GR 2 - "Rollbahn 70er Jahre" - Aufgaben GT5 06a/b/c/c
Samstag, 15. Juni 2013, 21:21
Hallo Karsten,
beim Start der obigen Aufgaben erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Ich habe mir daraufhin die eng der GR-DB 111-195 angesehen und festgestellt, daß bei dem CabView-Eintrag die "Anführungsstriche" fehlen:
Hier zum Vergleich der CabView-Eintrag der GR-DB 111-137 mit "Anführungsstrichen":
Bitte diesen Fehler beim nächsten Update korrigieren.
Samstag, 15. Juni 2013, 21:37
Hallo Karsten,
habe eben leider feststellen müssen, daß die Aufgaben auch mit ergänzten "Anführungsstrichen" im Cabview-Eintrag der GR-DB 111-195 nicht starten - es muß also noch ein weiteres Problem vorliegen.
Vielleicht kannst Du die Angelegenheit ja mal überprüfen.
Samstag, 15. Juni 2013, 21:43
@Rüdiger
An den Anführungsstrichen kann es auch nicht liegen, da keine benötigt werden!
Ist der Cabview Ordner und darin die 111-195.cvf vorhanden?
Samstag, 15. Juni 2013, 21:47
Hallo Michael,
ist vorhanden.
Samstag, 15. Juni 2013, 22:00
@Rüdiger
Mir ist gerade eingefallen das es mit diversen *.cvf der 111er Probleme gibt.
Dachte aber diese wäre bereits mit einem Update behoben!?!?
Versuch mal die cvf Dateien zur 111 195 im Anhang.
Vorhanden bitte vorher sichern!
  • cvf_111_195.zip (3,15 kB - 71 mal heruntergeladen - zuletzt: 1. April 2026, 05:19)
Stromer
Samstag, 15. Juni 2013, 22:41
Hallo Rüdiger!
In der cvf der 111-195 haben sich zwei Doppeleinträge eingeschlichen, wie du in dem Ausschnitt sehen kannst - Rot hervorgehoben. Diese Zeilen löschen und alles ist ok. Es betrifft die Zeilen 221 und 243.
Dial (
Dial (
Type ( EQ_RES DIAL )
Position ( 455 317 32 32 )
Graphic ( zeiger.ace )
Style ( POINTER )
ScaleRange ( 0 12 )
ScalePos ( 220 135 )
Units ( BAR )
Pivot ( 22 )
DirIncrease ( 0 )
Dial (
Type ( MAIN_RES DIAL )
Graphic ( zeiger_1.ace )
Style ( POINTER )
ScaleRange ( 0 12 )
Units ( BAR )
Pivot ( 22 )
DirIncrease ( 0 )
Dial (
Mit freundlichem Gruß,
Stromer
Aber nicht vergessen auch die rv-Datei für den rückwärtigen Führerstand anpassen.
Samstag, 15. Juni 2013, 22:46
.... und genau das ist bei den beiden Dateien im Anhang korrigiert. ;)
Stromer
Samstag, 15. Juni 2013, 22:56
@Loco-Michel
Entschuldige der Herr, ich hatte mir das Recht herausgenommen, den Fehler zum nachvollziehen, zu beschreiben. Hättest du zum Verständnis anderer auch schreiben können. Man könnte ja auch denken das du nur den Namen der 137er cvf geändert hast.
Wird nicht mehr passieren. Ich halte die Klappe und stelle mich ins letzte Glied.
Die "Großen" müssen immer die "Kleinen" belehren wollen. Es ist sinnlos.
Stromer
Finde für meine Gefühlswallungen leider kein Smiley!
Samstag, 15. Juni 2013, 23:07
@Stromer
Tja ... :huh: ... die Gefahr des geschriebenen ... :S ... man kann es anders Auffassen als es vom Verfasser gemeint / gedacht ist da einem das direkte Gegenüber fehlt!
Und entschuldige der Herr .....
... an was für 137er cvf soll ich welchen Namen geändert haben?
Im Zip File im Anhang sind lediglich die beiden cvf Files zur Lok 111 195-4 enthalten.
Und nochmals vielmals Entschuldigung ...
... das ich möglichst schnelle Hilfe leisten wollte ohne erst einen langen Roman zu schreiben!
Werde ich nie wieder tun! :thumbdown:
Samstag, 15. Juni 2013, 23:23
Hallo Michael, Hallo Stromer,
danke euch beiden für die schnelle Hilfe - alle vier Aufgaben starten jetzt einwandfrei.
Jetzt müssen die korrigierten cvf-Dateien nur noch ins nächste Update.
Schönen Abend noch.
Sonntag, 16. Juni 2013, 07:41
ich bereite hier ein Update vor, das u.a. auch die BR111 umfasst. Problematisch sind dort nämlich nicht nur die cvf-Dateien, sondern auch die eng-Dateien. Letztere verursachen zwar keine Fehler, sind aber in mindestens drei unterschiedlichen Versionen im Umlauf.
Da das Update sowohl die 10-Jahres-DVD als auch GR12 und GR13 betrifft und auch andere größere Baustellen umfasst, muss ich hier aufpassen, dass ich in der Menge der Dateien nicht die Orientierung verliere. :P
