Anzeige nach Bin-Patch Installation fehlerhaft
tender84
  • »tender84« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 26. Juni 2013
Mittwoch, 7. August 2013, 13:05
Hallo und guten Tag,
habe gestern Abend lange versucht meine Anzeige (Streckenmonitor) richtig einzustellen,
aber es hat nicht funktioniert.
Was habe ich gemacht:
Ich habe Bin-Patch 1.8.052113 installiert und zwar in C:/Programme/Train_Simulator. Danach
hatte ich dem Streckenmonitor Kommastellen bei der Km-Anzeige, hatte bessere Loks in
der Eingangsmaske und nun habe ich wieder einen Streckenmonitor nur mit ganzen
Zahlen, also keine Kommawerte mehr. Das hat fast eine Woche bestens funktioniert.
Anbei ein Bild der "train.exe" Version, ein Bild des "Streckemonitor" und ein Bild von
dem einstellten Parameter in Train Store (darueber starte ich meine Zugfahrten).
Weiter haette ich eine Frage zum Fahrplan einer Zugfahrt. Im Bild "Zeit1.jpg" wird
oben links die Uhrzeit angezeigt und rechts steht die Abfahrtszeit. Wenn die
Abfahrtszeit erreicht ist, erhalte ich erst sehr viel spaeter die Abfahrerlaubnis.
Dies ist auch auf den den einzelnen Bahnhoefen der Fall. Starte ich nach erreichen
der Abfahrtszeit ( die Zeit die oben laeuft), erhalte ich in den Aufgaben-Detail die
Info "Bahnhof zu frueh verlassen".
Frage: ist die oben links angezeigte Uhrzeit nicht massgebend? Kann ich diese
Zeiteinstellung aendern?
Gruss Heinz
»tender84« hat folgende Bilder angehängt:
Core 2 Quad
Takt 2,5GHz
3,25 GB-Ram
Festplatte SSD 840 mit 111 GB
Windows 7- 64bit Professional
Grafikkarte: NVIDIA GeForce 9800GT
10 Jahre-CD, GR XXL und MSTS
tender84
Mittwoch, 7. August 2013, 20:47
Hallo und guten Abend,
habe ein weiteres Bild vergessen. Hier nun der "Streckenmonitor".
Sorry.
Gruss Heinz
»tender84« hat folgendes Bild angehängt:
Core 2 Quad
Takt 2,5GHz
3,25 GB-Ram
Mittwoch, 7. August 2013, 21:01
Hallo Heinz,
die Dateiversionsangabe "Patch v1.4" deutet eindeutig daraufhin, daß der Bin-Patch nicht installiert ist. Ich habe den neuesten Bin-Patch installiert und bei mir steht als Datei-Version 1.165.912.
Daher hast du auch wieder ganzzahlige Geschwindigkeitsangaben.
Nach Halt an einem Bahnsteig musst du erst die "enter"-Taste drücken, dann läuft eine Zeit ab, die bei "Ein-/Aus-" angegeben ist. Ist die abgelaufen, ertönt bei Erreichen der planmäßigen Abfahrtzeit der "Pfiff". Bist du zu spät angekommen, ertönt der Pfiff sofort nach Ablauf der unter "Ein-/Aus-" angegebenen Zeit.
Die im Fenster "Nächster Halt" oben links kannst du nur ändern, wenn du den Startzeitpunkt der Aufgabe änderst, aber dann ändern sich auch die Fahrzeiten des KI-Verkehrs.
Stromer
Donnerstag, 8. August 2013, 00:01
@trainman1
Was erzählst du denn hier? Das ist ja fast alles falsch. An dem Eintrag "Patch v.1.4" kannst du nie und nimmer erkennen ob der BIN-Patch installiert ist. Dieser Eintrag erfolgt nach Installation des Microsoft Update1.2.
Unter Details steht immer die Version 1.16.5.912 - schaue mal nach der Installation des Updates1.2 auf das Datum und dann installiere den BIN-Patch. Erst jetzt kannst du am Datum erkennen, das der BIN-Patch korrekt installiert ist.
Wenn man die Startzeit des Spielerzug ändert, werden die Startzeiten der KI-Züge nicht geändert, aber es kann zu einem fürchterlichen Chaos führen.
Mit freundlichem Gruß,
Stromer
Donnerstag, 8. August 2013, 01:51
@ tender84
Ergänzend zu Stromers Ausführungen:
Wenn du die Taste 5 mehrmals betätigst und siehst dann weisse Wertanzeigen, so hast du einen BinPatch installiert ( bzw. wenn nur die roten HUD's angezeigt werden, mit Sicherheit keinen BinPatch ).
