GR6 (Ostsee1) Aufgabe 12(10-Jahre-DVD):"Tankzug nach Stralsund": MSTS stürzt ab
helma
  • »helma« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 3. März 2007
Mittwoch, 8. Mai 2013, 16:56
Nach den Installationen aller Strecken und update 1.36 stürzt mein msts nach der Durchfahrt des Haltepunkts Mö(ü?)nchhagen
mit der Fehlermeldung: "Strukturdatei Ostsee1/textures/DB3Buffer1.ace" konnte nicht geöffnet werden.
Nach erneutem Aufruf der Aufgabe erschienen weitere Fehler-Meldungen:DB/DB3_a1tBuffer.s und DB3Buffer1.ace
Wie bekomme ich diese Strukturdatei wieder 'hin' und komme über Mönchhagen hinaus?
Danke für Eure Hinweise!
Helma
Mittwoch, 8. Mai 2013, 21:30
Hallo Helma,
Hab's gerade getestet. Der Fehler tritt bei mir auch auf.
Schnelle Abhilfe: Suche im Ordner .....\Train Simulator\Global\textures die Datei DB3Buffer1.ace
und kopiere sie in den Ordner ....\Train Simulator\Routes\Ostsee1\textures (nicht verschieben!).
Und damit bei einer Winterfahrt die Meldung nicht kommt, machst Du das gleiche von ......Global\textures\snow nach ....Routes\Ostsee1\textures\snow
Gute Fahrt!
Poirot
Registrierungsdatum: 23. März 2012
Mittwoch, 8. Mai 2013, 21:45
Hallo Helma,
das Problem hatte ich auch vor kurzem(nach der Installation des Marschbahn-Updates). Such mal über
den Explorer im Orner "Routes" nach der Datei.
Diese ist in jeder GR-Strecke vorhanden, die mit DB-Tracks ausgestattet ist. Eine beliebige Datei aus
dem Suchergebnis kopieren und in die gewünschte Strecke einfügen.(beachte Pfad im Explorer)
Vielleicht haben die Profis hier im Forum eine bessere Lösung, aber erstmal hilft es und da ich bisher
keine negativen Effekte feststellen konnte ist die Lösung für mich i.O. :D
Wenn Du schlauer warst als ich und eine komplette Sicherung des "routes"Ordners gespeichert
hast nimm die Datei am besten daraus.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Michael
Poirot
Mittwoch, 8. Mai 2013, 21:55
Hallo Kreuzkopf,
mal ne blöde Frage ist die Datei aus dem Ordner "Snow" anders als die aus dem Ordner "Texture" - Wenn ja
habe ich da wohl einen Fehler gemacht, müsste ich gleich mal korrigiren
Ach noch etwas...hast du das Problem nur bei einer Strecke? Ich hatte das bei fast allen.
Michael
Mittwoch, 8. Mai 2013, 22:10
Hallo Zusammen,
ich habe die Aufgabe auch getestet und hatte den Fehler auch. Kann aber die Fehlermeldung quitieren und weiterfahren.
Die fehlende Dateien aus dem Global-Ordner kopieren wie Kreuzkopf schreibt löst das Problem. :thumbsup:
Aber ich glaube das sollte mal überprüft werden und in einem Update behoben werden. :dafuer:
Mittwoch, 8. Mai 2013, 22:14
Hallo Michael,
es kann sein, dass die Textur im snow-Ordner gar nicht abweicht, ich kopiere sie immer sicherheitshalber separat. Schlimmstenfalls hast du im Winter irgendwo ein Element ohne Schnee.
Dieser Prellbock macht immer mal wieder auf diversen Strecken Ärger, weil irgendwann in der DB-Tracks-Entwicklung oder bei Strecken-Umbauten wohl seine Textur geändert wurde. Diese Änderung muss man dann auf allen Strecken nachvollziehen, wo die Textur im Streckenordner verlangt wird.
Da auf meiner Platte aber ein ziemliches Durcheinander von "Payware" und "ehrenamtlich umgebauten" DB-Tracks-Strecken herrscht, kann ich nicht sagen, ab wann der Effekt auftrat.
Poirot
Mittwoch, 8. Mai 2013, 22:20
Hallo Kreuzkopf,
danke für die Aufklärung, dann werde ich das besser gleich nochmal ganz ordentlich kopieren.
Michael
Mittwoch, 8. Mai 2013, 22:31
@ helma
Derartige Fehlermeldungen treten immer schon mal auf. Bevor man eine tiefschürfende Fehlersuche beginnt, kann man auch einfach die Kopie einer ähnlich lautende *.ace-Datei auf diese umbenennen - und gut ist erstmal.
