Grafikprobleme
DanielH
  • »DanielH« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 12. Dezember 2006
Sonntag, 18. August 2013, 16:22
Grafikprobleme
Moin Moin,
ich habe leider beim TS einige Grafikprobleme, genauer gesagt mit der Einstellung "Anisotropic". Wenn ich diesen Punkt in der Starteinstellung aktiviere, sieht meine Grafik wie auf dem Screen aus: Total verpixelt. Habe daraufhin versucht, diese Einstellung über die Einstellung im Catalyst Control Center zu aktivieren und den Punkt aus den Starteinstellung zu entfernen, allerdings habe ich dann absolut kein Anisotropic und im Hintergrund wird es entsprechend unscharf. Generell lassen sich komischerweise keine Einstellungen im CCC für den TS vornehmen. Mein Laptop ist mit einer AMD Radeon HD 7730M und einem Intel HD Graphics 4000 ausgestattet. Leider läuft der TS mit der Intel, das Umschalten auf die AMD funktioniert anscheinend nicht, warum auch immer. Als Betriebssystem habe ich Windows 7
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem beseitige?
Beste Grüße
Daniel
»DanielH« hat folgendes Bild angehängt:
Sonntag, 18. August 2013, 16:54
Grafikprobleme
Hallo Daniel
In der Startverknüpfung für die "train.exe" brauchst du keine Parameter für AA oder AF, das kann die Grafikkarte viel besser. Wichtig ist bei den Einstellungen im CCC, dass du die Anwendungseinstellungen überschreibst, weil der TS von Haus aus kein AA und AF unterstützt.
Bei mir ergeben diese Einstellungen im CCC das beste Bild im TS:
DanielH
Sonntag, 18. August 2013, 17:51
Grafikprobleme
Moin Christoph,
vielen Dank für die Infos, leider akzeptiert die Grafikkarte die Änderungen nicht. Wie beschrieben, hat mein Laptop zwei Grafikkarten. Im CCC habe ich dem TS die Einstellung 'Hochleistung' zugeordnet, wodurch die AMD dem TS zugewiesen wird.
Sonntag, 18. August 2013, 18:34
Grafikprobleme
Ah, dass das Problem durch zwei Grafikkarten im selben Gerät verursacht wird, ist irgendwie an mir vorbei gegangen. :whistling:
Dann kann ich dir leider nicht weiterhelfen, es sei denn dir nützt der Tipp, dass man Onboard-Chips im Bios abschalten können müsste. Falls eine der Karten sich so deaktivieren ließe, könnte die andere ja korrekt als einzig vorhandene erkannt werden. :nixweiss:
Sonntag, 18. August 2013, 20:59
Grafikprobleme
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meiner GeForce im Laptop. Beim Start des MSTS wurde die GeForce nicht zugeschaltet und des MSTS lief nur mit dem Grafikchip Onboard. Eine Update des Grafikkartentreiber hat bei mir Wunder gewirkt.
DanielH
Freitag, 23. August 2013, 21:26
Grafikprobleme
Hab ich schon alles probiert, aber irgendwie ist der Wurm drin ...
DanielH
Dienstag, 29. Oktober 2013, 20:07
Grafikprobleme
Ich habe mir jetzt das neuste Update von AMD besorgt, aber leider immer noch die gleiche Problematik. Obwohl der TS auf Hochleistung gesetzt ist und spezielle Grafikeinstellungen aktiviert wurden, wird dies im TS nicht umgesetzt ...
Dienstag, 29. Oktober 2013, 22:17
Grafikprobleme
Daniel,
Achte darauf, dass in den Einstellungen überall "Anwendungseinstellungen verwenden" deaktiviert ist.