Die Angabe im "Fahrplan" sind die Planzeiten. Der Abfahrtsbefehl (Pfiff) erfolgt aber erst, wenn die Ein-/Aussteigezeit abgelaufen ist ( 00:00 ) und die Planabfahrtzeit erreicht ist. Lange bzw. deutlich längere Ein-/Aussteigezeiten können sich z.B. ergeben, wenn du nicht an der vorgesehenen Stelle ( H-Tafel ) anhälst.
Wegen der Wert-Anzeigen :
Es gibt verschiedene dll-Dateien, in denen diese Werte und Angaben unterschiedlich definiert sind. Zur Installation des BinPatches gehört u.a. auch ein Austausch der ddl-Dateien. Siehe GR-Installationshinweise (z.B. auf den 10er-DVD).
Generell solltest du dir aber einen anderen Funktionsmonitor zulegen, dann kannst du direkt zwischen verschiedenen Optionen und Anzeigen wählen. Das "Schwarze Brett" ist da eher suboptimal.
Monitore für den MSTS
»Achim Groteclaes« hat folgendes Bild angehängt:
tender84
Donnerstag, 8. August 2013, 10:57
Hallo und guten Morgen,
ich bedanke mich fuer die vielen Infos und moechte dazu allgemein mal schreiben.
Wenn ich die Bin Patch "exe" ( Patch_1.6.052113en.exe) anklicke ( um also das Bin
Patch zu instalieren) erhalte ich die Meldung, das dies bereits vorhanden ist.
Auch sind ja die neuen Lokbilder alle vorhanden, was unter dem Standard MSTS
nicht der Fall war.
Betaetige ich die Zifferntaste "5" erhalte ich einen Blick aus dem Fuehrerhaus der Lok
und ueber die Pfeiltasten eine Rundumsicht. Aber nach der Installation von Bin Patch
hatte ich diese mehrzeigen Eintraege, aber ich weiss nicht mehr mit welcher
Taste ich dies erreicht habe.
Betaetige ich die "F5-Taste" erhalte ich einen fuenfteiligen Schriftsatz in rot
(Bremsleistung/Bremszylinder ..)
In dem Ordner Train Simulator liegen diese beiden Dateien, was besagen die
bzw. kann ich damit vielleicht das Bin Patch deaktiviren um es dann neu zu installieren?
"Uninst_MSTSPatch_1.8.0521_EN.exe"
"Uninst_MSTSPatch_1.8.0521_EN.log"
Zu den Uhrzeiten bzw. Abfahrtszeiten werde ich noch mal getrennt hier antworten. Im
Moment geht es mir um Bin Patch.
Gruss Heinz
Core 2 Quad
Takt 2,5GHz
3,25 GB-Ram
Donnerstag, 8. August 2013, 11:42
@ Heinz
Es gibt mehrere einfache Wege festzustellen, ob der BinPatch korrekt installiert ist. Zum einen, wenn du im Streckenmonitor ( Taste F4 ) Geschwindigkeitsangaben mit einer Nachkommastelle hast, zum anderen, wenn du bei dreimaligem Drücken der Taste F5 ( das aktiviert das HUD ) den halben Bildschirm mit weißen Messwerten gefüllt bekommst. Das wollte Achim dir damit ...
... mitteilen, hat aber das "F" bei der Taste F5 vergessen. ;)
Warum dir der BinPatch scheinbar wieder abhanden gekommen ist, kann ich dir nicht sagen, aber es sollte helfen das zu verhindern, wenn du die bin-gepatchte "train.exe" mit einem Schreibschutz versiehst.
Zum Thema Fahrplan und F10-Monitor: die dort angezeigte Uhrzeit kann ohne BinPatch von der tatsächlichen TS-internen Uhrzeit mehr oder weniger stark abweichen. Das könnte deine Verwirrung ausgelöst haben. Der BinPatch behebt diesen Fehler.
uli
Donnerstag, 8. August 2013, 11:45
Achim Groteclaes meinte die "F5"-Taste, nicht die "5"-Taste. Wenn Du die "F5"-Taste mehrfach hintereinander betätigst und dann irgendwann (nach meiner Erinnerung nach dem dem dritten Mal) einen ziemlich umfangreichen weißen Schriftsatz siehst, ist der Bin Patch bei Dir installiert.
Du kannst den Bin Patch deinstallieren, indem Du auf die Datei "Uninst_MSTSPatch_1.8.0521_EN.exe" doppelklickst.
Gruß,
Uli
Donnerstag, 8. August 2013, 12:40
Frage an die Experten,
bei XP hatte man die Möglichkeit (siehe dass mittlere Bild von tender84) den tatsächlich installierten Bin-Patch zu erkennen (Dateiversion..) Hat dass schon mal jemand unter Win7 hinbekommen? Bisher habe ich noch nicht herausfinden können, wo sich sowas unter Win7 anzeigen ließe.