Die weiteren Fehlermeldungen sind Folgefehler des ersten Meldung !
helma
Donnerstag, 9. Mai 2013, 09:54
Problem mit DB3Buffer1.ace gelöst !?
Lieber Kreuzkopf,
in 'meinem' Global-Haupt-Ordner/Textures,auch im Unterordner Snow, fehlt(e) diese Datei DB3Buffer1.ace.
Da habe ich im ganzen MSTS mal 'gesucht',und siehe,einzig in der Route Vol. 8-Emsland/Global/Textures steckt sie,
und dazu nun auch in der upgedateten " Marschenbahn" (Hinweis von Michael).
Nach dem kopieren dieser .ace aus Emsland (oder Marschenbahn) in die Ostsee 1 läuft der Tankzug nun richtig gut zum Ziel.
Danke für Deinen/Eure Hinweise!
Helma
Caschi
Donnerstag, 9. Mai 2013, 11:02
Im Zweifelsfall kannst du alle Dateien für die DB-Tracks bequem an der Quelle beziehen: www.msts-tiefbau.de
Max73
Donnerstag, 9. Mai 2013, 12:27
Es ist zum Mäuse melken :nixweiss:
Habe alles nach der fehlenden DB3Buffer1.ace durchsucht. Aber ohne Ergebnis.
Wo bekommt man denn diese Datei her?
Der Hinweis von Caschi :nixweiss:
Max73
Stromer
Donnerstag, 9. Mai 2013, 13:24
@Max73
Wenn du alle Updates installiert hast, befindet sich diese Datei in der Route "Emsland - Textures.
Mit freundlichem Gruß,
Stromer
Max73
Donnerstag, 9. Mai 2013, 14:48
@ Stromer,
Habe eben die Aufgabe ohne Probleme beendet.
AAAber, die berühmte DB3Buffer1.ace ist nicht vorhanden. Nur DB1Buffer1.ace und DB2Buffer1.ace. In der Emsland-Strecke ebenfalls die DB1--,DB2--- und dann folgen DB_44_2.ACE usw.
Max73
Max73
Donnerstag, 9. Mai 2013, 18:40
@ Max73
Der Effekt muss nicht bei jedem auftreten. Es hängt davon ab, in welcher Reihenfolge und aus welcher Quelle man seine DB-Tracks bezogen oder Strecken umgestellt hat.
Max73
Donnerstag, 9. Mai 2013, 19:53
@ Kreuzkopf,
na dann ist ja alles klar. Ich arbeite nur mit GR-Material.
Hab Dank für deine Info.
Gruß Max73
Max73
Donnerstag, 9. Mai 2013, 23:17
Das kann ich nur bestätigen. Aber die Lösung ist oben schon von Caschi genannt worden:
Ich hatte das "Problem" auch bei anderen GR-Strecken.
Übrigens, nach der Installation von GR 12 fehlten dann schon mal Texturen bei älteren Strecken mit DB-Tracks ( nicht von GR ). Damals holte ich mir, nach einem Tipp von Norbert, diese Texturen aus GR 12. Das hat auch geholfen.
Wie das genau mit neuen .S- und .SD-Dateien im Global\Shapes\DB-Ordner zusammenhängt, könnte Norbert am Besten erläutern. Ich habe mir jedenfalls die fehlenden Texturen von seinem Tiefbauunternehmen bezogen und kopiere dann ggf. fehlende "DB3*.ace"-Dateien in den Textures-Ordner der betroffenen Strecke.
Auf diesem Weg mal ein großes Dankeschön an Norbert dafür, dass er die Früchte seiner Mühen allen, die nur ein klein wenig etwas damit anfangen können, kostenlos zur Verfügung stellt. :top: :top: :top:
Edit: auf Wunsch von trainee einen Satz entfernt. Ruth
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ruth Eck« (10. Mai 2013, 07:04)
Freitag, 10. Mai 2013, 09:17
Hallo Ruth,
Danke! :top:
Samstag, 11. Mai 2013, 15:06
bin eben die Aufgabe problemlos gefahren und hatte in Mönchhagen keine Fehlermeldung!
Allerdings habe ich vor 14 Tagen den MSTS und die GR-Addons auf meinem neuen PC komplett neu installiert und für die 10 Jahre-DVD nur noch das Voll-Update 1.36 (ca. 894 MB) aufgespielt.
