Train Store öffnet sich nicht
Lokführer Jens
  • »Lokführer Jens« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 14. Juli 2013, 16:09
Hallo Forumsgemeinde,
Mein Rechner läuft mit Win 8. Nach der Umstellung auf Win 8 funzte er auch.
Seit einiger Zeit lässt sich Train Store nicht mehr öffnen und es erscheint eine Fehlermeldung. Über das GR-Startcenter kann ich aber Aufgaben auswählen und die laufen auch anstandslos.
Ich habe mal Bilder von den Störmeldungen gemacht und zeige sie hier mal. Ich hoffe das das bei der Fehlersuche hilft.
Vielen Dank schon im Voraus.
Die Bilder sind etwas verschwommen, aber den Meldungstext kann man doch noch ganz gut lesen.
»Lokführer Jens« hat folgende Bilder angehängt:
Grüße aus Thüringen
Max73
Sonntag, 14. Juli 2013, 17:50
ich habe zwar kein WIN8, aber dein zweites Bild zeigt meines Erachtens einen falsche Pfad.
Richtig wäre doch: D: (deine Partition), dann innerhalb der Partition alles was zum MSTS gehört, auch Train Store.
Train Store über eine Verknüpfung auf dem Screen öffnen.
Oder überprüfe mal deine Train Store- Installation.
Aber unsere Fachleute wissen es, und können dir besser helfen.
Mir kam nur der Pfad etwas komisch vor. ( siehe 2.Bild von dir)
Max73
Montag, 15. Juli 2013, 20:24
Hallo Lokführer Jens,
bezogen auf das 3. Bild stellt sich die Frage: Was ist denn drin im Ordner D:\ Train Store???
SvenS
Beruf: IT-Fuzzy
Montag, 15. Juli 2013, 20:43
Und - nach meiner Erfahrung - Leerzeichen vermeiden. Dafür lieber Unterstriche verwenden...
Gruß Sven
br215er
Registrierungsdatum: 27. April 2010
Montag, 15. Juli 2013, 21:11
Ich nutze auch Win 8 und hatte genau diese Fehlermeldung auch. Ich habe ewig gebraucht bis ich das verstanden habe. Habe damals sogar alles neu installiert.
Und zwar muss Du das Trainstore.exe auch mit Admin Rechten ausstatten. Dann sollte es wieder laufen. Ansonsten "vergisst" das Programm scheinbar jedes Mal den Pfad etc. Seit dem ich das gemacht habe, also alle Programme die mit dem TS zu tun haben mit Admin Rechten ausstatten, läuft alles anstandslos.
Montag, 15. Juli 2013, 22:56
Win8 wird mir zwar noch einige ( hoffentlich sehr lange :P ) Zeit fremd bleiben, aber auch für Win7 empfiehlt sich diese Maßnahme.
Lokführer Jens
Dienstag, 16. Juli 2013, 17:50
Vielen Dank für eure Hilfe. :) Das umstellen auf die Adminrechte hat bei mir nichts gebracht. ;(
Train Store läuft jetzt aber wieder :thumbsup: dank der Hilfe von CapFan der mir per PN geantwortet hat.
:top: Danke nochmals. :top:
Grüße aus Thüringen
Dienstag, 16. Juli 2013, 19:42
Da Lf Jens' Problem scheinbar hier und da auftaucht, hier einmal eine Erklärung.
Wenn Trainstore neu installiert wird, kommt eine Abfrage nach einem Ablageort und gewöhnlich nimmt man dann direkt auch den Ordner Trainstore dafür. Lagert man z.B.nur eine Aufgabe ein, werden "überflüssige Daten" z.B. Streckenteile (trk usw) und Eng / Wag-Dateien vom Rollmaterial aus dem Train-Simulator in den "Ablageort" (gewöhnlich Trainstore) verschoben.
Manchmal zickt die Installation mit dem Ablageort mit Fehlerhinweisen wie z.B.dass Trainstore nicht als Ablageort verwendet werden kann. Warum dass so ist und ob sich dieses jetzt nur auf höhere Betriebssysteme als XP bezieht, weiß ich nicht, hatte diesen Fall bei mir aber auch schon. In diesem Fall erstellt man einen externen Ablageorder, oder man erstellt einen Ordner im Ordner Trainstore. so habe ich es gemacht, weil ich es "zusammen" haben wollte. Diesen neuen Ordner habe ich dann "Auslagerung" genannt und jetzt funktioniert auch die Installation von Trainstore.
Sollten jetzt nach der Neuinstallation nicht alle Strecken sichtbar sein , obwohl man mehr als die sichtbaren Strecken installiert hat, (was eigentlich nicht sein dürfte bei einer "Neuinstallation"), dann kann man mal die TSC-Dateien löschen und den Cach neu aufbauen lassen.
Im Trainstore-Ordner gibt es einen Ordner TS-Data (falls ein Ablage-Ordner erstellt wurde, ist dieser eben hierin). Darin liegen einige Dateien die mit .TSC enden. Meine Empfehlung, diese Dateien zur Vorsicht an einen anderen Platz zu verschieben (Löschen kann man dann immer noch). Sind diese Dateien verschoben und man startet Trainstore, dann richtet sich Trainstore die Dateien neu ein.
A b e r.....Vorsicht...!!! ..zuerst muss man unbedingt dafür sorgen, dass alle Daten im Trainsimulator eingelagert sind. (siehe nachstehend)
Wenn im Trainstore- oder auch im Ablage-Ordner noch ein Ordner Trains und / oder Routes vorhanden sind, müssen diese jetzt händisch umlagert werden, d.h. beide Ordner (Routes / Trains) müssen nach Train Simulator verschoben werden, also beide Ordner auf den Ordner Train Simulator ziehen und dann sollte auch eine Abfrage kommen, es wären bereits xx vorhanden, die Abfrage bestätigen.
Nach dem Verschieben sollte es in Trainstore nur den Ordner TS-Data geben (und evtl.den erstellten Ablage-Ordner), sonst nichts!!
Zur Sicherheit "Aktualisieren" lassen, geht mit Win7 mit der rechten Maustaste z.B. auf ein freies Feld neben dem Train Simulator klicken und dem Pull-down folgen, oder, falls eingerichtet in der Bearbeitungsleiste.
Manchmal "doktort" man ja auch etwas herum und wenn nach einer Installation nicht alle Strecken (und Rollmaterial) sichtbar sind, kann man sich den Cach von Trainstore neu aufbauen lassen.
Kurzfassung hierfür:
1) Hole alles durchführen
2) Prüfen auf eventuell vorhandene Ordner Routes + Trains in Trainstore und falls ja, diese dann nach Trainsimulator verschieben.... (sehr wichtig!!) und aktualisieren lassen.
3) dann in Trainstore die vorhandenen TSC-Dateien zur Sicherheit irgendwo auf die Festplatte verschieben
4) jetzt Trainstore neu starten
5) mit viel Glück war's dass.... ;)
6) Verantwortung für das richtige Händling übernehme ich nicht :whistling:
  • Trainstore..pdf (36,4 kB - 29 mal heruntergeladen - zuletzt: 3. November 2022, 22:55)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »CapFan« (16. Juli 2013, 22:43)
