war das erste, welches ich kontrolliert habe. Andernfalls hätte ich das Thema ja gar nicht eröffnet..
Montag, 29. April 2013, 15:49
Nun glaubte ich das Problem durch eine Neuinstallation von PT37 gelöst zu haben. Ich konnte die Aufgabe 6 fahren bis der TS plötzlich in der Außenansicht abschmierte (.. funktioniert nicht mehr. Es wird nach einer Lösung gesucht). Beim Laden des letzten und vorletzten Speicherstandes kommt die in der Überschrift genannte Fehlermeldung. ?( :cursing:
Versteh ich nicht.
Montag, 29. April 2013, 23:19
Lösung (?) gefunden
ich vermute, daß sich die Version 3.1 des CS-Wetters nicht mit dem verträgt, was sich im env-Ordner von PT37 befindet: CS-TTB-Frühling.. etc.
Ich habe das Wetter und die trk so belassen, wie sie durch Neuinstallation und dem update 1.1 geworden sind. Die Fehlermeldung tritt nicht mehr auf.
Dienstag, 30. April 2013, 10:15
Trainman, ich glaube ich verstehe jetzt, was bei dir passiert ist, nachdem ich das Thema Parameterzuweisung bei Desktop-Verknüpfung mit diesem hier in Verbindung gebracht habe, weil beide sich ja um die Köpenicker Straßenbahn ( PT37 ) drehen.
Das Wetter 3.1 verlangt, dass der Ordner "MSTS-CS_Wetter" an einer ganz bestimmten Stelle liegt, damit die Verweise in den trk-Dateien funktionieren. Vermutlich hast du PT37 einfach am falschen Ort liegen, so dass der Wetter-Ordner vom TS nicht gefunden wird.
Das Wetter, dass bei PT37 mitgeliefert wird, ist nur eine etwas modifizierte Variante der Version 3 meines Wetters und bei richtiger Installation funktioniert auch die Version 3.1 mit der Straßenbahn Köpenick.
Dienstag, 30. April 2013, 20:41
Hallo Christoph,
hm, aber der Wetter-Ordner, PT37 und die übrigen Strecken samt TrainStore liegen alle auf der gleichen Partition. Deswegen wunderte ich mich ja.
Mittwoch, 1. Mai 2013, 17:28
Sie müssen nicht nur auf der selben Partition liegen, sondern auch den selben übergeordneten Ordner besitzen ( siehe Anleitung zu meinem Wetterpaket ). Möglicherweise meinst du das zwar, aber der Begriff Partition meint eigentlich nur die Unterteilung einer Festplatte in logische Laufwerke.
In dem anderen Thema hast du geschrieben, dass du PT37 unter "F:\StraBa\Pro Train 37\train.exe" ausführst. Dann muss der Wetter-Ordner unter "F:\StraBa\MSTS-CS_Wetter" liegen.
Mittwoch, 1. Mai 2013, 18:12
Hallo Christoph,
wer lesen kann ist klar im Vorteil... :whistling: Unter Punkt 1 der beiliegenden Installationsanleitung hattest du ja 2 Beispiele gegeben. Das 2. passt auf meine Installation. Danke, jetzt läuft es auch mit Version 3.1 :)
