Start Problem nach Installation der Strecke Hannover - Bremen
Peter Schumacher
  • »Peter Schumacher« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 23. Mai 2013
Beruf: Selbstständig im Einzelhandel
Donnerstag, 23. Mai 2013, 14:27
Guten Tag,
heute habe die MSTS Strecke Hannover - Bremen erhalten und bekomme immmer beim Start vom MSTS eine Fehlermeldung(Siehe Screen).
Hoffe es kann mir jemand weiter Helfen.
Mit Freundlichen Grüßen
Peter Schumacher
»Peter Schumacher« hat folgendes Bild angehängt:
Der151er
Donnerstag, 23. Mai 2013, 16:38
Hallo Peter,
das sieht ganz danach aus, als wäre der Bin-Patch nicht bzw. nicht richtig installiert.
Gruß Manuel
www.freeway-gmbh.com
Donnerstag, 23. Mai 2013, 16:41
Hallo Peter
Die Fehlermeldung sieht ganz so aus, als ob der BinPatch nicht oder nicht richtig installiert wurde. Ohne BinPatch können einige Parameter in den eng-Dateien vom TS nicht interpretiert werden und es kommt zu solchen Fehlermeldungen. Der BinPatch ist auf der Installations-DVD zu finden, oder direkt beim Hersteller: http://mstsbin.uktrainsim.com/eng/eng.html
Edit: doppelt hält besser :D
Donnerstag, 23. Mai 2013, 18:44
Hallo ihr beiden "Doppel--Schreiber"... :D :D
die Zeile 293 ist ein Lichteintrag und daher dürftet ihr also auch beide Recht haben. ;)
Donnerstag, 23. Mai 2013, 23:59
kleine Korrektur: Der BinPatch sollte auf keiner der bisherigen Installations-CDs vorhanden sein.
Peter Schumacher
Freitag, 24. Mai 2013, 09:10
Sehr geehrter Herr Pohl,
auch nach Installation des Binpatch konnte ich bisher keine einzige Aufgabe Starten. An was könnte es noch liegen? Das mekwürdige ist ja das ich auch andere Addons Installiert habe aber die kann ich ohne Probleme Starten.
Mit freundlichen Grüßen
Peter Schumacher
Freitag, 24. Mai 2013, 10:13
Oh, stimmt, der BinPatch selber ist wegen des Copyrights natürlich nicht drauf, sondern nur die Anleitung für die Installation. Das kommt davon, wenn man etwas nur aus dem Gedächtnis ohne Überprüfung schreibt und die Anleitung von den DVDs noch nie benutzt hat. :rolleyes:
Freitag, 24. Mai 2013, 10:53
In Zeile: 293 von GR-BR143-ARC.eng steht
Quellcode
Headlight ( 4 )
Wenn es nur diese Fehlermeldung ist, kann der BinPatch nicht richtig installiert sein.
Ansonsten
  • den mem: Befehl beachten
  • das Update zur Strecke installieren
  • TrainStore verwenden.
Freitag, 24. Mai 2013, 17:18
@Peter Schumacher
auch nach Installation des Binpatch konnte ich bisher keine einzige Aufgabe Starten. An was könnte es noch liegen? .....
Bitte das Datum der train.exe überprüfen!
Hat diese das Datum 11.12.2001 dann ist der BinPatch definitiv nicht oder nicht richtig installiert.
Die train.exe sollte je nach verwendeten BinPatch eines der folgende Datums haben ...
21.05.2008 beim 1.8.0521
18.10.2007 beim 1.7.1022
19.05.2007 beim 1.7.0519
Sollte es sich dabei um ProTrain AddOns und deren Original Aufgaben handeln (also ohne GR Fahrzeuge) dann wäre dies nicht verwunderlich da von vizzart (BSI / ProTrain) der BinPatch nicht unterstützt wird.
Peter Schumacher
Freitag, 24. Mai 2013, 18:13
Hallo Michael,
habe die Train.exe überprüft und das Datum ist der 21.05.2008.
Peter Schumacher
Samstag, 25. Mai 2013, 14:18
Hallo Peter
Zuerst einmal Willkommen im GR Forum.
Da Start - Probleme beim MSTS relativ häufig auftreten, die meistens eine ähnliche Ursache haben, gibt es ein paar Fragen zu klären, wieso bei dir diese Probleme auftreten.
Zuerst einmal ist nazumerken, dass der MSTS schon vor der Jahrtausendwende konstruiert wurde und deshalb viele Funktionen, die heute selbstverständlich sind, noch gar nicht kannte. Doppelkernprozessor, mehr als 500 MB Arbeitspeicher, eine Festplatte mit 1 oder mehr Terrabyte, so etwas gibt es???
Durch die Leistungssteigerungen der Rechner konnten auch die Texturdaten von Strecken verbessert werden, aber nicht alle Rechner verkraften das. Selbst die neuesten und modernsten Rechner, die sonst problemlos jedes andere Spielin rasender Geschwindigkeit abspielen, können hier versagen. Also ist nicht unbedingt der beste Rechner auch für den MSTS geeignet. Klingt doof, ist aber so. Das heißt, die meisten modernen Rechner können doch, aber es müssen einige Anpassungen gemacht werden.
Eine wichtige Anpassung ist der Train Store. Den hast du auf jeden Fall installiert, da dieser notwendig ist, um überhaupt eine Aufgabe von GR zu starten.
Bremen Hannover erfordert eine Speicherzuweisung, da gerade in Bremen sehr viel Bebauung vorhanden ist. Den sogenannten mem -Befehl. dieser gibt dem MSTS an, wieviel Speicherihm vom Arbeitspeicher her zusteht. Je höher der Wert, desto besser kann der MSTS die Texturen laden und desto flüssiger läuft der MSTS.Im Grundprogramm werden dem MSTS nur 512 MB Arbeitsspeicher zugebilligt. Das war damals schon recht viel, aber ist heute viel zu wenig.
Der Bin Patch verletzt eigentlich einige Rechte vom Programmierer, deshlab ist er eignetlich illegal. Da hat BSI bzw. vizzart (die Pro Train
Strecken herstellen) schon recht.Trotzdem wird das Programm von den meisten Nutzern empfohlen, da es den MSTS in einigen Punkten stabiler macht und einige Zusatzfunktionen nutzt, die im Ursprung zwar vorhanden sind, aber nie zur Anwendung kamen.
Dann kommen noch einige mögliche Fehlerquellen im MSTS selber in Frage. gemeint sind hier die "Optionen", die im MSTS eingestellt werden können. hier sind sehr gerne Lichtreflexe, detailiierte Schatten eine sehr wahrscheinliche Fehlerquelle. Etwas weiter hinten folgen dann die Sichtweite, niederschläge, Anzahl der Weltobjekte und die qualität derselben. Je Höher hier die Werte sind, desto mehr Arbeit muss der MSTS während des spiels leisten und desto schneller stürzt er dann ab. Diese Sachen machen aber meistens erst während des Spielens Probleme.
Ein wichtiger Punkt, der gerne zu Problemen während des Ladens führt, ist das Start - Video. Falls du das noch nicht gelöscht hast,das findest du als mpg - Datei im Hauptordner des MSTS (Standardpfad ist meist ...\Programme\Microsoft Games\Train Simulator
Es gibt dort nur eine mpg - Datei. Wenn du nicht sicher bist, ob es nicht zu Problemen führt, diese zu löschen, dann verschiebe sie an eine andere stelle außerhalb des MSTS - Ordners und starte eine Aufgabe (auch eine, die vorher schon funktionierte). Wenn das klappt, dann kann die Datei gelöscht werden.
Du siehst, der MSTS ist sehr komplex und es gibt eigentlich kaum eine schnelle einfache antwort auf eine Frage. Deshalb fragen wir auch oft nach Rechnerzusammenstellung (Prozessor, Arbeitsspeicher, Speicherzuweisung, Train Store, Bin Patch etc.), bevor wir eine wirklich hilfreiche Antwort geben können. Wir wollen dich damit nicht ausspionieren, sondern kennen nur mögliche Fehlerquellen und wissen manchmal, wie wir sie beseitigen.
Also sei guten Mutes, überkurz oder lang werden wir schon eine Lösung finden. Bis dahin erst einmal viel Freude beim MSTS und beim spielen mit deinem Sohn(ja, habe dein Profil gelesen :P )
werwil0
Beruf: Zollbeamter a.D.
Samstag, 21. September 2013, 18:43
Habe die gleichen Probleme. Von den mittlerweile 48 Addons läuft nur das GR 12 nicht. Ich kann machen, was ich, ixmal löschen und erneut laden. Immer kommen dieselben Fehlermeldungen. Dies und Das und Jenes kann der Außenwelt nicht zugefügt werden.
Ich habe GR 12 jetzt rausgenommen. Hat keinen Zweck. Ist ein ständiges Ärgernis. Habe genug andere Strecken zum Fahren. Ist nur schade um das Geld.
5 Besucher