Donnerstag, 8. August 2013, 14:10
Hallo Jürgen,
wenn ich die train.exe im Trainsimulator-Ordner anklicke, bekomme ich folgende Anzeige:
Donnerstag, 8. August 2013, 14:12
Hallo CapFan
Ich habe die Anzeige unter Win7 auch nicht gefunden :nixweiss:
Donnerstag, 8. August 2013, 14:58
Ja, Rüdiger, die kann ich mir auch anzeigen lassen, aber der Bin 1.8 xxxx wird nicht angezeigt.
Donnerstag, 8. August 2013, 17:39
Hallo CapFan,
indirekt schon:
Datei-Änderungsdatum der train.exe:
11.12.2001 = Microsoft original
18.10.2007 = binpatch 1.7.102222
21.05.2008 = binpatch 1.8.052113
Auch bei den dazwischen liegenden Patch-Versionen ist das Datum im Versionsnamen (nicht immer auf den Tag genau) erkennbar.
Donnerstag, 8. August 2013, 18:15
Hallo Kreuzkopf,
da hast du mich falsch verstanden, gemeint war...: Bei Win XP konnte man die gepachte Version genau ablesen (siehe Screen) aber bei Win7 habe noch nicht herausfinden können, wo so etwas ablesbar wäre.. also die genaue Version. Dass man einen Patch hat, kann man ja erkennen (siehe Erklärungen hier im Thema), aber trotzdem Danke für die Mühe / Info.
»CapFan« hat folgendes Bild angehängt:
tender84
Donnerstag, 8. August 2013, 22:39
habe heute den Bin Patch ueber >Systemsteuerung > Software geloescht und neu installiert.
Nun funktioniert alles wieder wie vorher.
Leider kam die Mail von Uli fuer mich zu spaet, sonst haette ich die Deinstallation ueber Datei
in der "train.exe" gemacht.
Ich habe den Streckenmonitor mit Kommastellen (siehe Bild "Brett.jpg") und habe auch
die Parameter in der "train.exe" (siehe Bild "Parameter.jpg").
Habe dort in der "exe" auch schreibgeschuetzt aktiviert.
Bekomme mit F5 die vielen Daten (HUD ?)angezeigt. Im Moment ist nach 1/2 Std. Fahrt auch die
Uhrzeit wieder aktuell und haengt nicht hinter der Abfahrzeit.
Somit rundum zufrieden. Werde aber noch viel lesen muessen und werde mal versuchsweise
die Deinstallation (von Bin Patch) ueber die Datei wie Uli beschrieben hat, anwenden. In der
Hoffnung das die Registry richtig bereinigt wird (hoffe ich wenigstens).
Bei der Installation von Bin Patch werden 3 Kaestchen als Auswahl angeboten. Einmal ist es
der Sound, einmal die Durchsicht und das dritte Kaestchen faellt mir im Moment nicht ein.
Was muss ich davon aktivieren?
Gibt es das Manual von Bin Patch auch in deutsch?
Gruss Heinz
Core 2 Quad
Takt 2,5GHz
3,25 GB-Ram
Freitag, 9. August 2013, 01:03
tender84
ankreuzen solltest du außer dem bereits gesetzten Häckchen in der Mitte, noch den bei Sound Improvment oder so ähnlich. Falls du noch keine durchsichtige Monitore hast (letztes Feld), könntest du dass natürlich mal ausprobieren, die meisten Spieler haben aber einen eigenen Geschmack und unterschiedliche Anzeigen installiert.
Das Handbuch in Deutsch.. ich glaube nicht?
tom61
Freitag, 9. August 2013, 08:55
Bei den frühen ersten Versionen wahr eine deutsche Übersetzung mit an Bord.
Die letzte war für Patch 1.6.102223
Gruß Tom
BIN_Patch Manual_deu.pdf
Sauerland - Powerland
Greenie
Freitag, 9. August 2013, 11:30
Jürgen
In Win 7 und Vista ist die versions Tab verschwunden.
Die änderuing kommt von die "Firma", is hat zu tun mit kopieren von Dateien auf FAT32 format.
Hab das gefunden auf dem Netz aber in Englisch.
Auch hab Ich ein Lösung gefunden, funktioniert gut, hab es getestet.
Jan
Freitag, 9. August 2013, 12:12
Hallo Jan,
es wäre schön, wenn Du uns an der gefundenen Lösung teilhaben lassen würdest.
Freitag, 9. August 2013, 14:07
Au ja, eine gute Idee. Mal was Neues.
Wenn sich die Idee bewährt, könnten ja alle ihre gefundenen Lösungen den anderen Usern mitteilen. :rolleyes:
