Bremsen lösen nicht
Sonntag, 11. August 2013, 21:55
Bremsen lösen nicht
bei meiner DB 194 178 lösen die Bremsen nicht mehr.
Wenn die Bremsen entlüftet wurden, bau sich kein Druck mehr auf. Egal ob Solo oder im Verband.
Der Manometer steht dann bei 0 bar. :nixweiss:
Vielleicht kann mir da jemand einen Tipp geben.
Patch 1.8.0521 wird verwendet.
Danke, Gruß Bruno
Montag, 12. August 2013, 02:09
Bremsen lösen nicht
Moin Bruno,
eine rechte Idee habe ich nicht, ich habe gerade mal die Lok ausprobiert und bei mir war bremsmässig alles ok. Dann habe ich mal den Bügel runter gemacht und ungefähr nach 4 x Notbremse ziehen, hatte ich den Vorratsbehälter so weit runtergenudelt, dass die Bremse nicht mehr löste, was ja auch richtig wäre. Bügel hoch, der Kompressor hat wieder vollgepumpt. Hast du mal Fst-Wechsel oder Bügel runter/hoch ausprobiert?
Montag, 12. August 2013, 08:35
Bremsen lösen nicht
Hallo CapFan
Das mit dem Stromabnehmer und Führerstandwechsel hatte ich ohne Erfolg versucht.
Beim Anbremsen der Lok fällt der Druck in der Hauptleitung, beim Lösen der Bremsen steigt der Druck
nicht mehr an und bleibt auf dem Wert stehen. Wenn ich also die Bremse mehrfach schließe und öffne,
fällt der Druck, steigt aber nicht mehr an und die Bremsen öffnen nicht mehr ganz, bist am Schluß die Hauptleitung leer ist.
Der Kompressor läuft und läuft.
Stromer
Montag, 12. August 2013, 08:51
Bremsen lösen nicht
Hallo Bruno!
Hast du schon mal das Update von "Augurex" probiert?
Gibt es im TT-Forum unter Updates/Eloks/Seite 13.
Mit freundlichem Gruß,
Stromer
Montag, 12. August 2013, 11:00
Bremsen lösen nicht
Hallo Stromer,
die Info war super. Erfolg auf der ganzen Linie. :thumbup: :thumbup:
Danke, Gruß Bruno
