GR 2 Twistringen / Spedition Lange
Eschy5
  • »Eschy5« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 2. Juni 2013, 20:29
Gerade eben wollte ich die Aufgabe GT7-04 Stückgut nach Bremen (GR 2) fahren. Die Stückgutwaggons sind bei der Spedition Lange abzuholen. Und was sehe ich da? Das Gebäude steht quer auf dem Gleis.
Ist das ein Fehler im Update 1.36 oder hat sich da mein MSTS irgendwie selbstständig gemacht? Ich war da eigentlich auch schon in anderen Aufgaben, da stand das Gebäude aber noch richtig.
»Eschy5« hat folgendes Bild angehängt:
bruletrain
Beruf: Erzieher für Kinder
Sonntag, 2. Juni 2013, 21:22
hallo,
Es ist ein Fehler aufgetreten.
das Gebäude ist übelwollende mir auch.
meine Freunde
fred , stadt : Mons, Belgien
Montag, 3. Juni 2013, 11:17
Danke für die Info, wird im nächsten Update korrigiert.
Montag, 3. Juni 2013, 12:11
90°
Soll eine Rampe oder ein Bahnsteig genau parallel zum Gleis ausgerichtet sein, kann man QDirection der Rampe/ Bahnsteig/ Verladerampe der Spedition mit dem geraden Gleisstück gleichsetzen.
Steht das Gebäude dann im rechten Winkel zum Gleis, hängt dies mit der Konstruktion des Shape zusammen.
Im häufigsten Falle ist eine Drehung um 90° ganz einfach.
Dieser häufige Spezialfall heißt, das Gleis ist ohne Gefälle verlegt, wie oft in Bahnhöfen,
die QDirection hat dann folgende Form:
Beispiel
Quellcode
	QDirection ( 0 0.339969 0 0.940437 )  ==  QDirection ( x y z w )
und hier sind x- und z- Komponente der Quaternion NULL.
Die Drehung um exakt 90° ist dann:
Quellcode
	QDirection ( 0 -0.940437 0 0.339969 )
oder in Schritten:
  • die y- und die skalare w-Komponente werden gegeneinander getauscht,
  • das Vorzeichen der y-Komponente wird geändert
  • Erfolgte die Drehung um 90° in die falsche Richtung, wird das Vorzeichen der y-Komponente noch einmal geändert. Kapiert?
  • Das Vorzeichen der 4. und zugleich skalaren Komponente spielt keine Rolle, man lässt das '-' Zeichen da weg.
Montag, 3. Juni 2013, 13:19
Hehl, das was du hier beschreibst ist eine Drehung um 180° um die Hochachse, nicht um 90°. ;)
Diese 180°-Drehung funktioniert übrigens auch, wenn das Gleis im Gefälle liegt: man muss dann nur die x- und z-Komponente, die dann nicht gleich Null ist, ebenfalls tauschen und das Vorzeichen ändern.
Montag, 3. Juni 2013, 16:11
(zweiter Versuch)
Drehung um 180° s. o. stimmt!
Hatte ich das nicht geschrieben…?
(..so etwas kommt, wenn man so was schon 100x mal gemacht hat, nun aber lange nicht mehr.)
Drehung um 90° (zweiter Versuch)
- gleiche Ausgangslage –
Die Ausrichtung des Objektes hat die Form
gleiches Beispiel
Quellcode
	QDirection ( 0 y 0 w )  ==  QDirection ( 0 0.339969 0 0.940437 )
Aus der zweiten Komponente wird der Drehwinkel rückgerechnet.
(Auf dem Windows-Taschenrechner erst die Inv Taste, dann sin.)
α = arc sin ( y ) == 19.874985
Zur Drehung um 90° wird aber nur 45 dazu addiert oder abgezogen, je nach Drehsinn.
Von diesem neuen Winkel werden Sinus und Kosinus gebildet für die neuen Komponenten für y und w.
Quellcode
	QDirection ( 0 ; sin ( α±45) ;  0 ; cos( α±45 ) )  ==  QDirection ( 0 0.9053835 0 0.4245947 )
Für das entgegen gesetzt um -90° gedrehte Objekt:
QDirection ( 0 -0.4245947 0 0.9053835 )
Bei einem nicht nur gedrehten, auch noch geneigtem Objekt sind alle 4 Komponenten der Quaternion ungleich Null, und die Drehung in der Ebene, in der es sich befindet, ist weitaus komplizierter, aber nicht unmöglich. Die Graphik-Engine des MSTS macht dies ja unentwegt. Und nicht nur diese.
Zur Berechnung sind die Formeln für Quaternion anzuwenden.
Beim oben beschriebenen Spezialfall, bei dem ein Objekt nur um eine der drei Grundachsen gedreht ist, die anderen beiden Null sind, ergibt sich die gezeigte simple Berechnung.