Norbert
DanielH
Mittwoch, 30. Oktober 2013, 19:02
Grafikprobleme
Hallo Norbert,
danke für den Tipp, bringt aber leider auch keine Besserung. Anliegend einmal meine Einstellungen. Könnte es sonst sein, dass trotz Auswahl von 'Hochleistung' weiterhin der OnBoard Grafik-Chip zugeschaltet ist? Gibt es eine Möglichkeit, dies zu prüfen? Bzw. gibt es ein anderes Programm, wo man die Grafikkarte auswählen kann?
Im BIOS lässt sich der Onboard-Chip leider nicht deaktivieren.
Beste Grüße
Daniel
Stromer
Mittwoch, 30. Oktober 2013, 21:51
Grafikprobleme
@DanielH
Und im Geräte-Manager über die Systemsteuerung lässt sich die Grafikkarte nicht deaktivieren?
Mit deinen Einstellungen müsste es eigentlich funktionieren - habe sie auch so eingestellt. Man weiss ja aber nicht auf welche Grafikkarte er bevorzugt zugreift.
Mit freundlichem Gruß,
Stromer
DanielH
Mittwoch, 30. Oktober 2013, 22:48
Grafikprobleme
Danke für den Tipp. Wenn ich den Onboard-Chip deaktiviere, verabschiedet sich nach einem Neustart auch die ADM mit dem Code 43 im Gerätemanager.
Stromer
Mittwoch, 30. Oktober 2013, 22:57
Grafikprobleme
@DanielH
Schade, Schade. War nur so ein Gedanke, der leider schief ging.
Stromer
Freitag, 13. Dezember 2013, 19:49
Geforce-Einstellungen
ich hänge mich hier mal an, da die alten Beiträge nur noch lesbar sind und man den Thread nicht mehr weiterführen kann.
Grafikkartenproblem, "ReneRomann" und "Pilot"
Ich hoffe, daß die Autoren noch aktiv sind, denn ihre Aussagen waren sehr informativ und offensichtlich zielführend.
Mein Bitte, mein Thema: Die Grafikeinstellungen in der Nvidia-Systemsteuerung bringen bisher nicht den gewünschten Erfolg. Noch immer habe ich starke Treppeneffekte. Kann mir vielleicht mal jemand seine aktuellen Einstellungswerte mitteilen?!
Aktuell sieht es bei mir so aus:
AF: 8x
AA FXAA: Aus
AA-Einstellung: 16xCSAA
AA-Gamma: Ein
AA-Modus: Beliebige Anwendungs ...
AA-Transparenz: Aus
Cuda-GPUs: Global alle
Dreifach-Puffer: Ein
Energieverwaltung: Global Adaptiv
Max. Anzahl der vorgerenderten ...: Global
Multi-Display/gemischte GPU-Beschl...: Einzel-Display-Leistung-Modus
TF-Anisotrope Abtast ...: Aus
TF-Negativ LOD ...: Clamp
TF-Qualität: Qualität
TF-Trilineare Optimierung: Aus
Threaded-Optimierung: Aus
Vertikale Synchronisierung: Global
Vielen Dank für etwaige Hilfestellungen.
guppy
Sonntag, 15. Dezember 2013, 19:56
Grafikprobleme
Die Einstellungen sind aber auch Betriebssytemabhängig. Ich habe noch XP.
Meine Einstellungen habe ich so gewählt , ein leichter Treppeneffekt ist da. Natürlich gehen die Ansichten da weit auseinander , denn mancheiner bezeichnet diesen Treppeneffekt schon als stark.
AF: aus
AA FXAA: Aus
AA-Einstellung:
AA-Gamma: aus
AA-Modus: aus
AA-Transparenz: 2x
Cuda-GPUs: alle
Max. Anzahl der vorgerenderten ...: 4
TF-Negativ LOD ...: zulassen
TF-Trilineare Optimierung: Ein
Threaded-Optimierung: Ein
Vertikale Synchronisierung: ein
Grundeinstellung siehe Anlage.
Bei PhysX Einstellung auf die eingebaute Grafikkarte stellen.
