GR 12 Fehler nach dem Update
tiger
Aufgabenbau
Beruf: pensioniert
Donnerstag, 31. Oktober 2013, 17:05
obwohl ich alles runter gesetzt habe kommen nach dem Update so um
die 10 Fehlermelungen und dann steigt der PC aus.
Waggon 103-184-8 Hist
Waggon Bpmz
usw.
Tiger
Donnerstag, 31. Oktober 2013, 22:12
ich werde mir das mal anschauen.
Tiger, kannst Du mir genauer beschreiben, wann die Fehler auftreten? Eine spezielle Aufgabe? Grundsätzlich immer?
tiger
Aufgabenbau
Beruf: pensioniert
Donnerstag, 31. Oktober 2013, 22:18
Salü Karsten,
es betrifft nur GR 12.
Die Fehler tauchen auf,wenn ich die Strecke lade.Der TS steigt nach den ca.10 Fehlermeldungen aus.
Mit freundlichen Grüssen
Tiger
Donnerstag, 31. Oktober 2013, 22:21
ich werde mal schauen, ob ich das reproduzieren kann.
Stromer
Donnerstag, 31. Oktober 2013, 23:06
Hallo Karsten!
Ich habe alle Aufgaben in GR12 angespielt - samt neuestem Update immer ca. 5min - und keine einzige Fehlermeldung erhalten. Vielleicht ist bei der Installation etwas schief gelaufen.
Mit freundlichem Gruß,
Stromer
Ach so, diese Meldungen klingen eher nach einer Überlastung.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Stromer« (31. Oktober 2013, 23:43)
Freitag, 1. November 2013, 00:38
...könnte aber auch eine Performance-Geschichte sein. Kurt kannst du testweise mal die Optionen (Schieberegler bei Optionen) z.B. für die Qualität der Zugwelt einen Strich nach links nehmen... Sicht etwa 1500 m, keine Häkchen bei Schatten, hoch-detaillierte Schatten usw. rausnehmen. Noch ein Tipp, bei den GR-Strecken (außer GR13) kannst du auch die Oberleitung ausschalten, diese kommt mit den DB-Tracks bereits mit. Teste dich bitte da mal etwas durch und berichte was passiert.
Freitag, 1. November 2013, 08:06
Noch ein Tipp, bei den GR-Strecken (außer GR13) kannst du auch die Oberleitung ausschalten, ...
Wieso nicht auch bei GR13? Dort ist die OL statisch und die MSTS-OL auf 1000m gesetzt.
tiger
Aufgabenbau
Beruf: pensioniert
Freitag, 1. November 2013, 09:03
vielen Dank für die Typs.Es wurde wieder ein mal bewiesen wie gut die
Hilfe im Forum ist.
Ich habe die Perfomance nach dem Vorschlag runter genommen,und alles
läuft einwandfrei.Nicht verzagen Könner Fragen.
Kurt :) :respect2:
Freitag, 1. November 2013, 11:17
... dann kann ich mich ja wieder hinlegen. :D
Dienstag, 5. November 2013, 21:31
Bugs bei der 120?
Konnte jemand außer mir folgende Probleme bei der 120 beobachten:
- E-Bremse wirkungslos trotz Anzeige auf dem Kombiinstrument?
- Sifa ohne Funktion?
Beides aufgetreten in GR12 Aufgabe 06, allerdings hat die Sifa zwischendrin, als ich mit Schrittgeschwindigkeit auf ein HP0 zugerollt bin, für einige Zeit funktioniert.
Kris
Sonntag, 10. November 2013, 13:44
Gerade mal getestet.
E-Bremse funktioniert tadellos.
Das kannst du ja auch nachverfolgen, wenn du dir über F5 die Bremsleistungen anzeigen läßt.
Die bremst mit bis zu 150 kN und ist damit auch ordentlich dimensioniert.
