PC defekt
Mittwoch, 17. Juli 2013, 12:42
PC defekt
mein Nordseeurlaub geht langsam zu Ende.
Mein Spiele-PC den ich bei 3 Wochen Urlaub an der See immer dabei
habe hat mir nach nur 8 Monaten den Dienst verweigert.
Wenn ich wieder zu Hause bin bring ich ihn zu PC-Doc.
Das gute Stück ging zuerst ein paar mal während des Betriebs
einfach aus, um anschließend wieder hochzufahren, mit dem bekannten
Bild Windows normal starten.......
Nun startet der PC gar nicht mehr. Startknopf betätigen zeigt keine
Reaktion.
Vielleicht kann ein Computerfachmann einen Tipp abgeben was da wohl
defekt sein könnte? ????
Danke, Gruß Bruno
Trainman
Mittwoch, 17. Juli 2013, 18:41
PC defekt
Naja PC Fachmann bin ich nun nich aber bischen Ahnung haben ich auch.Ich würde mal Sagen könnte das Netzteil hin sein.Daher gar keien Reaktion mehr zeigt.
LG
Tobias
232er und 219er Fan :)
trainaholic
Mittwoch, 17. Juli 2013, 19:09
PC defekt
Hallo Bruno,
sollte es sich bei deinem Spiele-PC um ein Notebook handeln, könnte es evtl am Akku liegen, ich habe immer wieder mal ähnliche Probleme bei meinem Notebook, da hilft dann immer: den Akku rausnehmen, paar Minuten warten und wieder einsetzen, dann gehts wieder .
Grüße
trainaholic
Mittwoch, 17. Juli 2013, 22:20
PC defekt
Nein kein Notebook.
Mein richtig großer PC mit ssd und allem was man so braucht.
Erst 8 Monate alt.
Donnerstag, 18. Juli 2013, 01:51
PC defekt
Au weiha, armer Bruno...
du kannst dir sicher denken, dass man für so ein Problem kaum "Ferndiagnosen" abgeben kann... es könnte eine unsaubere Lötstelle gewesen sein, die sich jetzt nach dem Betrieb von 8 Monaten bemerkbar macht, das Netzteil könnte "schwanken" bei der Stromabgabe, ein Speicherriegel kaputt...?? Auch wenn der PC erst 8 Monate alt ist, so kann immer mal ein verflixtes Teil verbaut worden sein. So wie du schreibst, fürchte ich, du hast das Ding selbst zusammen gebaut, ansonsten könntest du dass Teil ja dem Verkäufer auf die Theke stellen und sagen: Mach mal. So oder so, ich drück dir die Daumen, dass die Ursache (bald) gefunden wird, ich hatte auch so meine Probleme und dass ging auch sehr lange.
Donnerstag, 18. Juli 2013, 12:16
PC defekt
Neben der Möglichkeit, dass ein Bauteil wirklich schadhaft ist und ausgetauscht werden muss, kann es auch sein, dass einfach nur irgendeine Steckverbindung Kontaktschwierigkeiten hat ( Staub, Oxidation, nicht richtig aufgesteckt ... ). Abhilfe schafft hier, alle gesteckten Teile einfach mal vom Mainboard abzuziehen und wieder aufzustecken und das ein paar Mal zu wiederholen, bis alle Kontakte zuverlässig blank sind. Ich hatte mal eine Festplatte, bei der das Kabel für die Stromversorgung so locker saß, dass es alle paar Monate von selbst abgefallen ist.
Du siehst Bruno, es gibt unzählige Fehlerquellen von harmlos bis "das wird teuer". Bei der Suche nach der Ursache würde ich zu allererst die Festplatten ausbauen und in einem funktionsfähigen PC testen, um notfalls alle Daten zu sichern, falls du kein Backup hast.
Donnerstag, 18. Juli 2013, 12:18
PC defekt
Hallo CapFan,
Habe das gute Teil bei Computer Arlt zusammenbauen lassen.
Wenn ich wieder zu Hause bin bring ich ihn gleich dort hin.
Hoffentlich muß ich den TS nicht neu installieren.
Habe aber eine aktuelle Sicherung von meinem kompletten
TS. Zwei Tage bevor er den Dienst quittiert hat noch aktualisiert.
Das Sichern des TS bei größeren Datenmengen auf einer
externen Festplatte kann ich nur jedem empfehlen.
Donnerstag, 18. Juli 2013, 12:42
PC defekt
Hallo Christoph,
Auch Dir Danke für die Info. Ich habe ja noch Garantie.
Werde wenn das gute Teil seinen Dienst wieder angetreten hat,
hier kurz schreiben was der Defekt war.
