Frage zu den Dieselloks
Max73
Dienstag, 14. Mai 2013, 20:00
Hallo in die Runde,
mein Problem ist, dass ich Dieselloks, die auf einem Abstellgleis stehen, mit einer Köf nach xxx schieben will. Wenn ich aber die Diesellok anschiebe, wird sie aktiv. Will sagen, Rauchwolken steigen auf. Wenn sie abgestellt wir, bleibt sie weiter aktiv.
Kann man das ändern? Welche Dieselloks der GR-DR-Reihe ist eine Schadlok?
Bei den Dampfloks gibt es keine Probleme.
Wie immer, danke für Hinweise.
Gruß Max73
Max73
ceekay
Dienstag, 14. Mai 2013, 21:57
Hallo Max73,
Du kannst Dir ganz einfach auf knopfdruck mit RouteRiter aus jeder beliebigen Lok eine antriebslose Lok machen. Dann raucht nix mehr. :-)
Gruß ceekay
Gruß CeeKay
GR-Fan aus Wuppertal
Max73
Mittwoch, 15. Mai 2013, 14:35
@ceekay,
danke für deinen Beitrag.
Das Problem ist, ich hatte ihn mal auf meinen alten PC, aber nie benutzt. Mir genügte der Editor und die Aufgaben-Analyse von GR.
Die nächste Frage die sich ergibt, wenn man den RT benutzen sollte, die Loks ändert, hat denn das keine Auswirkungen für einen anderen Spieler? Er hat doch diese geänderte Lok nicht! Und, so wie ich das weis, wird in der act-Datei keine Lok-Material mit kopiert, sondern nur der Hinweis auf das verwendete Material. Richtig?
Fragen über Fragen :nixweiss:
Gruß Max73
Max73
Mittwoch, 15. Mai 2013, 16:58
Hallo Max,
so ist es.
Die entsprechende *.wag-Datei packst Du einfach mit ins zip-File zur Aufgabe.
Mittwoch, 15. Mai 2013, 16:59
Max73,
auf jeden Fall bedarf es einer zusätzlichen Datei, beispielsweise eine <lok>.wag, die der Aufgabennutzer dann in den Lokordner kopieren müsste.
Am einfachsten wird eine Lok antriebslos, wenn in der vorhandenen <lok>.eng der zweite Teil ab Engine (...
entfernt, und die ehemalige Lok zu einem einfachen Waggon wird. Auch den Namen Wagon ( lok-++ durch einen Zusatz verändern, den Type ( Engine ) abändern, und den Präfix des neuen Dateinamens ebenso: <lok-++>.wag.
Diese einfache Methode wird bei einer Diesellok mit Treibrädern oder Treibachsen nicht funktionieren, da diese sich nicht mehr drehen werden wie z.B. bei GR-DB-260.
Gruß Hehl
Max73
Mittwoch, 15. Mai 2013, 18:28
@Hehl und Cris,
danke für die Ratschläge.
Solche Fummelei ist nicht mein Ding. Und ich möchte es den Nutzern der Aufgabe auch nicht zumuten.
Dann lassen wir sie eben rauchen.
Gruß Max73
Max73