»guppy« hat folgende Bilder angehängt:
von Guppy
HORCHman
Sonntag, 15. Dezember 2013, 20:34
Grafikprobleme
Gerne, hier meine Einstellungen, mit denen ich recht zufrieden bin (GTX 680M, Win7 64):
AF: 16x
AA FXAA: Ein
AA-Einstellung: 8x
AA-Gamma: Ein
AA-Transparenz: 8x(Supersampling)
Energieverwaltung: Maximale Leistung
Max. Anzahl der vorgerenderten ...: 3
TF-Qualität: Hohe Qualität
HORCHman :whistling:
Montag, 16. Dezember 2013, 08:17
Grafikprobleme
Guten Morgen,
vielen Dank für das Bereitstellen Eurer Einstellungswerte! Sobald ich wieder am PC bin, werde ich diese Werte mal ausprobieren. Und, ja klar Guppy, der Treppeneffekt ist natürlich auch stark abhängig vom subjektiven Empfinden. Zumindest aber bin ich bei der neuen 650er mit der Darstellungsqualität nicht zufrieden, die gravierend hinter der alten 9800GTX zurücksteht.
Gruß, BalticStar.
Dienstag, 17. Dezember 2013, 17:00
Grafikprobleme
So, habe nun mal die dankenswerter Weise zur Verfügung gestellten und teils sehr unterschiedlichen Einstellungsparameter abwechselnd in meine nVidia-Systemsteuerung eingegeben. Resultat: Guppys Einstellungen brachten das schlechteste Ergebnis und Horchman's ähnelten den Ergebnissen meiner bisherigen Einstellungen.
Hier mal ein paar Rferenzbilder (eigenartiger Weise ist Qualität beim Hinterherschauen, Taste 4, besser, als in der Frontalsicht Taste4) :
Nachdem ich die Verlinkung zum Bilderdienst entfernt habe waren die Bilder, die auch als Dateianhang vorhanden waren sichtbar. Die Postings von BalticStar und mir zu diesem Thema habe ich daraufhin entfernt. Ruth Eck
»BalticStar« hat folgende Bilder angehängt:
Dienstag, 17. Dezember 2013, 20:32
Grafikprobleme
Hallo BalticStar, Hallo HORCHman,
mich würde mal interessieren, welche Version des nVidia Treibers ihr installiert habt.
Für meine GTX 660 hatte ich den Treiber 310.90 installiert, der aber von Microsoft am 23.06.2013 automatisch auf 311.06 upgedated wurde, einer Version, die bei den nVidia-Downloads nicht gelistet wird, mit der ich aber sehr zufrieden bin.
Ich hatte seinerzeit mit neueren Treibern immer das Problem der unschönen Wellenbewegungen im Gleisbett, die ich dann mit dem älteren Treiber 310.90 beheben konnte.
Dienstag, 17. Dezember 2013, 23:01
Grafikprobleme
meine Treiber-Version ist die 331.82, also die letzte von nVidia veröffentlichte.
Gruß, BalticStar
guppy
Mittwoch, 18. Dezember 2013, 01:24
Grafikprobleme
@ BalticStar
:D Na immer schön lesen :D - ich schrieb ja das ich Win XP habe und einen leichten Treppeneffekt. Meine Einstellungen kannste ja gar nicht nehmen , weil wir ein unterschiedliches Betriebssystem haben. Hier aber mal mein Bildschirmfoto zum Vergleich. Die lok dürfte die gleiche sein. Wagenmaterial ist aber wohl anders, auch habe ich kein DB-Tracks in PT22 installiert.
Der Tipp von Rüdiger könnte aber helfen, denn auch bei mir ist nicht der neuste Treiber drauf. Mit dem Neusten Treiber zu meiner GK hatte ich nämlich auch schlechtere Bilder.
»guppy« hat folgendes Bild angehängt:
von Guppy