Donnerstag, 18. Juli 2013, 19:04
PC defekt
@Bruno,
Dem kann ich nur vollinhaltlich zustimmen. Wenn das nicht immer so lange dauern würde. :whistling:
Ansonsten wünsche ich Dir viel Erfolg bei Deiner Garantie-Beschwerde.
Robbie
Beruf: Eisenbahner i.R.
Donnerstag, 18. Juli 2013, 21:52
PC defekt
@ trainee,
Naja, eine komplett neue TS Installation dauert bestimmt vieeeeel länger. :sleeping: :sleeping:
Liebe Grüsse aus Luxemburg
Robbie
Donnerstag, 18. Juli 2013, 22:06
PC defekt
Daten sichern... unbedingt, auch wenn dass Ganze schon etwas größer geworden ist. :thumbup:
Donnerstag, 18. Juli 2013, 23:33
PC defekt
Das stimmt. Und während der Rechner kopiert, kann man ja mal einige Runden Skat spielen ( das soll's auch in Bayern geben :P ). Kommt man dann zurück, dann ist die Sache gegessen. Bei einer Neuinstallation muss man am Rechner bleiben. :D
Robbie
Freitag, 19. Juli 2013, 09:36
PC defekt
@ Trainee,
So gesehen hast Du natürlich recht. Man muss nicht unbedingt Skat spielen, Grill anfeuern und dazu das eine oder andere Bierchen zischen tut's bei diesem Wetter auch. :thumbsup: :thumbsup:
Robbie
Freitag, 19. Juli 2013, 13:55
PC defekt
Neben den üblichen Verdächtigen - Netzteil, CPU, Speicher, Mainboard, Stecker..
Das Vorgehen kann(!) die Probleme eingrenzen:
ALLES vom Mainboard abstecken, was nicht für den Start gebraucht wird [Minimalkonfiguration: CPU, RAM, GraKa, Tastatur, ggf. Maus - KEINE Laufwerke und KEINE weiteren Steckkarten/Geräte anschließen]. Sollte der PC so starten, ist es ziemlich sicher eine "Erweiterung".
Sollte der PC in der Grundkonfiguration (CPU + RAM + GraKa + Tastatur) NICHT starten, dann KANN es alles davon sein: Mainboard, CPU, RAM, GraKa, Netzteil...
Gegenprobe ist dann nur noch, dass man eine der wichtigen Komponenten ausbaut und schaut, ob das Board sich dann "meldet" (-> Beep-Codes, sofern denn ein Speaker angeschlossen ist, ggf. hat das Mainboard aber auch eine 7-Segment-Fehlercodeanzeige)...
Sollte sich das Board gar nicht melden, dann ist i.d.R. das Netzteil oder die Spannungsversorgung auf dem Board im Ar...
Samstag, 20. Juli 2013, 00:31
PC defekt
@ Rene,
da er ja noch Garantie hat, sollte er am besten die Fingerchen weg lassen... Grundsätzlich sind deine Tipps natürlich richtig.
Sonntag, 21. Juli 2013, 10:46
PC defekt
Hallo Rene,
Danke für die viele Information. So war meine Anfrage auch gemeint.
Was der Defekt sein könnte. Um auch ein bisschen was zu lernen.
@Jürgen keine Angst der PC ist seit gestern beim PC-Doc (Garantie) ;)
Dauert leider 4-5 Arbeitstage. Die haben derzeit viel Arbeit. Naja, das nächste Wochenende
kommt bestimmt. :thumbsup:
Gruß und schöner heißer Sonntag Bruno 8)
blandowhj
Registrierungsdatum: 14. Dezember 2006
Montag, 22. Juli 2013, 00:01
PC defekt
Hi Bruno,
wie meine Vorredner schon sagten, das Problem kann viele Ursachen haben. Allerdings bei Arlt bist Du gut aufgehoben, ich kaufe dort alle PC, und wenn tatsächlich mal was war, wurde mir immer sofort unproblematisch geholfen. Ich drücke die Daumen dass es nur eine Kleinigkeit ist.
Herzliche Grüße
Jürgen :D
aus de Brigande Stadt :)
http://www.WorldRail-AG.Eu
Dienstag, 23. Juli 2013, 22:30
PC defekt
bin wieder in der großen, weiten Welt der Eisenbahn unterwegs. :thumbsup:
PC repariert und funktioniert wieder ohne Probleme.
Das Netzteil war der Übeltäter. Netzteil wurde ohne Probleme getauscht (Garantie)
Nochmals vielen Dank für die vielen Informationen. :thumbup:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bruno« (23. Juli 2013, 22:37)
